Форум РадиоКот • Просмотр темы - Какой вес выдержит подшипник и нужен ли он вообще?
Текущее время: Чт дек 25, 2025 04:27:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Какой вес выдержит подшипник и нужен ли он вообще?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2023 10:19:03
Карма: 124
Рейтинг сообщений: 237
И залить трубы свинцом. Потому как вибрацию неизбежную надо гасить.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2023 10:35:52
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 320
Кто понял, чего он тут написал, переведите, чего ему надо...
Так тумбочку на колёсах сделал(наверное) теперь надо эту хуню соорудить и поставить на тумбочку. Затем всю эту хрень поднять к потолку и сидеть любоваться.
:facepalm:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 7&t=180737
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 7&t=182333
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2023 11:18:53
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 547
Может телегу мастерит или карету... тачку гамно возить по участку.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2023 12:55:11
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 84
Кароче надо телескопический треугольник с равным центром.
Клю́ки сейчас раздвижные продаются в некоторых пределах, с которыми на одну ногу хромают. Ну или трубу в трубу самому пихать.
Наверно надо начать моделирование с бумажек и булавок
Ещё гвоздиков можно, это правильный подход.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2023 14:50:04
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3801
Настоящим мужикам помощь психолога не нужна, они с ума самостоятельно сходят... :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 18:06:16
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Попалась тут картиночка, но она уже не актуальна.
А вот вариант от наших, тут покрепче.
Подшипник мне уже не подходит, у меня будет движение и вокруг оси и по оси, так что только скользящая дырка.
И вообще диагонально и со спилеными углами, поэтому колёса будут разных размеров, как в видаке.
И это пока ещё макет.
Интересная мысль, если оно будет маленьким чтоб сложить и под диван
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 18:25:26
Карма: 61
И какие проблемы. Во. Крутись как хошь.
http://blog.airforce.ru/blogs/yurii-f/a ... ng-379.jpg
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 19:14:44
Карма: -8
Хорошо когда есть труба которую можно натянуть на лом, и есть лом.
Последний лом из 30 кругляка я держал лет 20 назад, и он был гнутый, такое долбление льда я закинул быстро. В своей деревне арматурой намного легче работалось.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 20:09:32
Карма: 124
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 20:31:56
Рейтинг сообщений: 2218
Ла3 отсыпь мне немножко, я тож хочу
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2023 22:35:50
Карма: -8
Вот еслиб я знал физику.
Вот еслиб можно было посчитать с каким весом по оси давит труба которая стоит диагонально, при весе 15 кило.
А то придётся самому чтото наваливать чтоб этот угол узнать, надо прижим в 3 кило. Ну или такой чтоб легко было сдвинуть.
Хочу вместо возвратной пружины гравитацию использовать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2023 01:11:01
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 207
кто не даёт? бери и знай! :)))
Противовес прицепишь шоль? из пыльного мешка...
____________
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2023 11:43:43
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Юзайте нормальные шариковые подшипники, втулки без смазки - это все херня, потери на трение бешенные и износ.
Ставьте два подшипника например 6202 в ряд на одной оси, и суйте их в какую-то трубу подходящего диаметра. Вот и вся шняга.
Еще можно использовать ступицу крепления колеса от автомобиля вместе со всеми ее подшпиниками и остальными причиндалами. Но эта шняга слишком мощная, для вашей конструкции избыточно, хотя доступно и дешево.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
