Форум РадиоКот • Просмотр темы - увеличение емкости фильтра в БП, мифы и реальность
Текущее время: Чт мар 26, 2026 08:23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]    , , , , 5, , ,
что вы думаете об увеличении фильтрующих кондеров в БП усилка?
больше банки - лучше звук(басы звучат насыщеннее,ВЧ и СЧ насыщают) 58%  58%  [ 29 ]
фигня это все, разницы я не услышал при увеличении емкости 42%  42%  [ 21 ]
Всего голосов : 50
 Заголовок сообщения: Re: увеличение емкости фильтра в БП, мифы и реальность
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 01:36:27
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Если верить вашим значениями напруг и токам -то транс имел габаритную мощность не меньше 1200 ватт. это уже сварка)))))))
А значение емкости кондеров берут исходя от тока нагрузки и плюс частота напряжения до выпрямителя.
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 01:41:44
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 14
Взгляните на схему замещения трансформатора - думаю, вопрос отпадет
Нет, не отпадет. Вам следовало бы предположить, что схему замещения я помню, однако настаиваю. А настаиваю потому, что мне такое уменьшение кажется сомнительным. Не может быть такого рассеяния. Иначе оно бы проявлялось и при меньших токах так же ПРОПОРЦИОНАЛЬНО сильно (положим что нагрузка омическая и ток синусоидальный). А оно очевидно не проявляется.
Повторюсь: в крупных трансформаторах именно индуктивность рассеивания ограничивает ток КЗ.
Кто бы спорил. Учитывая малое активное сопротивление обмоток.
А как она должна еще выглядеть, при ограничении тока реактивным сопротивлением?
Кто "она"? Ток? Форма тока вполне соответствует той, которая получается при ограничении зарядки кондея некоторым малым сопротивлением. Еще бы Барсик сопроводил форму тока формой напруги на кондее, чтобы увидеть точку перегиба. Хотя соглашусь - подъем тока затянут несколько. Но некритично.
Завтра, или же - скорее просто дам ссылку на книгу по эл. машинам, в которой принцип работы трансформатора до меня описан...
Вольдек есть и у меня.
Однако что-то я никак вас не пойму - разве рост тока вторички (и обратного потока) не сопровождается падением противоЭДС в первичке, а значит ростом первичного потока и соответствующим ростом общего потока до начального уровня?
А уменьшение магнитного потока - имеет прямое отношение к разговору о насыщении сердечника. Потому как насыщение из-за уменьшения потока - нонсенс
Это уже другой вопрос. Напруга-то почему срезана?
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 09:36:34
О, как делят шкуру неубитого Барсика! :))) А почему бы не поговорить там, где эти темы возникли изначально, а не во флудном разделе "МЯЯЯУ!"? Да и самого Барсика хотелось бы послушать, а не только обсуждать заочно.
Ну а насчёт "крупных" трансформаторов - нет такого понятия "крупные". Есть силовые (т.е. мощные) и сетевые трансформаторы питания РЭА (т.е. маломощные) - в исходной теме про это сказано. В общем, буду в лаборатории. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 09:46:55
Карма: 20
Тема от батарей электролитов и как они типа поют плавно перешла на трансы и как они работают...
А работа у них совсем простоя.
Работают они так УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ... :)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 10:20:17
Начиная с микроконтроллеров, заканчивая девушками.
мужик! :)))
нифига подобного, не только из за этого
у троансформатора есть внутреннее сопротивление. которое и ограничивает ток
но опять же индуктивность рассеивания тоже влияет
попробуй первичку в 1000 витков недоиотать 200 витков
начнет плавиться провод
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 11:44:11
Рейтинг сообщений: 4
Почему же? Проявляется ;) Пригрузите-ка транс омической нагрузкой, при которой амплитудное значение тока будет равно пиковому току в схеме с выпрямителем на выходе - и амплитудное значение напряжения на выходе опять-таки окажется равным пиковому напряжению на батарее конденсаторов. А вот форма будет идеальной синусоидой ;)
Ну активное сопротивление обмоток уже при мощности в сотню-другую ватт будет заметно меньше сопротивления рассеивания...
