Форум РадиоКот • Просмотр темы - Жена подарила лазерный гравер ЧПУ. Чё с ним делать-то?
Текущее время: Чт апр 02, 2026 23:54:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Жена подарила лазерный гравер ЧПУ. Чё с ним делать-то?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 17:19:18
Карма: -13
Рейтинг сообщений: -3
Еще одна бестолковая тема, только пожалуйста без срача.
Подарила жена лазерный гравер ЧПУ, мощностью 5W. Но беда, ни как не могу найти ему применение. Магники на холодильник повыжигал, подставки под горячие чашки тоже, но это все баловство... Как его заставить чтобы пользу приносил?
Может у кого-то уже такой есть?
Делимся идеями и соображениями. :)
 Заголовок сообщения: Re: Жена подарила лазерный гравер ЧПУ. Чё с ним делать-то?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 17:45:39
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ка задолбали туые темы вида
"КУПИЛ (варианты нашел/спиздил /задарили) тукую вот хрень"(варианты от принтера ....до тачки-но обфчно апсолютно не нужне ТС ГАВНО)" Чё с ним делать-то?"(С)
варианты атвету
-выкрасить и выбросить
-закинуть подалше
-продать
-подарть
-пропить/продуть в очко
-поиграться не читая инструкцию и сломать после чего остатки выкинуть
-забыть забить болт
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 17:50:41
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Начать делать платы! А потом убедиться, что получается фигня и купить ЧПУ фрезер. Тогда даже тему создавать не придётся, я её уже создал (как и про лазерный гравер) :)))
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 18:14:56
Карма: -13
Вот платы да, лазерным не сделаешь... Но надо попробовать как он повлияет на медную фольгу. Я так понимаю гавно получится :))
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 18:26:15
Карма: 123
с 5 вт резать меть да вы походу ох уе ли...там 500+ наддо тогда есть шанс а это уже водянка нужна на охлад или фреоны ка минимум
5вт резать дерево тонкие пленки если повезет метализированые тонкие пленки пленки насчет гибких печатных плат толщино 0.25мм -силно сомневаюсь но если получится можно эту пеленку потом наклеить на текстолим обработаный матом
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 18:30:53
Карма: 69
Вообще никак не повлияет. Жечь надо не фольгу, а краску на фольге и потом протравливать. Но у меня что-то не получилось. Надо краску правильную подбирать.
У тебя 5 ватт оптическая мощность или электрическая? У меня 40 ватт электрическая и 7,5 ватта оптическая. Но всё равно, годится только картинки выжигать. Я хотел вырезать всякое, типа из акрила, пластика и т.д. Но облом. Пластик не режет, просто плавит и он снова склеивается, да и края получаются не аккуратными. Режет только совсем уж тонкий пластик. Из фанеры вырезать можно, но мне фанеру резать не нужно, я её нигде не использую. В общем он не режет нифига из того, что нужно было мне. Вот ЧПУ фрезер - совсем другое дело. Вырезает, фрезерует, всё как надо. Только шпиндель бы ему подобрать без биения и моторчик более оборотистый.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 18:36:21
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1505
:roll: И не спросила, нужен ли он вообще, и разговора не заводила?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 18:44:44
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 320
:music:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... гравер+ЧПУ
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 18:50:23
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 550
Там еще от длины волны зависит. Волоконные грызут металлы на таких мощностях.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 18:55:42
Карма: 123
к сожалению дареным коням в 3убы не смоотрят
а зря и
ка правило дарят НЕНУЖНЫЙ НИКОМУ ХЛАМ...
потом надо думать куда это деть...
помню была в совке СССР 70-80х и даж в начале 90х мода дарить каждый раз часы иноргда даже златы модели крутые обычно с подзаводам и кучей камней внутри но всеравно 2 не хватает и с надписями "дорогому увадаемому....от....."
не былоб надписи их хоть в скупку и комисионку здать можно былоб забрать бабла или передарить...
но с надписю-тока выкинуть ну ил озаботится заменой жопы новой ... ведь с надписью сделанойне заводом их даже по гаранти чинить не брали-мех повреждение корпуса
во поэтому 1 извесная "контора для своих сотрудникоф"заказала именые часы прям часовому заводу -штучный товар -надпис выштампована штампом!!! цена космос -ка для Гагарина делали... и самое обидное эти златы имены часы 20лет потм валялись в шкафу... продать их нелзя и подарить тем паче(ну вы в курсе наверно) это ка любая госнаграда с номерами ,доками и внесена в гос реестр...
не не надо ТАКИХ ПОДАРКОФ лучше денги на карточке левой подарите
ну или черный нал
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 19:01:46
Рейтинг сообщений: 2255
Всегда и всем говорю, подарки бывают двух видов или те что не подарили или те чтобы ну его вобще бы не дарили
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 19:04:13
Карма: 61
Покойный Бригадир тоже мучил таку хуню.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 7&t=170604
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=167772
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 19:55:26
Карма: -13
[quote="Метеоролог"]
Оптическая, 5W в лазере. А какую краску использовал?
Добавлено after 55 seconds:
Неа, она просто знает что я всякую хуетень подобную люблю :)))
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 20:01:25
А кожу выжигать если рокерам разным куртки там бумажники?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 20:05:06
Карма: 49
кожу выжигать
о да... bdsm :))
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 20:08:14
Карма: -13
Кожу пробовал, нормально так получается, только воняет.
И где взять этих рокеров... лет 15-20 назад их полно было еще, сейчас что-то перестал замечать
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 20:28:56
Карма: 69
А чего это на радиолюбительском форуме, тема про ЧПУ лазер, стала вдруг считаться тупой? Наверное на уровне тем про потерявшееся говно?
Наверное и моя тема, с аналогичным названием про ЧПУ фрезер, где на полном серьёзе обсуждаются тонкости использования подобных станков и способы их модернизации, тоже слишком тупая для раздела МЯЯЯУ? :))) :facepalm:
Название для тем "что с ним делать-то" придумал я и название это просто шуточное, а темы про обсуждение и различные аспекты использования обсуждаемых девайсов.
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
А вообще, я наверное перенесу сообщения из этой темы, в мою тему про лазерный гравер. А то их две.
P.S. Хотя не знаю, там теперь про фрезер, может и оставлю про лазер отдельную. В общем завтра подумаю над этим.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 20:33:03
Карма: 90
:))) Небось гордая ходила - на, дорогой муженёк, пользуйся.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 23:00:11
Карма: 61
Не. Дарила с прицелом на будущее и надеялась что муженёк займётся делом а не будет просиживать целыми днями в МЯУ. :)))
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 23:00:29
Карма: -75
Рейтинг сообщений: -208
У тебя весеннее обострение? Вроде рано, но в каждой теме поднасрал. :tea:
Последний раз редактировалось Transformer-V Пн фев 13, 2023 23:05:54, всего редактировалось 1 раз.
