Должен подняться регистр QENА вот при нажатии на IT ничего не происходит.
Хитро-умный аккумулятор.
Re: Хитро-умный аккумулятор.
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
[uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4367533#p4367533"]Vovan_sar, вначале вроде получилось:
- Сбросил пароль, ток немного поднял иначе напряжение не поднималось, поднял напряжение до номинала.
- Читаю чип, (дамп уже есть).
- Нажал "Шестеренка"-калибровка. в появившемся окне -Ввёл емкость (у меня 2200). -ОК
- Проверил Инфо (в обеих версиях B2W смотрел):
Safety Status: OK
PFStatus: OK
А вот при нажатии на IT ничего не происходит...[/uquote]
Посадите пин SP на GND. Должно появится напряжение на разъёме. Если конечно пред цел.
нажмите пару тройку раз на IT
Как то так должно выглядеть:
Safety Status: OK
PFStatus: OK
MaxError: 100%
Operation Status:
PRES|DSG|VOK|QEN|
Safety Status: OK
PFStatus: OK
- Aqel
- Встал на лапы
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4367536#p4367536"]Посадите пин SP на GND. Должно появится напряжение на разъёме. Если конечно пред цел.
На IT нажимал несколько раз...
Что за пин SP это SYS ?
[/uquote]MaxError: 100%
Operation Status:
PRES|DSG|VOK|QEN|
Safety Status: OK
PFStatus: OK
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
______ _ _ _
- Alex_PP
- Потрогал лапой паяльник
Да, он по разному называется, его на землю садите (GND или Bat-). и при этом снимаете отчет. Чтобы проверить наличие всех флагов.Aqel писал(а):Что за пин SP это SYS ?
- Aqel
- Встал на лапы
Всё получилось (по инфе из сообщений выше), флаг QEN появился, нетбук ожил с батарейкой и работает без БП/ЗУ.
БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГ с прохождением по этой тернистой дороге!!!
PS: Вообще могу сделать Справку.chm с пошаговой инструкцией, что бы люди не искали инфу, а всё в одном месте (а там уж в ней будем добавлять/корректировать инфу).
______ _ _ _
______ _ _ _
- Alex_PP
Вообще, чтобы ноут ожил,важен не QEN, а наличие напряжения на выходе АКБ.Aqel писал(а):флаг QEN появился, нетбук ожил с батарейкой и работает без БП/ЗУ
Ну и для ннжинера по ремонту важнее скорее наличие PRES в этом регистре.
Флаги VOK|QEN отвечают за работу алгоритма подсчета и обновления емкости самой батарейки. Ноуту они не нужны и он на них не смотрит.
HigherLife
- Родился
Добрый день участники форума.
Получил на восстановление сборку 4s LiFePO4 аккумулятора, у него стоит контроллер bq20z75. Контроллер был дохлый и на запросы не отвечал, я заменил микросхему. С помощью ардуинки и скрипта с форума ардуино.ру (сегодня их сайт что-то работать перестал вовсе) я подключился к контроллеру и считал инфу:
14:30:03.158 -> Several utilities for working with TI bq20z... IC
14:30:03.198 -> Press Enter...
14:30:06.794 -> Checking communication with the device at address 0x0B...
14:30:07.794 -> The device was found !!!
14:30:07.794 -> --------------------
14:30:07.834 -> Select operation:
14:30:07.874 -> 1. Read pack info.
14:30:07.874 -> 2. Pack Reset.
14:30:07.874 -> 3. Unsealing a pack.
14:30:07.874 -> 4. Move pack to Full Access mode.
14:30:07.954 -> 5. Clearing a Permanent Failure.
14:30:07.994 -> 6. Clearing CycleCount.
14:30:07.994 -> 7. Setting current date.
14:30:08.034 -> 8. Writing DesignCapacity, QMAX, Update status, Ra_table.
14:30:08.074 -> 9. Begin the Impedance Track algorithm.
14:30:22.550 -> Pack Info...
14:30:22.550 -> DesignCapacity: 4400 mAh
14:30:22.590 -> FullChargeCapacity: 4266 mAh
14:30:22.630 -> CycleCount: 0
14:30:22.630 -> Date: 1980.0.0
14:30:22.670 -> DesignVoltage: 14400 mV
14:30:22.670 -> ManufName: Texas Inst.