Поток в сердечнике не будет превышать таковой в режиме холостого хода. А скорее - будет несколько меньше, из-за уменьшения напряжения (и, соответственно, противоЭДС) из-за потерь, и из-за рассеивания части потока.
Банальное проседание напряжения при росте тока ;) Ток-то растет весьма нелинейно...
Начнет. Из-за насыщения сердечника :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 13:29:10
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
Я считаю, что увеличивать ёмкость кондёров есть смысл тогда, когда нет возможности поставить транс помощнее. Ну ещё и зависит от нагрузки на БП. Как-то в армии решил сделать аварийное питание для телефонного пульта. Потянул аж с узла связи по двум парам 26 вольт, когда проверил - силы тока маловато оказалось. Проблема решилась установкой набора кондёров, в сумме 1.5 фарад в пульту. Говорить можно было сразу с тремя абонентами одновременно, на большее не хватало силы тока. Ну больше и не надо было.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 17:38:08
Карма: 16
Я-то понимаю, КАК это будет выглядеть, но нам этого НЕ показали. Поэтому нельзя делать вывод о значимости импеданса рассеивания. Ведь его штатная величина нам также неизвестна. Теперь понятно?
А абсолютного равенства амплитуд быть не может, ведь в одном случае нагрузка существенно несинусоидальная, т.е. не образуется полноценного делителя. Хотя это может и не сильно проявиться....
Разве я не об этом писал уже дважды? Вы же обещали некие доказательства его невозбранного и заметного уменьшения. :wink:
Вот будет ли он заметно меньше, и насколько - только предположения.
О каком таком "уменьшении напряжения" (какого напряжения?) идет речь?. ПротивоЭДС как раз зависит от потока, но не определяет его, и, соответственно не может его уменьшать.
Понятно, что происходит проседание. Вопрос - почему именно. Это может быть и рассеяние. Но это надо доказать.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 18:16:53
Ну вот, определились, что магнитный поток расти не может - следовательно, насыщения сердечника быть не может...
Собссно падение напряжения на активном и реактивном сопротивлении проводников, в т.ч. и за пределами устройства... Величина относительно небольшая, но все же ;) А вот рассеивание - таки будет, причем - однозначно.
Кстати, только что провел эксперимент - при включении утюга 1.2кВт (грубо 5.5А) в сеть напряжение падает на 10В... Так что пренебрегать потерями в сети не стоит ;)
А чего доказывать-то, если ни активные потери в обмотках, ни насыщение сердечника (которое, как мы установили, при снижении магнитного потока возникнуть не может) на роль ограничителя тока претендовать не могут? :)
Кстати, определить приведенное сопротивление индуктивности рассеивания экспериментальным путем элементарно - достаточно закоротить вторичку, на первичку подать вольт 10-20, и измерить ток ;) И величина данного сопротивления будет весьма существенной - аж никак не близкой к нулю...
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 18:27:40
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Сейчас открою тему про резистор, и будете полгода обсуждать: как электроны об "надписи" и "цветные полоски" ударяются и тормозят ток... :))
Что тут неясно про банальный трансформатор, теоретики мои? Больше поговорить не о чем? Нет, я не против - блесните эрудицией, а я пока в это время сложную плату спаяю(делом займусь). Лучше бы нарисовали для автора расчет трансформатора, расчет выпрямительного моста и расчет сглаживающего конденсатора = вот это практическая польза. А как там поля вертяться и насыщаются = просто рассуждения, не имеющие практической пользы.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 18:55:54
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4081
Про трансформаторы - для меня не вполне ясен только один вопрос: почему у большинства нынешних трансформаторов питания сердечник догоняется до границы насыщения уже при номинальном напряжении? Это только для экономии меди, или получаемое уменьшение внутреннего сопротивления оправдывает увеличенный нагрев и снижение надёжности, особенно при превышении напряжения в сети?..
