Форум РадиоКот • Просмотр темы - Переключение реле без отключения нагрузки
Текущее время: Пн июл 28, 2025 03:49:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Переключение реле без отключения нагрузки
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 18:03:29
Пытаюсь собрать ИБП на автомобильном реле. Схема элементарная: блок питания, акум, нагрузка. Акум и БП и нагрузка подключены паралельно, но акум в разрыв через реле. При НЗ идет питания от акума, когда включается БП он подает питание на управляющие контакты реле переключая в НО и питает нагрузку, а цепь с акумом разрывается.
В качестве нагрузки видеорегистратор, камеры и т.п. В целом переключение проходит без выключение нагрузки, единственно что успевает выключится это жесткий диск.
Вопрос: можно ли этого избежать каким-то нехитрым, простым способом, кондером там, например?
 Заголовок сообщения: Re: Переключение реле без отключения нагрузки
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 18:13:18
Рейтинг сообщений: 38
А если вместо реле использовать два развязывающих диода?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 18:18:12
Рейтинг сообщений: 183
Можно конденсатор попробовать поставить параллельно нагрузке, микрофарад тысячи так на 22 для начала.
У меня на девятке магнитола вырубалась при старте двигателя, а как поставил конденсатор на четверть фарады, сразу всё прошло :))
Последний раз редактировалось metan Ср фев 01, 2023 18:19:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 18:18:55
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1961
Диоды = потери и тепло
Насколько я слышал есть некое время, в течение которого должно произойти переключение, и что-то в голове витает о 10 мс и слегка специальных, быстрых реле.
Но можно сделать на MOSFET - это будет чуть сложнее предложенных wws63 диодов, но почти без потерь
пример
lm66100.pdf [2.4 MiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 18:31:56
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ТС следует изучит схемы ББП12 и подобно разных модификации тема давно разруленаа и серийно применяетя есть варианты и с реле и с чукгуневым 50гц тран и с Иип и ключики холоду мосфеты и без них...
схем море ьтам tit и подзаряд АКБ при сети организован и защита от убийства АКБ глюбоким разрядом и система дистанционого оповешения при пропавшей сети+ при критичной разрядке АКБ
а на 1 реле такое не дела6ется и работать будет стремно -годно для аварийного фонаря на проходе к ПАРАШЕ и в самой ПАРАШЕ чом внею не упасть неболее
Последний раз редактировалось musor Ср фев 01, 2023 18:44:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 18:38:35
Карма: 68
а что касается конденсаторных решений, то не стоит забывать, что есть предел емкостной нагрузки. В частотниках из-за этого включение идет через резистор, и потом уже, при достижении какого-то заряда, включается реле байпасом...
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 20:28:20
Рейтинг сообщений: 2181
Ибп для регистраторв переделывал, ставил на выходе сепик. Чотам 14-11 страшновато. А ибп заводские недорого стоят, без аккумов самособой
Добавлено after 1 hour 7 minutes 22 seconds:
А по теме, реле нужно питать от обмотки транса через отдельный выпрямитель с маленьким конденсатором, лижбы хватало на включение. До основного выпрямителя. Напряжение пропало- реле сразу переключило, а нагрузка пока некоторое время от банки питается, чотам 2200 или 4700. Но диод параллельно контактам всеравно нужен, могут всплески быть
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 20:35:56
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 808
За время переключения не перегреется.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 20:38:54
Карма: 68
а, точно. они же потом, после переключения, перемычками заменятся
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2023 10:48:12
Для нагрузки (видеорегистратор, камера и т.д.) потери от доступных и дешевых диодов Шоттки, например, SS34, ИМХО, пренебрежительно малы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2023 11:08:48
Да не скажи, там регик 1-2 ампера и камеры тоже, если к одному подключены, ик подсветка ночью много жрет
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2023 11:23:36
Соглашусь, а SS54 "не спасет отца демократии?" Вариантов много, вплоть до параллельного включения слаботочных, в импульсном режиме здесь диоды не работают, почему бы и нет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2023 11:36:08
Карма: 123
народ выо чем ТС даже не желает глянуть отработаную 3а 4х 10 -ка лет схемотехних Бесперребойных Блок Питания сигналок и камер(ББП-по нашей СССР терминологии) их там уже 6-7 поколений сменилось от самых 1где стояли толка диоды и чуткие реле с несколкими обмотками(вспомните РР генок40вых) до соврекменых где современые МК всем рулит и реле даже и близко не пахло...
вот 3 поколени ББП где еще были таки дискретны ключи/диоды но тогда не появились МК -годно для повторение ЛОХАМ ВПОЛНЕ =ЧИСТО АПАРАТНОЕ ЖЕЛЕЗНОЕ РЕШЕНИЕ ОЧЕНЬ НАДЕЖНОЕ -но яб лучше купил списаное БУ тех лет -там обычно мрет батарея свинья 12в 7ач и прибор списывают
корпуса тогда еще были класныен сталные сварные ЭКС, крашеные спецэмалями по грунту...жили по 30лет без ржи... прочниые и просторные ... позже пошли корпуса из галимого пластика хрупкого и серого.... на солце/морозе стоновится хрупкми
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
