Форум РадиоКот • Просмотр темы - Идентифицировать высоковольтный трансформвтор
Текущее время: Вт мар 03, 2026 18:26:21
 Заголовок сообщения: Идентифицировать высоковольтный трансформвтор
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 12:12:30
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 19
Интуитивным порядком собирался на нём ионизатор люстры Чижевского в 90-х. :solder:
Сейчас просто интересно стало, что это за зверь такой?
И звуки интересные: Если просто на батарейку индуктивно обмотками искрить - звуки как из пустой консервной банки. :tea:
Вес - порядка 4 кг.
Судя по всему - анодный?
Ни гугл, ни яндекс, среди тысяч фотографий, именно этот - не определяют. :dont_know:
Спасибо!
Комментарий к файлу: Вид сверху
photo_2023-01-30_16-09-24 (3).jpg [139.09 KiB]
Комментарий к файлу: Вид спереди
photo_2023-01-30_16-09-24 (2).jpg [157.56 KiB]
Комментарий к файлу: Вид сбоку
photo_2023-01-30_16-09-24.jpg [107.3 KiB]
Комментарий к файлу: Вид сзади
photo_2023-01-30_16-09-23.jpg [126.58 KiB]
Я тебя полюбил, я тебя научу! ©Уэф
 Заголовок сообщения: Re: Идентифицировать высоковольтный трансформвтор
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 12:48:15
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8636
А это не может быть трансформатор для питания газосветных трубок?
https://pro-neon.ru/neonovye-trubki-cvet/
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 13:06:59
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
таких траноф море... в некоторыхтеплоламповых ослах могли стоять например или в апаратах где есть ЭЛТ трубы ... неон врядли там нужен источник тока тран если 50гц там имет совсем иную конструкции и весь залит в компаунд....
вобшемточно узнам можно если тока гто найдете донора
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 19:07:05
Карма: 15
Скорее всего, что-то из системы развёртки диспетчерского пульта аэропорта.
Никaк нет, так как найден он был около авиационного завода целых 50 лет назад.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 19:10:52
Карма: 123
если авиа может бить 400гц
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 20:59:42
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 766
Похоже на авиацию, не газосвет ибо исполнение дорогое. В самолётах таких полно было, на лампы передатчиков питание. На авиационных свалках пионером курочили модули, именно такие и были.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2023 00:25:23
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 87
Что то похожее видел в аэропортовском мониторе РЛС, которые стояли в диспетчерских,
советская РЛС обзора гражданского аэропорта.
Там был такой же здоровый монитор на осциллографической трубке и похожий трансформатор
в перфорированном кожухе.
Очень похож на такой:
http://s4.uploads.ru/1i8Tu.jpg
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2023 20:31:56
Карма: 15
Пoдключил через преобразователь на самодельном трансформаторе на 1,5 вольта этот трансформатор и на выход высоковольтной обмотки подключил белый светодиод без диода и сопротивлений. Светодиод долго горел (около 3,5 Вольт на нём получилось) и всё жрало порядко 150 мА.
(Выглядило фантастически! Килограммы железа и проводов - всё для поджига крошечного огонька!)
Сегодня подключил схему к солнечной панели и получил дугу.
Да, два кинескопа круглых новых (прямо из упаковке) лежат. Выбросить жалко. Применить - сложно.
Где-то же должны быть паспорта к этим трансформаторам. И схемы РЛС того поколения - уже не секрет.
Может на каком-то специализиванном ресурсе кто-то может иметь - знать?
