Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт Атх
Текущее время: Сб янв 24, 2026 09:36:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Атх
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2023 19:36:58
Добавлено after 12 minutes 34 seconds:
Вотон этот подозрительный тип. У него со стороны раскачивающих транзисторов есть еще одна доп обмоточка небольшая ...ее назначение пока не внял...поясните кто знаток...
А может ктото знает действенный метод их проверки?
Скорее всего с этой обмотки снимается сигнал для защиты по мощности.
А зачем было вообще новую ветку открывать.
Здесь полно информации
viewtopic.php?f=11&t=180502
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 11:49:36
Вобщем то да...тот транзистор раскачки на котором был почти ровный прямоугольник оказался с косячным одним переходом. Я его успешно поменял. Впаял наместо тгр и получил следующие осцилограммы:
И все работало) на выходе напряжение есть регулируется и все нормально...хотел посмотреть сигнал на базах силовых и не успел))) бах бабах и все сначала!)) Лампу было лень подцеплять и вот теперь все сначала))
Вопрос почему бахнули остался открыт
Комментарий к файлу: Сигнал на колекторах раскачки
0_IMG_20230213_152731_1.jpg [184.86 KiB]
Комментарий к файлу: Сигал на базах раскачивающих транзисторов
0_IMG_20230213_152718_1.jpg [208.24 KiB]
Комментарий к файлу: 5я нога шим
0_IMG_20230213_151803.jpg [208.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 12:38:03
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
жопа не приходить 1
а жаба всегда доводит до беды
1сли бахнули сила меняем всю обвязь и драйвера раскачки не глядя... и не дато совать их в ТТ или щупать машать бестолк4у после такого не живут долго ...
вопщем все закономерно а лампа в 90% там бесполезна ... кто в теме понимает...
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 12:56:12
Рейтинг сообщений: 97
проверяйте ваши "переделки"
если силовые разорвало корпуса беда с током
если умерли не испустив волшебный дым беда с напряжением
так же не исключен косяк с прокладками под силовыми при замене, транзисторы нагрелись один или оба закоротили на радиатор и "сломалися качели"
по вашим осцилограмам для холостого хода сильно большое время импульса как при нагрузке 75-80%, проверяйте обвяз 15 и 16 ноги 494ой
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 14:06:45
Да тут есть чего подумать...я это чудо переделывал давно эдак лет 10 назад...и посмотрел эта вот доп обмотка на тгр участвовала в защите по мощности, а я какогото извеняюсь ляда взял и удалил эту защиту...кроме того не организовал защиту по перенапряжению...на выходе за регулеровку тока и напругу у меня отвечают два компаратора лм358 но вот шунт стоит почти на угад ( два резистора цементных в паралель по 0.1 ому) и похоже что отсечку по току я тогда не настроил как положено ампер на 8....ручка напряжения была выкручена на максимум и на показометре было 28 вольт когда транзисторы шандарахнули (поэтому и заполнение такое огромное было) защита по перенапряжению всеже не помешала бы...
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 21:03:46
SSN3, "защита по перенапряжению" - это какой-то абсурд. Блок не выдаст сильно большое наряжение, даже если ограничение на первом услителе ошибки настроено на максимум. И "вылет" силовых ключей не от перенапряжения. А вот превышение допустимого тока - это убивает ключи. Нужно очень внимательно относится к подключению через лампу пока корректно не настроено ограничение по току. Защита по мощности (если бы она осталась) может быть в процессе настройки и спасла. Но в дальнейшем, при нормально работающем ограничении тока, она бы перешла в разряд "Бережёного бог бережёт - сказала монашка, надевая...". В компьютерном БП вообще нет ограничения тока, поэтому защиту от КЗ выполняет защита по мощности.
Вообще, при использовании TL494, городить еще LM358 - это лишняя возможность наделать ошибок. ТЛка нормально работает и без дополнительных усилителей.
И цементные резисторы в качестве токоизмерительного шунта - это кощунство в отношении к конструкции "для себя любимого". Купите на Али константантовые спиральки. Две штуки в параллель диаметром 0,8мм до 10А выдерживают сносно. И стоят "копейки".
Последний раз редактировалось LiSer Ср фев 15, 2023 10:13:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 21:35:43
Рейтинг сообщений: 2229
У меня давным давно самодельная переделка атх сгорела после 5ти зарядок. При анализировании обнаружил что забыл нагрузочный резистор впаять. При отцеплении клемм произошел бросок и видимо разнос и сквозняк
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2023 16:26:34
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 467
SSN3 писал(а):
осцилограммы на базах силовых транзисторов показали что на одном амплитуда меандра 12 вольт на втором 2.2 вольта
Не перебор ли 12 вольт на базе?
"Привет!" - соврал он.
Сейчас этот форум просматривают: AlekseyFedorov и гости: 67