14:30:22.710 -> DeviceName: bq20z75
14:30:22.710 -> SerialNumber: 0001 Hex
14:30:22.750 -> ChargingCurrent: 4000 mA
14:30:22.750 -> ChargingVoltage: 16800 mV
14:30:22.790 -> DeviceChemistry: LION
14:30:22.830 -> Temperature: 25.40 C
14:30:22.870 -> Voltage: 13158 mV
14:30:22.870 -> Current: 4294967291 mA
14:30:22.910 -> RelativeSOC: 1 %
14:30:22.910 -> AbsoluteSOC: 1 %
14:30:22.910 -> RemainingCapacity: 4 mAh
14:30:22.950 -> VCELL4: 3303 mV
14:30:22.950 -> VCELL3: 3306 mV
14:30:22.990 -> VCELL2: 3342 mV
14:30:23.030 -> VCELL1: 3207 mV
14:30:23.030 -> SpecificationInfo: 0031 Hex
14:30:23.070 -> Battery Status: 0AD0 Hex
14:30:23.070 -> TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
14:30:23.070 -> Operation Status: 8040 Hex
14:30:23.110 -> PRES|DSG|
14:30:23.150 -> Unsealed
14:30:23.150 -> Pack in Full Access mode
14:30:23.190 -> UnSealKey: 04143672 Hex
14:30:23.230 -> FullAccessKey: FFFFFFFF Hex
14:30:23.270 -> PFKey: 26731712 Hex
14:30:23.270 -> MaxError: 100 %
14:30:23.270 -> SafetyStatus: OK
14:30:23.270 -> PFStatus: OK
14:30:23.310 -> Charging Status: 0200 Hex
14:30:23.350 -> FCHG|
14:30:23.350 -> FETControl: OK
14:30:23.430 -> Update Status: 0
14:30:23.430 -> Qmax Cell0: 4400
14:30:23.470 -> Qmax Cell1: 4400
14:30:23.470 -> Qmax Cell2: 4400
14:30:23.470 -> Qmax Cell3: 4400
14:30:23.470 -> Qmax Pack : 4400
14:30:23.550 -> Cell0 R_a flag: FF55
14:30:23.670 -> Cell1 R_a flag: FF55
14:30:23.790 -> Cell2 R_a flag: FF55
14:30:23.870 -> Cell3 R_a flag: FF55
14:30:23.870 -> Device Type: 0750 Hex
14:30:23.910 -> Firmware Version: 0181 Hex
14:30:23.950 -> Hardware Version: 00A6 Hex
14:30:23.990 -> Manufacturer Status: 810A Hex
14:30:24.030 -> FET1|STATE0|
14:30:24.030 -> Chemistry ID: 0100 Hex
14:30:24.110 -> BatteryMode: 6081 Hex
14:30:24.110 -> ChgM|AM|CF|ICC|
14:30:24.110 -> --------------------
Затем проделал операции которые были там описаны - записал емкость, дату и тд. В итоге получил такую картину:
15:38:01.194 -> DesignCapacity: 4400 mAh
15:38:01.234 -> FullChargeCapacity: 4255 mAh
15:38:01.234 -> CycleCount: 0
15:38:01.234 -> Date: 2023.2.7
15:38:01.274 -> DesignVoltage: 14400 mV
15:38:01.274 -> ManufName: Texas Inst.
15:38:01.313 -> DeviceName: bq20z75
15:38:01.353 -> SerialNumber: 0001 Hex
15:38:01.392 -> ChargingCurrent: 4000 mA
15:38:01.392 -> ChargingVoltage: 16800 mV
15:38:01.430 -> DeviceChemistry: LION
15:38:01.430 -> Temperature: 26.50 C
15:38:01.470 -> Voltage: 14225 mV
15:38:01.470 -> Current: 4294967290 mA
15:38:01.510 -> RelativeSOC: 32 %
15:38:01.550 -> AbsoluteSOC: 31 %
15:38:01.550 -> RemainingCapacity: 1357 mAh
15:38:01.590 -> VCELL4: 3374 mV
15:38:01.630 -> VCELL3: 3514 mV
15:38:01.630 -> VCELL2: 4006 mV
15:38:01.630 -> VCELL1: 3329 mV
15:38:01.630 -> SpecificationInfo: 0031 Hex
15:38:01.670 -> Battery Status: 00C0 Hex
15:38:01.710 -> INIT|DSG|
15:38:01.710 -> Operation Status: 8043 Hex
15:38:01.748 -> PRES|DSG|VOK|QEN|
15:38:01.788 -> Unsealed
15:38:01.788 -> Pack in Full Access mode
15:38:01.828 -> UnSealKey: 04143672 Hex
15:38:01.828 -> FullAccessKey: FFFFFFFF Hex
15:38:01.868 -> PFKey: 26731712 Hex
15:38:01.868 -> MaxError: 100 %
15:38:01.908 -> SafetyStatus: OK
15:38:01.908 -> PFStatus: OK
15:38:01.946 -> Charging Status: 0200 Hex
15:38:01.986 -> FCHG|
15:38:01.986 -> FETControl: 06 Hex
15:38:01.986 -> CHG|DSG|
15:38:02.066 -> Update Status: 4
15:38:02.066 -> Qmax Cell0: 4400
15:38:02.106 -> Qmax Cell1: 4400
15:38:02.106 -> Qmax Cell2: 4400
15:38:02.106 -> Qmax Cell3: 4400
15:38:02.106 -> Qmax Pack : 4400
15:38:02.186 -> Cell0 R_a flag: FF55
15:38:02.306 -> Cell1 R_a flag: FF55
15:38:02.426 -> Cell2 R_a flag: FF55
15:38:02.546 -> Cell3 R_a flag: FF55
15:38:02.546 -> Device Type: 0750 Hex
15:38:02.546 -> Firmware Version: 0181 Hex
15:38:02.586 -> Hardware Version: 00A6 Hex
15:38:02.626 -> Manufacturer Status: 010A Hex
15:38:02.664 -> STATE0|
15:38:02.664 -> Chemistry ID: 0100 Hex
15:38:02.744 -> BatteryMode: 6081 Hex
15:38:02.744 -> ChgM|AM|CF|ICC|
15:38:02.784 -> --------------------
Там есть несколько ошибок суть которых я не совсем понимаю, если кто подскажет будет хорошо.
