Форум РадиоКот • Просмотр темы - Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Текущее время: Пн мар 23, 2026 00:12:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4437 ]     ... , , , 197, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2023 13:52:44
Кстати, я купил переменную нагрузку - от 500 до 1 (ну, ноль) Ом. 10Вт.
Насколько она поможет в измерениях?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2023 14:07:02
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1165
Если проволочная нагрузка то в ВЧ измерениях не поможет.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2023 20:30:16
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 451
RA3WSI
Резисторы ТВО в качестве высокочастотной нагрузки применимы? Часто пишут "безиндукционные", но в справочных данных об этом ни слова. Понятно, что они "объёмные" и без "намотки", но всё же?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2023 00:00:11
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 550
Да, конечно, на КВ вполне.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2023 09:11:16
Карма: 72
RA3WSI
Да.На КВ годятся.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 14:05:46
Карма: -28
Рейтинг сообщений: -25
Соберите вы этот usdx, там деталей на 1000р (если вседиапазонный то побольше) и пайки на выходные, а лучше послушайте сначала, может и не захочется.
Вы, я вижу, хорошо осведомлены о "usdx, там деталей на 1000р", поэтому мне интересно увидеть принципиальную и монтажную схему этого девайса. Покажите, если Вам это не сложно...
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
NanoVNA-H, анализатор 10 кГц-1,5 ГГц, MF HF, VHF, UHF
Полноценный АЧХшник,с ГСС и с кучей других функций всего лишь за 2821,16руб
А этот анализатор ГИР может заменить?
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
RA3WSI
Да.На КВ годятся.
А чем, конструктивно, резисторы ТВО отличаются от МЛТ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 14:54:14
Карма: 21
sibiryaknick
Конструктивно материал у них другой. Кроме того, найти МЛТ на 20 ватт будет проблематично, а вот ТВО такие есть у мну.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 15:25:46
Карма: -28
О каком материале идет речь? И чем конструкция отличается от МЛТ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 16:02:10
Карма: 21
sibiryaknick
Материал рабочего вещества. Конструкция, если верить справочнику, не просто отличается, а не имеет ничего общего, кроме материала выводов.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 16:55:22
Карма: 72
И ГИР тоже.
На Ютубе можно глянуть,ребята использовали.На Ютубе много про Nano VNA роликов как пользоваться.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2023 01:17:44
Карма: 49
Я уверен, что давал ссылку на тему в cqham.ru, там и схем и плат полно, ну или в поисковике ищется на раз два. Куча вариантов схем - и на одной плате и на нескольких и на smd и однодиапазонные и под ЛУТ и для заказа у китайцев.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... E5-QCX-SSB
можно на макетке беспаечной собрать, правда потребуется 3-4 планки наверное
Повторюсь еще раз - качество звука очень может быть не устроит, но кому и кобыла - невеста, на вкус и цвет... :)) динамические параметры тоже так себе, но половина любителей по моему вообще не понимает что это :))
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2023 14:15:26
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
МЛТ резисторы имеют спиральную намотку, ТВО объёмный брусок резистивного материала. МОН и УНУ тоже объёмные, трубчатые безиндуктивные. До 100 Мгц примерно работают. Выше тоже (до 500 Мгц примерно), типа УНУ и МОУ, но там основная проблема это система крепления и подвода ВЧ энергии. Она вносит рассогласование на ВЧ.
Вообще это всё устаревшие типа и дороги в монтаже, проще с сотовых станций устаревших купить с разборки полосковый резистор нагрузки, там их полно, они на 10...50 ватт и до 1 ггц, стоят копейки и согласовываются легко.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2023 10:22:58
Карма: -28
А где можно "купить с разборки полосковый резистор нагрузки, там их полно, они на 10...50 ватт и до 1 ггц, стоят копейки", в каком магазине?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2023 11:06:53
Карма: 72
На Али экспрессе резисторы СВЧ 50ом продаются.
Можно самому эквивалент сделать.
https://aliexpress.ru/item/100500249674 ... 4aa60GuPh0
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2023 12:34:50
Карма: 49
в каком магазине?
вы как из пещеры выползли :dont_know: где детали купить, где схему посмотреть... как будто вариантов много
друган на 800Вт купил - солидная блямба, но думаю на номинальной мощности их на медную пластину паять надо для теплоотвода, а то пыхнет, лучше и вовсе не подавать полную ну или 4шт по 200Ом взять.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2023 17:59:22
Карма: 50
Если с разборок то на УКВ портале постоянно были, я правда давно не заходил туда. Вот на муське обзор с Али https://mysku.club/blog/aliexpress/83098.html ... Хотите поддержать отечественного производителя то сюда https://www.erkon-nn.ru/catalog/vch-i-s ... glotiteli/ но цены там не обрадуют :( .
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2023 18:11:14
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
берется спираль от плиты и делантся бифиляр типа 3везда толка на сваркеи надо а непйке
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2023 18:17:36
Карма: 50
Это ещё Скрыпник описывал эквивалент типа "беличья клетка" на МЛТшках двухваттных. По моему до 144 Мгц он смог сделать. Во времена дешёвых полосковых резисторов заниматься такими извращениями смысла нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2023 06:14:59
Карма: -28
вы как из пещеры выползли .
Неужели тебе следует переходить на хамство, если ты не сможешь элементарно и внятно написать ответ на мой вопрос?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2023 09:17:14
Карма: 49
Вы задаете вопросы на которые поисковик отвечает на первой странице.