При использовании тех же ТС-180 (точнее, их первички...) обычно первичку включаю на 237 или 254 вольта. Может быть, зря?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 19:41:33
Карма: 16
Подчеркну - общий магнитный поток не растет. Запомним это. :wink:
Речь об уменьшении напряжения из-за падения на подводящей линии? Так оно в эксперименте Барсика вряд ли менялось.
Или речь о других проводниках?
Вы полагаете, что потоки рассеяния сильно зависят от величины потока Ф2?
Я ж говорю - в его эксперименте вряд ли это работало. У него же не 1200 Вт.
Активные потери в обмотке они там вроде не меряли. Или меряли?
Насчет насыщения сердечника - ждем комментариев Хищника. :twisted:
Понятно, что не равна нулю. А чему именно равна - аппелируем к Барсику. Пусть измерит, потом можно будет ручками построить график, и если он с осциллограммой совпадет, то можно будет успокоиться и сделать вывод - да, дело в индуктивности рассеяния.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 19:45:14
Карма: 43
Если ты спрашиваешь про китайские трансы? То китайцы = крохоборы: положено мотать 3000 витков, мотают 2700 = вот и вся премудрость. Наши "изобретатели" тоже как то медный провод экономили(по своему) - мотали алюмень. А годы ВОВ на генераторы мотали обмедненую сталь(биметалл по нашему).
Так что удивляться нечему.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 19:54:14
Карма: 16
Я тут об этом уже упоминал. На Т-60 стояли такие гены.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 20:06:16
Падение пропорционально току, потребляемый ток - совершенно несинусоидальный. Ессно, влияние весьма мало, но все же ;)
Естественно. без противодействующей МДС как раз весь поток будет прекрасно замыкаться внутри сердечника ;)
Влияние есть. Пусть не такое ощутимое, но эдак с полвольта на выходе срезаться может ;)
Активное сопротивление обмотки - порядка сотни-другой мОм. И падение напряжения соответственно будет весьма малым... Сравнимым с падением напряжения на сопротивлении питающей сети.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 20:07:13
Сейчас кстати на ВЧ кабелях (та же витая пара) пользуется вовсю омедненный алюминий...
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 20:17:10
Карма: 20
А нет смысла делать из цельной меди ВЧ и СВЧ кабеля,ВЧ и СВЧ ток течет по поверхности проводника,а не в центре проводника. видел ВЧ кабеля с двойным экраном и жила центральная из медяхи. а так большинство сталь анодированная медью и двойной экран из алюмишки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 20:27:56
Карма: 16
Стоп. Вы говорите, что потоки рассеяния замкнутся через сердечник, если поток Ф2 мал по величине? Почему?
Да я понимаю это все. Но и вы меня поймите - мне в практике такое дикое влияние индуктивности рассеяния не встречалось (может я просто не перегружал трансы так сильно), поэтому до появления доказательств я сомневаюсь. Хотя сам по себе факт этого бесспорен, но такое сильное влияние - спорно.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 20:42:22
Потому что проницаемость сердечника в несколько тысяч раз выше, чем воздуха ;) И нет противодействующего магнитного потока, который собссно и вытесняет потоки рассеяния из сердечника...
Почему же, на практике величина индуктивности рассеивания в высоковольтных силовых трансформаторах куда больше ;) Вспомните величину Uk типичных силовых трансформаторов - 6.5-10.7% ;)
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 21:11:55
народ
ну харе уже
берите примеры с китайцев
у меня домашний кинотеатр EDIFIER DA5000 построен на микрухе ТДА7294 и парочки ТДА с мощностью 4 канала по-12 ват и один на 38 ват
играет все афигенно на музыке
саб звук рвет на части
прочитал даташит на домашний кинотеатр, а там стоит транс на 100 ват!!!!
вот как надо
а вы базарите о киловатных трансах для 100 ватного усилк
а :))) :)))
