Подключение поворотной камеры видеонаблюдения к АКБ 24 вольт
Сообщение Бомбандил »
Приветствую господа электронщики.
Вопрос встал такой, нужно запитать поворотную камеру наблюдения там где нет возможности запитать от обычной сети 220В с блоком питания или по POE.
есть возможность поставить АКБ и солнечные панели.
вопрос такой, можно ли подключить напрямую к АКБ 24 вольт, не чревато ли будет для камеры напряжение выше или ниже 24 вольт на пару вольт?
Сообщение vlasovzloy »
А пое сколько?
vlasovzloy писал(а):А пое сколько?
не замерял лично, на шильдике свитча 52вольт.
точно больше 24 вольт, ампер мало на пое
Ну значит дсдс повышалка нужна для твоего аккума. От 24 может и будет работать, а может и мало будет камерам. Я бы лучше померил прибором сколько на камеры пое приходит и уже дальше думать
POE не вариант это точно.
На камере есть два варианта питания , один по POЕ, второй через 24 вольт.
два АКБ по 12 вольт дают больше 24 вольт, а при заряде на клеммах и вовсе около 26-28 вольт может быть. вот этот момент и напрягает больше всего.
как камера будет реагировать на такое повышение напряжения.
повышалка ДСДС греется 50-70 гр, при нагрузке в 2 А, при этом преобразователь подключенный к акб 12 вольт потребляет выше 5А.
Камера всеравно логика 3,3 или 5 питание. Очень может быть что пое понижайка в камере параллельно и с пое и со входом 24. Ну или диодами разделена хотябы. Но это надо разбирать камеру смотреть, а она наверно под пломбами и на гарантии. Мы же модель камеры не можем посмотреть и в интернете погуглить инструкцию или схемы или еще какую информацию. там же у тебя все надписи стерты да? Китайцы наждачкой протерли и просто назвали "поворотная камера с пое и входом 24"
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Re: Подключение поворотной камеры видеонаблюдения к АКБ 24 вольт
Это еслевчо сарказм был. Правильно заданный вопрос в себе уже содержит ответ
Модель камеры, инструкция вряд ли что даст, камера DS 2DE5432IW-AE.
ни в одной инструкции нет информации о подключении к акб камер подобного типа, поэтому как обычно нужно что то городить.
есть правильный вариант, это ИПБ+POE свитч+камера, но это дорого и поэтому не вариант.
А то что ей написано пое+ или ас24в буквы ас чтото говорят тебе?
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
А то что 30 ватт максимум, это значит при пое 48 вольт около ампера потребление. Конечно на преобразователе около 5 ампер будет от 12 вольт, от 24 для повышалки 2-3 ампера
u37
Сообщение u37 »
"PoE 48V" ни от 24В, ни от 30В работать не будет. Обычно оно отключается при ~36В.
Второе.
Камера от 24В ... если в спецификации указано PoE или 12В, значит ИЛИ PoE (см. выше) или 12В. От PoE оно формирует 12В и от внешних 24В она сгорит.
Так что - или ставить injector PoE с boost преобразователем 24->48В, или ставьте StepDown 24->12В. Второй вариант проще и надежнее, адаптеры на али стоят порядка 50-100руб.
Сообщение musor »
u37, все это верно в случае стандартных девайсоф но не китая
неужели не встречали PoE12 РоЕ24 или ваше РоЕ8-30в ??? да таких 80% на рынке походу каждый ьрент изобретает свой РОЕ....
про РОЕ48 извесно давно он заточен на далнюю удаленое питание промежуточных узлоф сети -репитероф свичей роутероф там где организация месного ЭНЕРГО БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ЗАТРУДНЕНА ... к сожалени стандарт оказался малопригоден для сенрвиса Homo и Soho сегментоф где придумано ху ева туча своих вариантоф удаленой запитки включая подачу переменки 50/60гц по витухе в тч поверх всех 4 пар в кабелях гиганетлан(исползовыны хитрые полнотоковые диф траны в эжекторе )
Добавлено after 6 minutes 44 seconds:
ТС -найти схему и изучить схемотехникеу узлоф питани и детали КОНКРЕТНОГО ДЕВАЙСА -на край вскрыф 1 из них если СЕрМана не нашлось
вполне возможно что питание 24-28в напрямую на вхот внутренего Степ Дауна через защитный дивот 2д213(от переполяра) легко реализуемо "без танцеф с бубен" и взяток сервисникам интеграторам ...
