ВСЁ про DipTrace
Сообщение angren68 »
[uquote="ALViktor",url="/forum/viewtopic.php?p=4300685#p4300685"]Получается схема двумя файлами.[/uquote]
Я Вам выше привёл пример, что в одном файле .sch вся схема, и в одном файле .dip две платы. Внимательнее посмотрите.
Да и схему можно несколько листов рисовать, на нескольких страницах, причём нумерация элементов и сетей будет строго отслеживаться! О каких разных файлах речь?
Добавлено after 11 minutes 10 seconds:
[uquote="ALViktor",url="/forum/viewtopic.php?p=4300685#p4300685"]Когда то читал, в какой то программе вроде была возможность выделения частей схемы, для размещения на разных платах. С сохранением связей.[/uquote]
Выше уже писАл, что есть много программ.
Сообщение ALViktor »
Так он все что есть на схеме выводит на генерацию платы.
Соответственно там все связи переносятся. То есть надо на схеме разделять части , которые должны быть на разных платах разъемом. Что бы связей не было. А разъем предварительно нарисовать надо. И учесть размещение ножек удобное.
Допустим я на одной части схемы разгрупирую разъем и пины размещу как удобно. Вторая часть разъема от этого не изменится.
Геморно все это.
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
[uquote="ALViktor",url="/forum/viewtopic.php?p=4300702#p4300702"]Так он все что есть на схеме выводит на генерацию платы.[/uquote]
В курсе. Я об этом писал.
[uquote="ALViktor",url="/forum/viewtopic.php?p=4300702#p4300702"]Соответственно там все связи переносятся. То есть надо на схеме разделять части , которые должны быть на разных платах разъемом.[/uquote]
И это так.
[uquote="ALViktor",url="/forum/viewtopic.php?p=4300702#p4300702"]А разъем предварительно нарисовать надо. И учесть размещение ножек удобное.[/uquote]
Ну а чего хотеть от бесплатного софта? Повторюсь. Можно найти софт тот, который учтёт ваши хотелки. Но его стоимость будет неадекватна, но самое сложное там будет заново научится рисовать схемы, и разводить платы. То, что это будет безумно сложно освоить самоучкой, к бабке не ходи. В этом году, летом, скачал около десяти программ подобных. Посмотрел, тяжко вздохнул, и вернулся к DT. Уж лучше я его буду юзать, и совершенствоваться, чем пытаться в другом софте разбираться.
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
[uquote="ALViktor",url="/forum/viewtopic.php?p=4300702#p4300702"]Допустим я на одной части схемы разгрупирую разъем и пины размещу как удобно. Вторая часть разъема от этого не изменится.[/uquote]
Так в чём беда-то? Выше я Вам писАл, создаёте распиновку, так, как вам удобно, и уже потом убирайте всю обвязку, группируйте контакты, а потом по созданной матрице делайте вторую плату. Но сделать Вам то, чтобы на обеих платах была "удобная" вам разводка, не получится. А с гибкими проводками между платами вообще не имеет смысла всё разводить "чётко". ;)
Сообщение Ёрш »
Так диптрейс то не бесплатный... Или я чтото упустил? :roll:
У диптрейса хорошая документация... т.к. разрабы это команда с Украины. Поэтому там обучалка очень подробная прям с сайта разработчика.
https://diptrace.com/books/tutorial_rus.pdf
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4303412#p4303412"]
Так диптрейс то не бесплатный... Или я чтото упустил? :roll:[/uquote]
Ничего не пропустил. Полный функционал платный, но он распространяется на количество выводов/слоёв, а на те "хотелки" платный функционал тоже не работает.
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4303412#p4303412"]У диптрейса хорошая документация... т.к. разрабы это команда с Украины.[/uquote]
Нисколько не спорю и не подвергаю сомнению.
Сообщение Ruzik »
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4299065#p4299065"]приветствую всех !
может кто подскажет
Как изменить размер шрифта надписи фигур ?
А то у меня корпус на плате нарисован меньше чем надпись[/uquote]
Правильно делать так..
А то, что показал angren68, это для индивидуальных настроек отображения конкретного компонента.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4303918#p4303918"]Правильно делать так..[/uquote]
Это так и есть. Но у меня (я только про себя говорю) частенько на одной плате и резисторы 0805 и корпус одновременно и ТО220, и ТО92, и SOT26... :))) Поди, засистематизируй! :beer:
Сообщение Ruzik »
Да обычно одного размера для всех футпринтов хватает. Я уменьшаю для конкретного, если надпись не умещается при плотном монтаже.
Сообщение ART_ME »
Маленький вопрос.
