Интернет на AVR
Сообщение Transformer-V »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4362280#p4362280"]На сколько хватит одной батарейки 3,3 V при токе 5 мкА ?
Посчитайте сами))
:tea:[/uquote]
Тогда ищите Ethernet PHY и общайтесь с ним по MII или RMII.
Сообщение roman.com »
вот опять пишут ответы не вникая в суть вопроса))
толи я плохо объясняю... толи знаний у народа недостаточно...
:dont_know:
"Ардуина" - это просто плата с МК типа AVR на которой написано "Ардуино".
больше ничего там от ардуины нет))
прошивка написана на Си и Ассемблере... только для передатчика.
теперь надо писать прошивку для приёмника...
но сначала надо нарисовать схему приёмника...
:tea:
Сообщение КРАМ »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4362574#p4362574"]теперь надо писать прошивку для приёмника...[/uquote]
Это прикольно... :)))
То есть вы фактически еще НИЧЕГО не написали. Передатчик - это фуфло. Просто генератор констант.
Ну а что касается внешней части приемника, то для вашего варианта подойдет такой же как и у передатчика, только резистор 50 Ом нужен параллельный.
Впрочем, даже если вы напишите код, то для более-менее надежного приема потребуется ДИФСИГНАЛ. А это значит, что на приемник, как минимум, нужно будет ставить либо ADM4857, либо что то аналогичное. И прощай малое потребление...
ЗЫ. Прием - это оверсемплинг (минимум 4-х кратный) с простейшей фильтрацией. Точно как в УАРТах на приеме.
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4362494#p4362494"]Кинь ты 485 или CAN, и будет тебе 250-500кбод…[/uquote]
щас... позвоню провайдеру и попрошу мне кинуть выделенку... 485 или CAN
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4362494#p4362494"]можно смело доступ из интернета к ней устроить (а для МК нельзя: если не заDDOSят, то взломают точно).[/uquote]
заDDOSить можно всё что угодно))
TCP сервер закидают SYN пакетами...
UDP сервер закидают UDP пакетами...
а в чём разница ?
а разница в том что UDP сервер ещё найти надо... в бескрайнем море интернета))
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4362532#p4362532"][uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4362280#p4362280"]На сколько хватит одной батарейки 3,3 V при токе 5 мкА ?
Посчитайте сами))
:tea:[/uquote]
Тогда ищите Ethernet PHY и общайтесь с ним по MII или RMII.[/uquote]
Приёмник интернет разрабатывается в условиях военного положения... ))
Найти готовый Ethernet PHY в условиях военного положения... не так то просто))
:kill:
учитывая что почта не работает... и заказать с Али вы ничего не можете))
есть только кучка Ардуинок... и всякой мелочёвки... вот из этого надо собрать Интернет приёмник...
а кто говорил что будет легко ?))
сейчас роль PHY выполняют две ардуинки... всё работает. Но только на передачу.
:tea:
Добавлено after 24 minutes 7 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4362599#p4362599"][uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4362574#p4362574"]теперь надо писать прошивку для приёмника...[/uquote]
Это прикольно... :)))[/uquote]
а то ! ))
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4362599#p4362599"]резистор 50 Ом нужен параллельный.[/uquote]
50 Ом нужен для коаксиала...
мы говорим про витую пару...
для витухи нужен резистор 100 Ом
(26.39 КБ) 81 скачивание
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4362599#p4362599"]для более-менее надежного приема потребуется ДИФСИГНАЛ. А это значит, что на приемник, как минимум, нужно будет ставить либо ADM4857, либо что то аналогичное. И прощай малое потребление...[/uquote]
а что такое ADM4857... никогда не слышал...
(75.96 КБ) 87 скачиваний
диф усилитель какой-то...
зачем нам диф усилитель если у нас есть диф трансформатор))
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4362599#p4362599"]Прием - это оверсемплинг (минимум 4-х кратный) с простейшей фильтрацией. Точно как в УАРТах на приеме.[/uquote]
кроме оверсемплинга есть ещё куча способов приёма...
а как работал самый первый компьютер по коаксиалу ? там не было никакого оверсемплинга ))
повторюсь...
толи я плохо объясняю... толи народ действительно не знает как работает интернет...
пока не ясно))
:tea:
Сообщение КРАМ »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4362601#p4362601"]зачем нам диф усилитель если у нас есть диф трансформатор[/uquote]
Смотрим схемотехнику в стандартном PHY и удивляемся:
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4362601#p4362601"]кроме оверсемплинга есть ещё куча способов приёма...