Впрочем вопрос даже не в ошибках, а в chemistry id, этот параметр отвечает за допустимые напряжения заряда-разряда и определяется типом АКБ, я нашел на TI таблицу с ID акб, нашел там для LiFePO4 код - 0400, но встал вопрос, а как его записать на контроллер? Согласно документации этот регистр доступен только на чтение:
14:30:03.158 -> Arduino Smart Battery14:30:03.158 -> Several utilities for working with TI bq20z... IC
15:38:01.194 -> Pack Info...15:38:01.194 -> DesignCapacity: 4400 mAh
- Alex_PP
Этот параметр отвечает да тип химии банок, и вследствие этого, влияет на многое. Но это в данном случае, лишь информационный номер. Сами параметры разбросаны в разных местах. Это и мин. макс. напряжения, и токи заряда, и таблица сопротивлений, и химическая емкость Qmax.HigherLife писал(а):вопрос даже не в ошибках, а в chemistry id, этот параметр отвечает за допустимые напряжения заряда-разряда и определяется типом АКБ
В утилите EVSW или BQStudio есть таблица расшифтовки этих ID, применительно к конкретным моделям банок, а не к типам. И заливать она умеет эти параметры автоматически. А без нее - вручную править долго.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Записывается он через команду посланную в регистр MAC. По мануалу на чип можете ее отыскать.HigherLife писал(а):а как его записать на контроллер
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
[uquote="HigherLife",url="/forum/viewtopic.php?p=4368635#p4368635"]Добрый день участники форума.
[/uquote]
ИМХО, новую вы не настроите ардуиной. Нужно EV2300 и bqevsw и очень обширные знания в структуре прошивки/конфигурации, чтобы изменить/подогнать новую прошивку под ваши банки(LiFePO4). Если где то накосячите, и получите непредвиденную ситуацию, ответственность за нанесённый ущерб владельцу(за акб и оборудование в котором он установлен), готовы взять на себя?
В идеале, найти такой же рабочий акб, слить прошивку(*.senc) с него с помощью EV2300, и залить в ваш новый чип.
Посмотрев отчеты под спойлерами, печально как то всё с вашей ардуиной, вернее с алгоритмом (((
- не увидел чтобы был пункт сохранения оригинального дампа до всех изменений. Пусть он(чип) и новый, но в него что-то уже залито.
- сравниваем странные данные:
то что было:
Напряжения общее до и после ну очень сильно различаются. У вас там что с банками, что общее напряжение скакнуло на 1 вольт и разбежались напряжения на секциях до критических значений. И причем разница во времени м/у отчетами час с небольшим.
то что было:
стало:14:30:22.870 -> Voltage: 13158 mV
Про ток вообще молчу, в свободном состоянии там должно быть 0 mA.15:38:01.470 -> Voltage: 14225 mV
HigherLife
- Родился
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4368826#p4368826"]Про ток вообще молчу, в свободном состоянии там должно быть 0 mA.
Напряжения общее до и после ну очень сильно различаются. У вас там что с банками, что общее напряжение скакнуло на 1 вольт и разбежались напряжения на секциях до критических значений. И причем разница во времени м/у отчетами час с небольшим.[/uquote]
Тут все просто, между этими отчетами я включал зарядку на некоторое время и радовался тому, что оно работает. а вот с током - да, в простое число не адекватное, хотя в процессе заряда показывал вполне реальное число порядка 1,5-2 А
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
А что с банками, с напряжениями на них? старые оживляете?
