Тестер светодиодов
Сообщение serg_svd »
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4248445#p4248445"]С теорией спорить Может с AMS1117- ADJ повезло.[/uquote]
Да 1117 тут абсолютно не при чем. Это график функции 1,25/(R1+R2).
Сообщение pin1000 »
Да бог с ним, с этим графиком.
Терпеливо повторюсь. Нелинейности не наблюдаю. Не вижу причины делать новую плату.-это не пинцет nRLC.
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4248637#p4248637"]Терпеливо повторюсь[/uquote]
Да ради бога! Я лично Вас и не уговаривал. Колхоз - дело добровольное.
Сообщение pin1000 »
"Хочешь вступай-не хочешь отнимем корову" :)
На этом закончим обсуждение этого сложного прибора. Спасибо за труды.
Обновленная прошивка для тестера светодиодов.
FUSE .low = 0x64, .high = 0xD9
По дефолту напряжение калькулятора 36 В. Кому надо больше, правьте значение в EEPROM. Допускается величина до 99 В, правда не знаю, кому это может понадобится.
Просто поправьте значение в шестнадцатиричном формате в ячейке по адресу 0х0.
PS. Для pin1000, можете не обновлять. А то вдруг не увидите изменений и опять будете критиковать, что "это не пинцет nRLC".
Firmware_v2.4.zip
(4.9 КБ) 173 скачивания
Сообщение pin1000 »
serg_svd,
P.S.на P.S.
Не нужно персональных посланий в публичном месте. Я вежливо поблагодарил вас за труды.
Сравнивать это устройство с nRLС-это забавно, но не смешно.
Еще раз спасибо за труд, надеюсь дискуссия закончена.
Сообщение Borodach »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=4254653#p4254653"]Допускается величина до 99 В, правда не знаю, кому это может понадобится.[/uquote]
Ещё как понадобится, особенно в люстрах и светильниках где используются линейки из светодиодов с намного бОльшим рабочим напряжением, нежели "99" вольт ... :)
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4255510#p4255510"]Ещё как понадобится[/uquote]
В этой версии тестера максимальное напряжение на светодиоде ограничено напряжением на элементе питания 9V за минусом падения напряжения на стабилизаторе 1,25V. Поэтому врядли получится засветить хотя бы один светодиод в лампочке. Там обычно сборки на 16V стоят, за редким исключением. Можно поставить повышайку и поднять напряжение до 12V или выше. Именно так я и сделал в новой версии тестера, фотку которого я и выкладывал. Но потребуется немного доработанная прошивка под иной делитель R4, R5.
Я пока остановился на напряжении 12V, для меня вполне достаточно. Для проверки высоковольтных светодиодов или целых лампочек у меня есть другой тестер, высоковольтный, который я сейчас подвергаю модернизации.
Сообщение musor »
ка выше писал тема мутная
Сообщение ser535 »
Тоже запилил тестер!
Немного переделал, получился Тестер Франкенштейн!
Сообщение oleglev1977 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. У меня ток при подключенном светодиод максимум 22ма.Даже цепляю на линейке подсветки телевизора, там двойной светодиод как мне вычеслить полудохлый Светик если и там показывает 22ма. Как вычислить? Или сопротивление будет другим? А вообще какой максимум ток с этого прибора? Или так и должно быть до 26ма.?
oleglev1977, тестер изначально не разрабатывался на применение с мощными светодиодами. Линейки светодиодов от ТВ, а равно и как от ламп освещения, слишком разнообразны. Ток то можно и увеличить в разумных пределах, если организовать охлаждение для стабилизатора. Но для его измерения потребуется переписать прошивку и изменить номинал токоизмерительного резистора. При этом потеряется точность измерения малых токов.
Хотите тестер для светодиодов для линеек ТВ, напишите тех. задание с указанием необходимых величин напряжения и токов. Исходя из этих параметров можно будет сделать вывод о том, какой тестер получится.
