Прошу меня простить за поспешный вопрос, я и сам понял почему нельзя. Но схема все равно получилась какая-то не симметричная по питанию верхних и нижних оптодрайверов. Явно напрашивается еще один независимый источник питания на 24В для запитки верхней половины схемы.
Сегодня тепло, вышел в гараж, собрал компрессор с новой головой. Погонял пока без нагрузки, магистраль еще не успел соединить. Измерил напряжение на фазах мультиком 455V показывает. Цешкой так же показывает. Хм. https://youtu.be/t4HSiB5_Ggs
_________________ В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Выход 455В при удвоителе и без нагрузки - норма для классической версии управления на 648А. Под нагрузкой просядет. Также далеко не все приборы могут точно измерить значение ШИМ-эквивалента напряжения с инвертора.
Верхняя половина схемы как бы сама состоит из трех независимых половин, что требует 3 (три) независимых источника питания. Всё уже украдено придумано до нас, в Восьмикруте энергия в затворы передается по варианту (в): Управление изолированными затворами MOSFET/IGBT, базовые принципы и основные схемы. (С)иловая электроника 05'2013
В моем случае не надо увеличивать емкость фильтра питания, если следовать правилу 5кВт - 5000мкф? И еще вопрос, каждая половине фильтра заряжается на частоте 25Гц. Это не значит что емкость фильтра должна быть увеличена в два раза? Или я ошибаюсь?
Нет, не нужно, такого правила нет. Заряжается каждое плечо на частоте 50Гц, но токосъем с DC - шины получается меньше при той-же мощности. Используйте по 2000мкф в плече, как в табличках рекомендуется. Просадка шины зависит от сопротивления линии питания, чем толще питающий кабель, тем лучше. Измерьте линию, если 0,5Ом и ниже, то 4кВт на валу мотора точно будет. Для 5кВт нужно ещё ниже сопротивление. Режим мотора под нагрузкой можно контролить по току клещами. В идеале должен не выходить за номинал при 50Гц.
Спасибо всем за быстрый ответ. Есть еще вопрос. При первом включении при разорванной кнопки сброс горит F01.Кнопку замыкаю горит 0.0. Кнопку размыкаю все равно горит 0.0 На 4 ножки микроконтроллера напряжение 1.5 вольта и сбрасывается в 0 только при принудительном замыкании на землю. Сопротивление R20 в норме.Как победить ?
Здравствуйте странное поведение если R20 в норме такое возможно если у С46 бесконечная ёмкость, проверьте точно чтоб после размыкания кнопки на стоке транзистора Т1 ничего не было. Здесь конечно автор больше поможет. У меня тоже есть к нему вопрос по версии HD600 на нашем радиорынке невозможно купить диодный мост KPBC-5012 есть только KPBC-5010 можно ли его поставить. Емкость электролитов у меня будет 3000 мкф. на плечо общая 6000 мкф.
На 4 ноге должно падать в 0, и все равно 1,5В это лог. 0 и должен происходить сброс. Вынуть контроллер и измерить без него, может неисправен порт.
KBPC 5010 можно поставить. 6000мкФ на плечо-это очень много, это не имеет смысла и при такой емкости не сможет нормально работать обратная связь, возможны резонансы при вращении двигателя.
Приветствую по поводу ёмкостей вы на верное не правильно поняли. У меня будет 2*3000 мкф., т. е. верхние и нижние кондюки в сумме будут по 3000 мкф. И это для движка 10 квт.
Победил показометр. Быстро не получилось, компутер приказал долго жить. У однофазных двигателей счёт идёт по другому, если ни чего не напутал. В начале сделал, как советовали ранее. Контроллер выдал максимальное 80 импульсов, счётчик посчитал 40 Гц, при увеличении частоты больше не разгоняет, при 6 кГц, задающих тактов, убежал в ошибку. Двигатель при этом ревел как самолёт. В настройках больше 8 цифры не было.
Поменял половинки на целые числа, 1 такт равный 1 Гц , стало больше похоже на правду. На установленных 50 Гц около 1.4 кГц задающего генератора. В настройках показывает цифры до 16. Считает до 80 Гц. Всё как в описании к прошивкам.
_________________ „Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“ — Чарлз Дарвин
Сейчас этот форум просматривают: ncbelov и гости: 19