а как работал самый первый компьютер по коаксиалу ? там не было никакого оверсемплинга ))[/uquote]
Проблема в том, что принять надо асинхронный по отношению к часам МК сигнал на частоте всего лишь в 2 раза выше, чем первая гармоника сигнала...
Чего там товарисч Котельников глаголил на эту тему? :dont_know: :tea:
дифф усилитель мы использовать не будем... чтоб не усложнять схему...
будет полагаться на симметрирующий трансформатор... который нам сделает из не симметричной нагрузки симметричную и наоборот))
вариант 1.
а товарисч Котельников глаголил что для восстановления исходного сигнала частота семплирования должна быть в два раза выше высшей гармоники сигнала... или типа того)) за дословный перевод не ручаюсь))
UART действительно использует семплирование... с частотой в 8 раз больше...
(88.95 КБ) 88 скачиваний
если делать как в UART то для приёма 10 мбит/c нам нужен генератор 80 мгц...
ардуина не потянет))
:tea:
вариант 2.
а как работают эзернет модули ?
а эзернет модули не используют семплирование))
вместо этого они используют технику синхронного приёма... восстанавливают частоту несущей с помощью PLL синтезатора ))
вот для примера модули популярной компании Realtek которая делает сетевые карты для ПК ))
(61.35 КБ) 458 скачиваний
приёмник 100 мбит/c использует PLL синтезатор...
приёмник 10 мбит/c использует... на схеме не понятно... похоже прямой метод синхронизации...
:roll:
а вот для примера ещё одни модули...
(53.97 КБ) 606 скачиваний
приёмник 10 мбит/c использует... PLL синтезатор...
:roll:
и т.д.
я не встречал модули с оверсеплингом... )) может они и есть...
вот замечательная статья на эту тему)) http://www.aholme.co.uk/Ethernet/EthernetRx.htm
вариант 3.
прямой метод синхронизации... https://ru.wikipedia.org/wiki/Манчестер ... одирования
(49.11 КБ) 98 скачиваний
именно по такому принципу работали сетевые карты в первых ПК... на заре интернета))
(35.88 КБ) 441 скачивание
теперь когда мы знаем как это работает... можно рисовать схему приёмника Интернет на Ардуино ))
думаю вариант 3 нам подходит...
:roll:
Сообщение КРАМ »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4362731#p4362731"]а товарисч Котельников глаголил что для восстановления исходного сигнала частота семплирования должна быть в два раза выше[/uquote]
Нет, не верно. Он говорил, что частота должна быть БОЛЬШЕ, чем в два раза. А по факту требуется антиалиасинг на расстояние между половиной частоты дискретизации и спектром сигнала.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4362731#p4362731"]UART действительно использует семплирование... с частотой в 8 раз больше...[/uquote]
Тоже нет. Есть входные делители на 4, на 8 и на 16. То есть делают ПО РАЗНОМУ. В том числе и на 4.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4362731#p4362731"]а эзернет модули не используют семплирование))
вместо этого они используют технику синхронного приёма... восстанавливают частоту несущей с помощью PLL синтезатора[/uquote]
Это что то меняет для вашего варианта? По моему нет... :)))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4362731#p4362731"]прямой метод синхронизации... https://ru.wikipedia.org/wiki/Манчестер ... одирования
[/uquote]
Это еще прикольнее... Сразу видно, что с Котельниковым у вас напряг... Вообще то там нужно иметь ту самую четырехкратную частоту, чтобы пристойно встать на начало захвата и обеспечить три четверти периода. Интерференция не для вас, я полагаю... :music:
Удачи, пассионарий вы наш...
с Котельниковым у меня всё в порядке)) я его люблю и уважаю))
КРАМ писал(а):Это что то меняет для вашего варианта?
Это меняет Всё ! Это значит что мы может сделать синхронизацию не на Ардуине, а на простой логике... как делали в первый ПК прошлого века))
:tea:
Добавлено after 8 minutes 12 seconds:
а пока взглянем ещё раз на работу популярного W5500...
(40.49 КБ) 96 скачиваний
W5500 состоит из двух основных частей...
-главного процессора (Core)
-физического уровня (PHY)
-общаются они между собой по интерфейсу MII
(39.81 КБ) 93 скачивания
а теперь взглянем на наш самодельный передатчик на Ардуино...
(102.92 КБ) 98 скачиваний
а теперь сравним их...))
(133 КБ) 476 скачиваний
в чём разница ? а ни в чём)) принцип работы такой же...
