Большое спасибо за проект ! Повторил пока на макетке, отличная анимация цифр ! Однозначно надо собирать и делать достойный корпус. Немного запутался в версиях прошивки )) Интересует версия без приемника, с будильниками и напоминалками, с авторегулировкой яркости. Сейчас прошил файликом "chasy_matrica_temp_otricatelnaay", так понимаю что даже под этим названием есть разные версии. Подскажите как увеличить громкость пищалки, убираю резистор, но прибавка в громкости не существенная. Не увидел как настроить напоминалки. Еще раз большое спасибо за проделанную работу !
Пищалка точно не та оказалась ) Спасибо ! Возможно ли добавить в прошивку "антиотравление катодов" как это реализовано в ламповых часах ? Однозначно такой эффект делает часы намного интересней. https://youtu.be/EbC4mr1h-Mo
сделать можно все!!! но это какая то "глупость в часах"
)) на вкус и цвет... Для NIXIE часов это одна из интересностей, понятно что для светодиодной матрицы это просто украшалка на уровне анимации смены цифр.
По пищалке такая ситуация - громкость регулируется в скетче, вкладка "audio.h", строка int dutyH = 10; // 10 to silent, 500-regular соответственно 10 -тихо, 500 максимальная громкость. Бузеры подразделяются на активные и пассивные. Активный бузер с защитной наклейкой в данном проекте работать не будет совсем так как содержит встроенный генератор и работает только в случае подачи на него питания 3, 5, 12 в ( в зависимости от модели) Частота фиксированная и не может изменяться так как ее задает генератор встроенный в активный бузер. Народ уже отписывался, что активный не работает совсем, пассивный работает тихо.
Пассивный бузер может выглядеть точно так же как и активный только без защитной наклейки, так же бывает залит снизу компаундом, имеющиеся у меня пассивные бузеры имеют сопротивление 40-50ом, измерения активного бузера не дает никаких результатов при измерении простым тестером.
Есть третий промежуточный вариант - пассивный бузер с усилителем на одном транзисторе.
Именно такой вариант даст максимальную громкость.
Похоже что есть готовые модули - пассивный бузер , транзистор, резистор.
Пассивный тоже норм работает по стандарту, не как сирена конечно, но громкость уменьшать пришлось, так как родные жалуются, что слишком громко.
Промежуточный вариант, как указан на последнем фото у меня вел себя не очень хорошо, при его активации он пищит как собака, и не вырубается когда сигнал пропадает.
Есть, всё-таки, небольшой нюанс в работе автоматической яркости. Когда вечером свет вкл-выкл, то норм, а вот утром, когда начинает светать, уровень освещенности поднимается постепенно, и в определенный момент яркость часов начинает прыгать, когда обрабатывается порог переключения. Пока не могу придумать как сделать чёткое переключение яркости, в определённый момент щёлк и всё.
А вот подскажите, где задаётся период показа даты? Хочу чтобы она показывалась каждую минуту, но в 30-и секундной точке, например в 08:10:30., но это уже придирки )))
И если я поставлю Serial.begin (9600); насколько сильно изменится работа схемы?
Для настройки автояркости рекомендую поменять резистор на 220кОм, так появляется больший диапазон значений для маневров =) Главная задача выполнена, теперь часы работают при тусклом свете, и гасятся только когда ложимся спать и полностью выключаем свет.