Номера выводов элементов на принципиальной схеме устанавливаются по умолчанию и отключаются вручную.
Что очень неудобно при установке мелких деталей, как то резисторы, конденсаторы, транзисторы и т.п., т.е. там, где номера выводов, как правило, нет никакой надобности.
В то же время номера выводов на обозначениях микросхем, как правило, очень даже нужны, особенно на многоногих.
Нельзя как-то автоматизировать этот процесс, например показывать номера выводов или не показывать по умолчанию в зависимости, например, от количества выводов у элемента?
Сообщение pcb56 »
В библиотеке, но только в своей, нужно скрыть номера выводов. Раздел "Компонент-Номера выводов". В стандартной стоят общие установки, изменить ничего нельзя.
Сообщение ART_ME »
[uquote="pcb56",url="/forum/viewtopic.php?p=4304579#p4304579"]В стандартной стоят общие установки, изменить ничего нельзя.[/uquote]
И не надо.
Речь об автомате, а не о возможности ручной коррекции.
Сообщение Ёрш »
Всем привет.
Предположим, что в схеме есть какая-то кнопка. Она располагается на корпусе устройства, а на плате под неё надо сделать два контакта. С одной стороны всё просто - создаём 2 выводной компонент и делаем ему корпус с двумя отверстиями. И располагаем на плате как любой другой компонент.
Вопрос вот в чём: мне не обязательно чтобы эти два вывода (отв. на плате куда подпаиваются провода этой кнопки) были рядом. Меня вполне устраивает если эти два отверстия будут в разных концах платы или располагаться хаотично где удобней в плане трассировке платы.
Как это реализовывают?
Я это сейчас сделал так: просто не рисую кнопку на плате (ну или просто ставлю кнопку без привязки к корпусу). Ставлю два одиночных пина которые раскидываю на плате как мне удобно. И на схеме выглядит это тупо вот так:
Сообщение Aladdin »
Как вариант, можно разгруппировать компонент и двигай выводы куда хочешь.
На компоненте клик правой кнопкой мышки и в меню выбрать *разгруппировать компонент*.
Последний раз редактировалось Aladdin Вс окт 30, 2022 15:33:10, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4312191#p4312191"]Как это реализовывают?[/uquote]
Я это делаю абсолютно также. Сколько ни думал, проще и умнее решения не нашёл! :beer:
Сообщение Ёрш »
Aladdin, кстати как вариант :tea:
angren68, да вроде тоже всё болеменее логично выходит, правда ДипТрейс ругается что у компонента нет корпуса когда схему в плату переводит.
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4312237#p4312237"]angren68, да вроде тоже всё болеменее логично выходит, правда ДипТрейс ругается что у компонента нет корпуса когда схему в плату переводит.[/uquote]
Мы друг друга не поняли... Я создал элементы в своей бибилиотеке - типа "Pad", один у меня "Pad_SMD", другой "Pad_DIP", одному корпусом назначаю SMD площадку, второму назначяю круглое отверстие со своими параметрами. И DT ни разу не ругается, поскольку корпуса назначены! :beer:
Сообщение Ёрш »
А ну я понял :tea:
Сообщение AlexS4 »
Ёрш писал(а):Предположим, что в схеме есть какая-то кнопка. Она располагается на корпусе устройства, а на плате под неё надо сделать два контакта. .... мне не обязательно чтобы эти два вывода (отв. на плате куда подпаиваются провода этой кнопки) были рядом. Меня вполне устраивает если эти два отверстия будут в разных концах платы или располагаться хаотично где удобней в плане трассировке платы.
скучные промышленные разработчики делают в любых кадах абсолютно шаблонно:
на схеме рисуем 2 отдельных разьема через которые включена эта кнопка.
в библиотеке делаем нужный пэд для этого однополюсного "разьема".
при размещении не фиксируем положение этих разьемов.
Сообщение Tancer »
Подскажите причину вылета программы при открытии файла PCB. Схемы и всё остальное открывает. DipTrace 3 работает норм.
Win 7_64
DipTrace 4.3
Сообщение MarkDen »
[uquote="Tancer",url="/forum/viewtopic.php?p=4319607#p4319607"]Подскажите причину вылета программы при открытии файла PCB. Схемы и всё остальное открывает. DipTrace 3 работает норм.
Win 7_64
DipTrace 4.3[/uquote]
Если проблема только на одном определённом файле, причина в нём. Файлы из папки с примерами программы открываются?
Если проблема при открытии любого файла, то что-то в настройках программы.
Вышлите пожалуйста в поддержку на сайте DipTrace проблемный файл или содержимое раздела реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Novarm и папки Data_Unicode (c:\ProgramData\DipTrace\Data_Unicode).
