Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотник ATV12HU22M2
Текущее время: Пт янв 02, 2026 13:48:52
 Заголовок сообщения: Частотник ATV12HU22M2
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2023 07:30:30
В центрифуге Вязьма ЛЦ-25 накрылась плата управления частотником.Нужна простейшая схема управления.
Я наркоман, дрочу на эти дикие секс-камеры с тех пор, как смог достать поддельный паспорт. Нет ничего лучше, чем открыть холодное пиво и посмотреть, как какая-нибудь возбужденная веб-модель дрочит свою киску: https://livecamssex.org - https://analcam.net
 Заголовок сообщения: Re: Частотник ATV12HU22M2
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2023 07:41:04
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
кнопка вкл-выкл
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2023 08:28:50
Рейтинг сообщений: 2218
Пускатель с обычным управлением две кнопки и самоподхват. Чотам если есть микрик или геркон то через него тоже
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2023 09:50:52
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 759
Что за центрифуга...что за задачи там выполняет частотник...загадка... Если ТС хочет квалифицированный совет получить то пусть и формирует вопрос полностью. Понятно что центрифуга не включается напрямую с её оборотами в розетку, но какова мощность и прочее... ждём ответа.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2023 10:03:41
Карма: 67
советская включалась напрямую...
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2023 10:09:30
Применение частотного преобразователя позволяет обеспечить плавный разгон и торможение внутреннего барабана центрифуги, снизить расход электроэнергии.
Ну там ремень начнет проскальзывать и вибрация, может и белье рвать. Зато дешево, пускатель и две кнопки
Добавлено after 57 seconds:
Но хотя ценник, я бы лучше заказал купил частотник новый
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2023 10:12:18
Карма: 67
а нигде не сказано, что этот сдох. ТС хочет какое-то управление. и сомнительно, что в этой клязьме такой частотник, то есть, лепится или уже слеплен франкенштейн
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2023 23:28:05
Рейтинг сообщений: 129
Чучкча не читатель, чукча писатель (с)
Черный по русски напысано - плата управления частотником накрылась .. там скорее всего контроллер с таймером и отслеживанием блокировки люка - вот она и умерла видимо - скорость разгона и прочее это внутри частотники скорее всего настроено. И привод там прямой - прям на вал мотора.
Управление типа как выносным пультом с кнопками - ничего умного для плк любого и все кнопки и крутилки останутся на месте или в край совсем тупо - тумблер и релюшки для блокировки старта, том числе реле времени впендюрить.
