Форум РадиоКот • Просмотр темы - Интернет на AVR
Текущее время: Вт мар 17, 2026 21:04:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Интернет на AVR
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2022 14:29:47
Рейтинг сообщений: 91
А давайте придумаем схему подключения МК типа AVR к Интернет.
Есть простенькая схемка для тестов... рабочая.
Ethernet-Atmega8-тр.jpg [200.93 KiB]
Но тут не хватает деталек )) Надо дорисовать детальки для нормальной работы Интернет...
Есть идеи ?
:tea:
 Заголовок сообщения: Re: Интернет на AVR
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2022 15:02:32
roman.com, ты некрофил? :shock: ПоШто теребонишь умерший AVR?
Попадалась заметка о том, как извращенцы на эмуляторе х86 под AVR Выньду98 запускали. Не помню, то ли 3, то ли 4 часа она у них запускалась. Смысл подобных деяний? Котам заняться нечем? Предлагаешь занятся интеллектуальным онанизмом? Какой практический смысл в таком мыслеблудстве?
Добавлено after 1 minute 51 second:
А-а-а! Понял! Тебя Eddy_Em нипадецки в соседней теме возбудил! :))
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2022 15:41:40
Всё намного проще...
практический смысл:
-простота схемы
-отсутствие дефицитных деталей
-низкое энергопотребление
-низкая стоимость
и т. д.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2022 14:40:16
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
А зачем именно AVR? Есть же всякие типа ESP8266, которые ещё дешевле и специально созданы для подключения к интернет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2022 15:45:52
задача подключить Ардуино к проводному Интернет...
Ардуино собрано на AVR...
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2023 22:38:02
а давайте))
:tea:
берём ардуину (3 штуки) и логические элементы (3 штуки).
паяем по такой схеме
:solder:
схема.jpg [103.09 KiB]
подключаем и смотрим анализатор трафика...
схема_тест.jpg [123.33 KiB]
замечательно)) всё работает идеально))
передатчик для интернета готов.
:tea:
первая ардуина формирует UDP пакеты... считает CRC...
CRC32.jpg [104.76 KiB]
вторая ардуина работает в качестве Ethernet буфера...
третья ардуина работает в качестве коммутатора...
всего 3 штуки ардуины и теперь можно передавать что угодно по Интернету))
:tea:
теперь надо сделать приёмник на ардуину (3 штуки) и логические элементы (3 штуки). ))
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2023 23:48:14
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1506
Так у тех же адуринок аж два адаптера для подключения к тырнету на проводках есть...
:roll:
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 00:49:06
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -24
А ещё можно голой жопой на фазу 10кВ сесть. Аналогичный эффект будет.
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 01:02:15
Карма: -75
Рейтинг сообщений: -208
Есть две хорошие микросхемы Ethernet контроллера с шиной SPI - ENC28J60 и более навороченная W5500.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 11:28:00
потребляемый ток ENC28J60:
не знаю))
потребляемый ток W5500:
= 80 mA (ток постоянный и не зависит от режима работы)
потребляемый ток Интернет передатчика на ардуино:
в режиме передачи TX = 40 mA.
в режиме SLEEP = ~1 мкА.
Обычно (при отправки показаний датчиков каждый час на сервер)
99,99... % времени Интернет передатчик находится в режиме SLEEP.
00,01... % времени Интернет передатчик находится в режиме TX.
Средний потребляемый ток Интернет передатчика на ардуино = ~5 мкА.
На сколько хватит одной батарейки 3,3 V при токе 5 мкА ?
Посчитайте сами))
:tea:
Интернет передатчик на батарейках))
Интернет передатчик.jpg [57.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 12:46:32
Карма: 96
ENC28J60 штука от микрощипа...
Тем более, что в "готовом" виде (распаяна на платке вместе со всей обвязкой) имеется...
Вот ее "прошлые" даташиты:
39662c_ENC28J60.pdf [1.59 MiB]
80349c_ENC28J60_errata.pdf [261.77 KiB]
:roll:
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 13:42:10
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2987
и
...выглядят весьма странно.
