Добыча электричества "кустарным способом".
МЕХАНИКД
Сообщение МЕХАНИКД »
То есть, есть у кого практика "добычи" электричества различными способами, кроме ядерного взрыва.
А то купил суперконденсаторы, парочку на 500Ф х 2.7В, у китайцев.
Прислали без электричества.
Получается накопитель энергии уже есть, надо теперь найти "халявные" источники.
Сколько Фарад на самом деле замерить нечем, у "китайцев" прибора на такую величину, у меня нет.
Но держат долго- после зарядки до 4В больше суток напролёт светодиоды светились, которыми нагрузил их.
Пока заряжаю через сеть, БП ток около 0.45А при остаточном напряжении, на них, около 2.3В
Время зарядки около часа до практически Тока- 0.03 А.
И сразу, если кто пользуется суперконденсаторами, свои практические опробованные схемы для зарядки, если нет секрета.
В интернете много всяких, но нужны свои опробованные.
Transformer-V
Re: Добыча электричества "кустарным способом".
Сообщение Transformer-V »
Все представленные бестопливные генераторы - БТГ на ютубе и на форумах по заверениям создателей работают только с подключенным заземлением, видимо секрет в земле. :tea: :)))
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4362511#p4362511"]То есть, есть у кого практика "добычи" электричества различными способами[/uquote]
Солнечные батареи, ветряной генератор и можно подключить к выхлопной трубе твердотопливного котла генератор типа ТГК-3.
МЕХАНИКД
Transformer-V писал(а):ютубе и на форумах по заверениям создателей работают только с подключенным заземлением, видимо секрет в земле.
Зачёт- Шутка удачная.
Только Идиотов с такими Ютубами нет времени смотреть. :)
И вечные двигатели тоже не нужны!
Martian
Сообщение Martian »
отобрать энергию от вращения крыльчатки водопроводных счётчиков. Тут будет наблюдаться удивительный феномен: чем меньше отбираешь энергию, тем больше платишь за воду :)))
интересно, кто-нибудь считал затраты на вращение всех счётчиков в городе?
Последний раз редактировалось Martian Сб янв 28, 2023 17:39:46, всего редактировалось 1 раз.
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
Детекторный приёмник ! Там ваще халява ! :))
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Можно на работе заряжать, и домой таскать. Конечно если есть работа)
Transformer-V
Еще как вариант построить плотину с небольшой ГЭС, если имеется ручей на участке ( но это большая редкость ).
vlasovzloy
Гдето в сша вроде, у фермера была земля под лэпом или рядом, и он провода на столбах растянул и снимал наведенку. Судили судили, чото высудили или нет, точно не помню
MLX90640
Сообщение MLX90640 »
Выходные, народ бухает.
А ебонитовую палочку рукой потереть - добыча елеклтичества будет тоже.
МЕХАНИКД
vlasovzloy, что то подобное слышал, и не только в сша.
ЛЭП нету отпадает.
MLX90640, Ебонит -хорошо, ну Ток, же ещё нужен?
Около ПолАмпера минимум.
В Токе то и вся проблема.
Transformer-V, ручей есть но только когда по-маленькому пойду, не успеет зарядится.
vlasovzloy, на работе запрещено! Якобы из-за помех от зарядных на ЧПУ. :)
Да и отработал я уже своё.
Alex_641
Картошка !!! Если в её воткнуть электроды , то будет ток ! Слышал что можно даже 3 фазы замутить, если есть 3 картошки !
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Четвёртая под заземление , и нейтраль !
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Хомяки в колесе тоже могут генератор крутить...
vlasovzloy
Кстати да кроме шуток, велотренажер с генератором
Martian
Сообщение Martian »
можно построить энергоблоки из человеков, как в "Матрице". пока спишь - генерируешь.
МЕХАНИКД
Муркиз, Вот это уже более дельное.
Хомяков нет.
Получается что кроме мускульной силы применить нечего.
Насос от велосипеда/ динамку от фонарика/ велосипед тренажёр (!)
Alex_641, какие то предложения у тебя "слаботочные"
Чинганчук и то через лопату слушал приближение погони, толку больше чем от детекторного.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
vlasovzloy писал(а):Кстати да кроме шуток, велотренажер с генератором
Тоже только что мысль аналогичная пришла, пока самая удачная.
Теперь генератор надо подобрать...
Martian
Сообщение Martian »
Самое простое всё-таки ветряк, но это либо частный дом, либо последний этаж...
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Может рядом есть громкий звук, так можно его ловить динамическим микрофоном, детектировать и заряжать конденсатор?
Микрофоном может быть и старый большой динамик... :dont_know:
Звенеть может и ветряк и бутылка на шесте от ветра... :)))
МЕХАНИКД
FAKIR писал(а):Звенеть может и ветряк и бутылка на шесте от ветра...
Да, говорят очень эфективны устройства колебательного действия.
Если на шест повесить флаг большой - будет телепаться...
Только как к нему привод делать.
Всё это конечно .....- нужно портативное устройство, чтоб в походе заряжать.
Для дома, в принципе, проще что то подобрать.
Martian
Сообщение Martian »
полагаю, хороший литий-ионный аккумулятор по соотношению вес - кол-во энергии выиграет, если походы короткие.
но мысль хорошая, готов купить несколько акций ;)
МЕХАНИКД
Martian писал(а):но мысль хорошая, готов купить несколько акций
Есть одна мыслишка, но пока не проверю, :) акционерное общество рано создавать.
Уже даже камеру велосипедную, новую разрезал, осталось насос приспособить :) . Штуцер не подходит автомобильный оказался.
Нужно свой ветер создавать, не расчитывать на толи будет- толи нет. Всепогодную ветроустановку, мышечного привода.
А камера как сглаживающее устройство - накопитель. :)
В походе всё должно быть надёжно!
