Добрый день! Есть вопросик.
Блок питания роутера на 5В показывает на мультиметре 5,02В постоянки и 0.030В переменки...
Электролиты вздувшинся месяц назад менял. Сейчас роутер опять стал глючить.
Диодный мост(диоды) пробит?
PS: Вопрос скорее о том, как мерит мультиметр пульсирующее напряжение и переменное..., просто ни разу не встречал(не мерил, не обращал внимания) такие показания.
Последний раз редактировалось UAFE Ср фев 08, 2023 12:20:51, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4368499#p4368499"]Электролиты вздувшинся месяц менял. Сейчас роутер опять стал глючить.[/uquote]Целый месяц менял?
Или уже месяц прошел?
Сейчас они не вздутые?
Возможно поставили говно не предназначенное там быть. Попробуйте заменить на другие. В вашем случае это самое простое и логичное.
Исправил выше, - месяц назад)
Сейчас не вдутые, а то бы уже поменял))) Поставил самые народные Джамикон чуть выше напряжением и емкостью, новые.
А как, все таки, мультиметр мерит пульсирующее напряжение одной полярности в режиме переменки? Всегда ноль, вроде, видел...
Когда-то в журнале "Радио" была схема, как мигать светодиодом от 1.5v, работает по принципу пифагорейского сифона (т. н. "жадной чаши") - натекает заряд в летающий конденсатор, когда дойдёт до кондиции - подтыкаем со светодиодом, делая "умножитель".
Суть вопроса, можно ли увеличить мощность и чем регулировать частоту вспышек? Я так понимаю номиналами R4, R5 и C2.
Для лучшего понимания, если не лень просветите:
1. что делает C1? и как заряжается (я так понимаю через эмиттерный переход)
2. что отвечает за повтор процесса (я так понимаю опускание напряжения на C2 до некоторого минимума как закроются транзисторы, но не до абсолютного нуля 0.0000v)
Чо хочу:
- прицепить 555 и промодулировать им ИК светодиод. то есть чтобы не просто мигала, а пачками импульсов 38 кГц как в пульте.
Короче что-то типа экономичного лазерного периметра.
UAFE писал(а):А как, все таки, мультиметр мерит пульсирующее напряжение одной полярности в режиме переменки?
Мерит, но погоду на Марсе. Информативность мала, особенно если плохо понимаешь что хочешь намерить.[/uquote]
Че там понимать то? Не Бином Ньютона же...
Поставил мультиметр на пермеменку, замерил, и удивился... Первый раз вижу (я начинающий)... Пульсации одной полярности мерить не должен, значит мост херовниает...
UAFE писал(а):Че там понимать то? Не Бином Ньютона же...
Таки Бином, и не такой простой как может показаться на первый взгляд. Я тебе написал, что надо сделать, делать или нет сам решай, а мост лучше оставь в покое, да и нет там моста на выходе если источник импульсный.
Какой, нафик, источник импульсный....??? Обычный блок питания, как зарядник для телефонов древний, там даже трансформатор сетевой(силовой) есть. Четыре диода и пару кондеров, - их осцилографом мерить?))) ...ну тогда пипец полный
Просто интересно, как мерит мультиметр если нет отрицательной составляющей напряжения...
Какой, нафик, осцилограф, когда мультиметр на переменке не ноль вольт показывает...
Проще напишу, - если при замере на переменке мультиметром постоянного напряжения на БП видна небольшая переменка какие выводы будут?
Последний раз редактировалось UAFE Ср фев 08, 2023 15:53:54, всего редактировалось 3 раза.
Обычный китайских мультимер не может измерит пульсации. Если его включить в режим переменки он будет показывать погоду на марсе, причем даже он батарейки.
Пульсации надо смотреть осциллографом. Но в большинстве случаев в этом даже нет нужды, если его нету - проверить (временно подменить) конденсаторы проще, чем достать осциллограф. В данном случае забивание гвоздей микроскопом. Конденсаторы подобного формата обычно есть под рукой, можно взять из другого валающегося бп. А слишком сильных пульсаций с которыми не справится конденсатор - там быть не должно, бп либо работает, либо не работает. Никакие диоды там проверять не надо. Нет, можно конечно выходной... один, но при его сгорании вряд-ли что-то вообще будет работать.
Если БП не работает, а только пытается запуститься цыкает - это видно по напряжению любым мультиметром (и слышно тоже), главное только замерять напряжение ПОД НАГРУЗКОЙ. Замер вхолостую это не покажет, т.к. конденсаторы заряжены.
UAFE писал(а):Какой, нафик, источник импульсный....??? Обычный блок питания, как зарядник для телефонов древний, там даже трансформатор сетевой(силовой) есть. Четыре диода и пару кондеров, - их осцилографом мерить?))) ...ну тогда пипец полный
Конденсаторы измеряют RCL измерителем или специальным тестером который умеет это делать, а пульсации таки да, осциллографом.
Тебе были предложены простые варианты, либо проверить роутер с другим БП, либо поставить в параллель заведомо исправные конденсаторы и проверить работу роутера. Мост в таком БП сгорит последним или вообще не сгорит никогда.
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4369043#p4369043"]Электролиты заменил[/uquote]И что? Помогло, нет?
Если со всеми конденсаторами все норм то сбросьте к заводским настройкам, перепрошейте и еще раз сбросьте. Хотя, если зависает то прошивка может окирпичить - это уж сами смотрите.
