ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):Посчитать конечно можно, но нужно ставить не реальные данные.
Нужно ставить заниженную индукцию, ставить ток с потолка, и так далее. И куда ты поставишь в программе ток потребление ШИМки? Многие считают именно по нему.
Сообщение aknodik »
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4368694#p4368694"]А прикинуть нагрузку транзюка?[/uquote]
А Вы в расчете ТГР нагрузку на 30nm60 прикидывали? Она как то учтена в Вашем расчете ТГР 2:1:1 ?
Телекот, зачем далеко ходить, есть схема в этой ветке, ток Шимки как раз замерял 16.6 мА. Далее не сложно поделиться конкретикой расчета.?
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):ток Шимки как раз замерял 16.6 мА
только вот кто сказал что 16,6 это оптимальный параметр для расчёта. Нет данных при токе 30мА и нет данных на меньший ток.
Я мотал с заниженной индукции в 2 и 4 раза, и разницы не заметил. Здесь большую роль играет качество изготовления по минимальной индуктивности рассеивания.
Сообщение aknodik »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4368752#p4368752"]
только вот кто сказал что 16,6 это оптимальный параметр для расчёта. Нет данных при токе 30мА и нет данных на меньший ток.[/uquote]
Каких данных, конкретизируйте, Вы расчет изложите, на своем примере. Пока только ясно на половину о заниженную индукцию в 2..4 раза, от какого значения?
Добавлено after 22 minutes 58 seconds:
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4270310#p4270310"]Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
10 ом для 740 транзюков, слишком жирно. Поиграйтесь затворными резисторами. На осцилограммах.
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
И это, ТГР у вас криво сделан. Завал идет. Я выше выкладывал импульсы с хорошего ТГР. Такие и должны быть.
Страница 390.[/uquote]
А, что не так с фронтом , нормальные фронты у Vasylyi. Полки верхняя и Нижняя в завале, так это не затворные резисторы, и не кривой ТГР, а слишком низкая индуктивность первички, либо добавить витки в первичке, вторичке, либо колечко с более высоким Al поискать.
Сообщение Телекот »
aknodik писал(а): Пока только ясно на половину о заниженную индукцию в 2..4 раза, от какого значения?
От максимального для данного сердечника.
Сообщение moroz44 »
[uquote="aknodik",url="/forum/viewtopic.php?p=4368743#p4368743"][uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4368694#p4368694"]А прикинуть нагрузку транзюка?[/uquote]
А Вы в расчете ТГР нагрузку на 30nm60 прикидывали? Она как то учтена в Вашем расчете ТГР .....?[/uquote]
Я вобще не поимаю ,зачем ставить ток нагрузки? Кольцо на 25. И считаем витки по напряжению.
Если очень хочется ток узнать. Я ставлю два ампера. Вот такой ток мне нравится.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Если поставишь ток 2А то большинство программ начнёт ругаться что кольцо маленькое. :))
Сообщение moroz44 »
А че? мозгов у людей нет совсем? Уменьшить ток и прога ругаться перестанет. Для тупых.... я скрин проги выложил. Че и где ставить. Полистать пару страниц назад трудно? :kill:
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение aknodik »
moroz44, красивые осцилки ТГР вышли, я бы даже осмелился и с 2.4:1:1 намотать ТГР. Скоро попробую.
Добавлено after 12 minutes 59 seconds:
Колечко r18/9/7.5 , питание 12 вольт, 11 витков. Частота 50 кГц, снято на нагрузке в 300w. Витки подбирал по ХХ ТГР в 15 мА.
Гейты 10 Ом, irf740.
(216.61 КБ) 168 скачиваний
(215.06 КБ) 138 скачиваний
Сообщение moroz44 »
Все в ваших руках.
Форма сигнала хорошая, чуток напряжения нехватает. Минимум 10,5 вольт надо. Но не выше 10.7. Для идеала.
Но можно и 11 и 12. Но только могут вырости помехи от транзюков.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
moroz44 писал(а):Уменьшить ток и прога ругаться перестанет. Для тупых...
Я для расчёта этого трансформатора прогами совсем не пользуюсь, они не нужны. :))
Сообщение moroz44 »
Молодец, так и будеш новичкам обьяснять. Мотаем по опыту.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Я уже писал, что беру амплитуду индукции в 2-4 раза меньше допустимой для данного феррита, диаметр провода который удобно мотать. Ещё раз говорю большее влияние оказывает качество изготовления. На гайках как ты советовал не мотаю.
Сообщение moroz44 »
Зачем столько много умных слов. Новичкам они не понятны.
Проще .... намного проще.... Берем кольцо зеленое от синфазного дросля компового бп.
Оно на палец спокойно одевается. На мезинец. И мотаем до заполнения проводом от интернет кабеля. Скрученным в три провода. Как в кабеле. Там по два в пары скрученны а надо так три скрутить. И мотаем до заполнения. кольца. Чтоб осталось отверстие в середине с диаметр в одну спичку. И все работает на частотах от 30 до 50 Кгц. В лак можно опустить нитро. Для фиксации.
Это для 1:1:1 трансформатора.
Про индукцию будеш Академикам рассказывать.
Последний раз редактировалось moroz44 Сб фев 11, 2023 16:34:25, всего редактировалось 1 раз.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Вот от таких проводов я советую отказаться, стоит чуть больше сделать натяжку и жила со временем продавливает изоляцию до феррита, МГТФ тоже говно. Попробуй года через 2-3 размотать и посмотреть на изоляцию такого провода., да и изоляция таких проводов расчитана как правило на 100в по паспорту, даже новая. Я последние блоки питания делал с использованием ПЛ ферритов от сетевых фильтров обычных обмоточных проводов. Аккуратные, красивые трансформаторы получаются Изоляцию легко сделать даже для развязки горячей и холодной сторон, по госту 3000в в кратковременном режиме.
Сообщение moroz44 »
Я не собираюсь опять воду лить. Образно говоря. Но за десять лет. Ни один ТГР незамкнул . Работают идеально.
Пусть хоть в макароны провод пихают. Пофиг вообще мне.
Эт самое, покаж хоть одну фотку на такой транс посмотреть. Просто любопытно.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
В этой теме были фото пролежней на проводах МГТФ после размотки трансформатора, не мои. Хочешь поищи, если сохранились.
У меня пробивало во время грозы, и я понял что лучше обмоточный провод с межслойной изоляцией. Провода в пластиковой изоляции не предназначены для обмотки. Да и максимально допустимое напряжение превышает паспортные значения.
И интересный факт, занимаясь ремонтом аппаратуры не разу не где не видел что бы такие трансы мотались проводами с платиковой изоляции. Покажи хоть один.
Сообщение moroz44 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4370333#p4370333"]Я последние блоки питания делал с использованием ПЛ ферритов от сетевых фильтров обычных обмоточных проводов. Аккуратные, красивые трансформаторы получаются Изоляцию легко сделать даже для развязки горячей и холодной сторон, по госту 3000в в кратковременном режиме.[/uquote]
Да я про этот говорил. Поглядеть охото на него.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Только есть разрезные и не разрезные . У не разрезных при намотке приходится вращать каркас.
Сообщение moroz44 »
Есть фотка?
Ругаюсь матом.!!!