-вместо главного процессора (Core) использовали ATmega328
-вместо физического уровня (PHY) использовали ATmega8
-общаются они между собой по интерфейсу SPI
вот и вся разница))
:tea:
Добавлено after 8 minutes 52 seconds:
и на последок... сравним работу нашего самодельного передатчика и заводского W5500...
для это включим их в параллель))
(128.13 КБ) 452 скачивания
нет никакой разницы)) они работают одинаково))
а в чём реально разница ?
ток потребления W5500 = 80 mA
ток потребления Ардуино = 1 мкА
вот и вся разца))
как говорил один известный персонаж "а зачем платить больше если нет разницы ?"
осталось доделать приёмник...
:tea:
Сообщение Martian »
Я недавно общался с племянником, на тему жесткости и прочности конструкций. Так он вот примерно такие же рисуночки рисовал. "Вот настоящий трактор, а вот наш из деревяшек и скотча, вот, смотри дядя, всё одинаково.". Но ему 10 лет и он первый раз начинает что-то конструировать.
Добавлено after 13 minutes 3 seconds:
и в схеме ошибка. Чтобы что-то передать, понадобится задействовать два выхода с микроконтроллера, на каждый выход ТХ обмотки трансформатора. А не нагло одну на землю закоротить.
что такое согласующий и симметрирующий трансформатор... и в чём между ними разница... мы тоже не в курсе))
(23.49 КБ) 100 скачиваний
и зачем люди придумали "Манчестер-II" мы тоже не знаем...
:facepalm:
а там на схеме ещё последовательно с трансформатором кто-то конденсатор влепил ! ))
с ним вообще ничего работать не будет ! ))
и т.д.
эх... специалисты пошли... блин...))
:tea:
Сообщение Martian »
Да, молодец.
Сообщение КРАМ »
Все смешалось в кучу. Синхронизация, потребление, безвыходный аскетизм военного положения...
Сплошной апокалиптический пердимонокль... ))))
ничего не смешалось, всё идёт по плану.
План:
1. изучили работу заводских модулей и сетевых карт.
2. выбрали оптимальный вариант для своих задач.
далее... проектирование... макетирование... натурные испытания))
собственно все свелось к решению одной задачи - выделения несущей из манчестера. Остальное сделает Ардуина))
сделаем синхронизацию - сделаем приёмник.
манчестер >> Data + SCK
:tea:
Сообщение КРАМ »
Нет. Выделенная несущая никак не поможет, ибо МК не умеет асинхронно захватывать данные. Придется захват делать снаружи. Увы.
Синхронизация несущей с клоками МК приведет к негодности полученной синхронизации для захвата из-за запредельного джиттера.
МК умеет асинхронно захватывать данные.
пример - SPI
Data + SCK
(84.29 КБ) 88 скачиваний
только есть одна проблемка)) скорость SPI в AVR не позволяет принимать данные на скорости 10 мбит/c
а ещё там буферизация одноранговая... и т.д.
SPI построен на обычном сдвиговом регистре...
(24.38 КБ) 82 скачивания
раз SPI принимать 10 мбит/c не может... тогда поставим внешний сдвиговый регистр))
и сделаем внешнюю синхронизацию МК... как в реператчике.
:tea:
схема Интернет приёмника будет примерно такой...
(115.06 КБ) 443 скачивания
:roll:
Сообщение КРАМ »
Ну вот, все свелось к тому, а чем я и говорил.
Физика приемника внешняя.
не... ну можно конечно сделать и внутреннюю синхронизацию... и даже оверсемплинг))
просто поставить много ардуин)) будут работать последовательно... получим много ядерный процессор))
(16.78 КБ) 88 скачиваний
но это уже перебор...
не будем извращаться... ))
:tea:
Сообщение КРАМ »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4363168#p4363168"]много ардуин[/uquote]Есть такое мнение, что даже в условиях военного положения найти горстку АРМов можно. Слишком они распространены. Да и физика эзернет есть на материнках.
ЗЫ. В догон. Есть один нестандартный способ. Нужно тактировать Мегу от синхронизации, точнее создать удвоенную синхрочастоту для эзернета и от нее тактировать ядро... ну а эзернет от делителя пополам. :wink: :tea:
ещё раз...
нужна простая схема из доступных деталей которые есть у всех... ардуино... логика... транзисторы и т.д.
взял горстку деталей... спаял и всё работает. )) ничего искать и выковыривать и материнок не надо...
:tea:
Сообщение КРАМ »
Вот чего у меня и моих коллег меньше всего, так это Ардуин.
Вернуться в «Умные мысли»