HigherLife
- Родился
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4369520#p4369520"]А что с банками, с напряжениями на них? старые оживляете?[/uquote]
Да, разогнал их от БП, не сильно выравнивая, главное было определить работоспособность устройства в целом
Всем доброго дня. Имеется аккумулятор Samsung AA-PB2NC6B на чипе M37512. Программа BE2Work полная. Чип прочитался нормально. После прочитки чипа батарея не читается. Чип не перепрошивался. Только прочитал его. В чем может быть проблема. Может у кого то было такое.
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
Navi1975, Чип прочитался нормально? Может ему переподключить питание надо? разработчику писали?
Переподключал. Безполезно. Разработчику написал. Жду.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой программой мне разлочить батарею с микросхемой BQ40Z551? Уже совсем замучался сил больше нет. Всё началось с того что ноутбук для работы моей жены полностью разрядился и на аккумуляторах напряжение упало ниже минимального. Когда разобрал и толкнул аккумуляторы отдельно то выяснил что эта долбанная микросхема показала мне что то не хорошее. Я собрал LPT программатор по этой схеме
и попытался её прочитать be2works2.82.demo.LPT . Конфигурация прочиталась без проблем
но нужной микросхемы в списке не оказалось. Затем был куплен программатор CP2112 и скачена программа battery eeprom works 4.31 DEMO с сайта http://ru.be2works.com/ . И таже фигня конфигурация читается прекрасно
а микросхемы в списке нет
хотя на сайте с которого скачивал она указана как BQ40xx - BQ40320, BQ40Z5xx, BQ40Z695, BQ40370.
Не могу понять может это так производитель ПО издевается над пользователями. Уже и попробовал battery eeprom works 4.51 с терминатором но микрухи тоже нет.
Помогите пожалуйста очень надо вернуть в работу батарею.
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
ETL14RZA, скрин со списком поддерживаемых микрух для последней версии Boracay, в дёмке и нежадной - Bohol, не было поддержки bq40Z.... Снимать отчет можно да, любой версией.
Ищите у кого рядом с вами есть лицензионная бешка или UBRT. Вы из какого города?
Да и еще, если ноуту нужна мобильность, не надо толкать старые банки, меняете старые банки на новые, и после этого можно искать кто вам сделает ресет. Иначе вышеописанная вами ситуация, повторится очень скоро, и ваши труды будут напрасны.
Комрады, подскажите пожалуйста как убрать флаги TCA и TDA.
Предыстория
Теперь к делу. Имеется акб AP31-1008P, на борту контроллер bq20z45, cp2112 с нежадной b2works 4.52 и b2works 4.31demo.
Перечитал всю ветку, получилось сделать unseal, а вот как убрать флаги TCA и TDA ума не приложу. Подскажите, пожалуйста куда копать? Какие регистры нужно потереть/поменять чтобы флаги ушли? Может команды какие есть для работы с этими регистрами через встроенный в b2works терминал?
Скрины
Предыстория
Пользовался ноутбуком, стали не устраивать мощности, приобрёл другой. Пока старый лежал, разрядился в ноль, купил ему новую акб, так они и провалялась ещё +/- лет 5. Сейчас появилась необходимость его оживить.Перечитал всю ветку, получилось сделать unseal, а вот как убрать флаги TCA и TDA ума не приложу. Подскажите, пожалуйста куда копать? Какие регистры нужно потереть/поменять чтобы флаги ушли? Может команды какие есть для работы с этими регистрами через встроенный в b2works терминал?
Скрины
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
Zaga, Он у вас не залочен. Посадите пин SysPres/B-In на GND, должно появится напряжение на разъёме.
Да и править то особо нечего, если только Ra чуток, сделать всем FF55
Даташит на этот чип в свободном доступе, и пользуйтесь инструментом с последнего скрина.
После правки, команда ww 0 21(или кнопкой impedance track-с графиком), потом ww 0 20
Огромное спасибо Vovan_sar, что ответили, [uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4373602#p4373602"]Посадите пин SysPres/B-In на GND, должно появится напряжение на разъёме.[/uquote]
смотрю в даташите есть контакт "PRES" это он самый или я ошибаюсь?
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4373602#p4373602"]если только Ra чуток, сделать всем FF55[/uquote]
Совсем не знаю какими средствами это сделать
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4373602#p4373602"]команда ww 0 21(или кнопкой impedance track-с графиком), потом ww 0 20[/uquote]
Хотелось бы разобраться что значат данные команды. Write Word в SubClass 00, OffSet 21? правильно понимаю?
Добавлено after 23 minutes 19 seconds:
Ладно, сам спросил и сам отвечу
потому что при замыкании PRES, судя по b2works ушли флаги и появилось питание.
Однако, на контактах акб питание не появилось, склоняюсь к тому что и не появится, пока акб не в ноуте
Добавлено after 2 hours 42 minutes 53 seconds:
Странное дело. На контактах появились какие-то 1,5В, в статусбаре 17% подключена, заряжается. По факту уже около получаса простояла на зарядке, процент не изменился.
