Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схема инвертерной электростанции
Текущее время: Чт авг 14, 2025 08:13:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2590 ]     ... , , , 97, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Схема инвертерной электростанции
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2023 19:10:01
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ав чем его дохлость мотор не тянет или инвертор смлабже???
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2023 19:43:52
ser.vs,
Дохлятина ????? да они схемотехнически одинаковы , даже DN1000 . ну может ключи чуть отличаются
скорее поверю что токовый шунт неправильно подобран или выпрямитель не справляется с мощностью . может еще сам мотор не тянет мощность . все это легко проверить и диагностировать
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2023 20:44:33
Там диапазон оборотов двигателя не тот. Стоит тумблер мин - макс. Нету той резкости при нагрузке. Короче дохлятина.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2023 21:02:28
мин -мах это для экономного режима - естественно двиг задушен .
а мощность отстроена на 2100 . естественно он больше и не даст , а еще и в защиту уйдет )))) короче все так и задумано .
Кстати для всех ! рассмотрю вопрос приобретения неисправных инверторов от хутера DN1000 или кипоровских\фубаговских 1000\2000\2700
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2023 08:23:51
У меня хутер дн4400и. Я его переделал в дн2100 с этой ветки.
А какой был смысл в переделке? Если выбило всё вплоть до меги, как вы всё восстанавливали? И где прошивку взяли на DN2100?
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Вы думаете прошивка от хутера подойдет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2023 08:54:00
разумеется нет - там даже схема на двух процах построена . блоки нужны для поиграться
а полностью мертвый хутер восстановиль легко ( самое сложное это найти прошивку ) плохо только что хутер сам по себе сильно упрощен в ущерб надежности
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 01:47:02
Господа, просьба замерить сопротивления обмоток на синем трансформаторе. Буду признателен
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 09:09:55
Наконец то дорисовал схему инвертора Huter DN4400i. Выкладываю на общее обозрение.
https://img.radiokot.ru/files/112652/31oxsfoc3k.jpg
Пользуйтесь люди добрые, все кому надо, однако, предупреждаю, что в схеме могут быть ошибки. Если кто поправит, буду признателен.
Уважаемый fffas, вы писали, что можно подключить плату на столе, подав на на трансформатор синус 20В 400Гц. А что подать на входы меги контроля фаз 19 нога и контроль выхода 220В нога 11?
Я прикинул делитель R72,R2,R1,R5,R11 при фазном напряжении 370В на 19 ноге будет 2,47В.
А как посчитать напряжение выхода с LM393? На её 2 вход подается не выпрямленное напряжение 220В через первый делитель R53,R54,RP2,R52, а потом второй R69,R55,R58. Она работает как усилитель и формирует на выходе меандр для контроля частоты? Или как компаратор?
У меня на плате первичка 30 Ом, вторичка 26 Ом. У коллеги болгарин, в сообщении viewtopic.php?p=3265796#p3265796 на схеме наоборот первичка 24 Ом, вторичка 30 Ом и 35В. Почему так не знаю.
Последний раз редактировалось selan61 Сб янв 28, 2023 09:54:23, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 09:19:01
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
Жаль качество картинки хреновое.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 09:29:50
В свою очередь подскажите номинал термистора, у fffas, он 10к, у болгарина на схеме 47к. большая разница однако.
Добавлено after 9 minutes 24 seconds:
Больший размер здесь не пропускают.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 09:31:36
Карма: 146
Здесь пропускают.
http://img.radiokot.ru/
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 09:50:44
Рейтинг сообщения: 5
Переделал исходное сообщение. Теперь лучше видно?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 14:17:02
selan61,
у меня термистор на DN1000 50к - не путайте .
а про контроль выхода на столе я и не говорил ничего - для полной проверки по любому нужны реальные +400 через лампочку . для первичного контроля достаточно реакции шаговика на входную частоту .
говорить про конкретный алгоритм работы дело неблагодарное . там достаточно изменить один байт в конкретной версии прошивки и реакция будет совершенно другой .
где то в теме уже расписывался примерный алгоритм старта .
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2023 07:52:41
у меня термистор на DN1000 50к - не путайте.
Да, действительно, что то перепутал. Поставлю как у Вас MF58 50к.
Изучая схему, вижу, что +370(400)В нужны только для питания силовых транзисторов. Буду пытаться для начала запустить плату на столе без них, пересчитав делители и подав нужные напряжения на атмегу.
Пока не понял, в чем глубинный смысл двух ветвей стабилизаторов? Один на трансформаторе и на 7809 для питания LM358, другой (который почему-то у всех сгорает)через высоковольтный транзистор и 7805 для питания всего остального.
Кстати, к разьему Р3 подключается индикация? Может у кого-нибудь есть её схема? Да и вся схема подключения инверторной платы к генератору не помешала бы.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2023 10:22:36
не пойдет ! у меня входная цепь сделана в виде делителя напряжения и потом стоит сглаживающая RC цепочка . а у вас либо ошибка в схеме , либо вход меги сконфигурирован по другому (потому нужен правильный номинал , иначе схема сразу свалится в ошибку )
7809 будет гореть при любой проблеме в выпрямителе потому как вокруг него проходят основные токи ,а 7805 просто маломощный опорник .
а смысл в том , что это ГАЛЬВАНОРАЗВЯЗАННЫЕ источники .
без настоящего напряжения схема просто не запустится - будет несколько 5-6 импульсов запуска и не увидев выходного напряжения работа заблокируется . видно только на хорошем ослике.
можно попробовать обмануть , но опять же как устроена программа - она может сначала проверять выход , а может и нет .
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2023 21:52:11
Там просто светодиоды и все. Они просто залиты в блоке зажигания.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2023 08:21:27
Просто в схеме на хутер1000, которую выложил болгарин download/file.php?id=299843 там, кроме светодиодов, ещё целая схема с 5 транзисторами и операционником для контроля масла. Я думал может и в хутере4400 то же что то подобное. А светодиод на плате хутера 4400, что сигнализирует?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2023 11:49:04
Прозвоните прибором с разъема Р3 и вам станет все ясно. Светодиод на плате вроде бы загорается когда плата запустилась.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2023 20:36:20
Карма: -9
Рейтинг сообщений: 28
LM393 это компаратор. У него на выходе транзистор с открытым коллектором и она сама на выходе напряжение формировать не может.
Соответственно, напряжение там может быть только с R59. Согласно приведенной схеме - на выходе будет меандр.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2023 11:29:27
Замерял на своем блоке дн4400 сопротивление терморезистора 51,5 кОм при 23,5 градусах.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