Причем тут батарейное питание?
Все равно все висит на проводах. Можно даже через PoE питать от чего угодно, если нет желания кинуть параллельную линию от источника.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 16:12:15
ничего странного... вариантов много))
вариант 1:
во время войны на украине часто выключают свет... точнее чаще выключают чем включают))
поэтому у всех интернет работает от аккумуляторов...
у кого-то от бесперебойников... у кого-то от простых аккумуляторов))
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/8663- ... ushke.html
мой провайдер даёт мне интернет... а вот PoE дать забыл))
жителям города Москва этого не понять)) у них свет не отключают... поэтому для них это ...выглядят весьма странно.
:tea:
вариант 2:
часто бывает случаи что нет PoE... даже в серверной.)) а тащить отдельно провода питания никто не будет.
есть витуха до сервера - уже хорошо))
вариант 3:
и т.д.
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
зачем мне даташиты... ты мне просто скажи сколько ток... измерь тестером и скажи... вот и всё))
вот я взял W5500 измерил ток своим тестером и говорю что мне показал тестер...
потребляемый ток W5500 при 10 Мбит/c:
потребляемый ток W5500 при 100 Мбит/c:
= 135 mA (ток постоянный и не зависит от режима работы)
:tea:
100 Мбит/c мне не надо... ардуина столько не потянет))
10 Мбит/c ардуина потянет прекрасно)) проверенно.
:tea:
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 16:20:38
Карма: 139
PoE инжектор можно поставить где угодно и кому угодно. Что касается остального, то ресурсы бесперебойников и прочего автономного снабжения на десятки десятичных порядков мощнее батарейного питания датчиков. А кроме того, никто не отменял управление питанием ЛЮБОГО эзернет модуля. Выкрутасы с Ардуиной выглядят как то инфернально. Скорее напоминают бесцельные экзерсисы энтузиастов.
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
Ардуины бывают разные. 1МБ/с для Атмела выглядит несколько неубедительно. 16 инструкций на байт без учета ветвлений.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 16:25:13
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 1964
Это волшебная Ардуина, она сможет :)
Раньше на простеньких пиках делали http-сервер, без ENC28J60, но, насколько мне известно, дальше баловства дело не пошло.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 16:32:23
20 инструкций на байт без учета ветвлений.
кварц 20 мгц (максимальная частота ардуино на ATmega328 согласно даташиту ATmega328)
зачем то... зачем сё...
ну значит надо так...
:tea:
кому-то это значит нужно))
лучше бы придумали приёмник... чтоб закрыть этот вопрос...
а то повиснет этот вопрос с пометкой "не решено"...
:o
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 16:37:46
Карма: 139
Это ничего не меняет. 4 инструкции латентность прерываний, еще пара на возврат из него. Ну и примерно 10...12 на загрузку массива, инкремент указателя и проверку на конец массива. Итого 16...18. Ни на что другое времени не остается.
И это не для Ардуины, а для голого Атмела и кода на АСМе.
Решение я вам дал - управление питанием любого эзернет модуля. Включились - получили соединение с сервером, отправили, выключили модуль.
Тем более, что физику эзернета все равно делать внешнюю.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 16:47:15
одна ардуина работает на Си...
вторая ардуина работает на Ассемблере...
третья ардуина работает на Ассемблере...
сколько кто тратит инструкций... это вопрос отдельный))
все такты посчитаны... с точностью до фазы кварцевого генератора 20 МГц))
где наш приёмник ?
:tea:
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 16:48:41
Карма: 139
Ардуина не может работать на Ассемблере. Ардуина - это не МК и даже не плата с таким названием.
ЗЫ. Так вы программную часть приемника реализовали? Или только передающую?
Последний раз редактировалось КРАМ Сб янв 28, 2023 17:03:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 16:48:51
Карма: -12
Вот мне интересно: зачем городить ethernet (а там поди-ка хотя бы для UDP поддержку напиши, а про TCP/IP я вообще молчу!), если все равно микроконтроллер не потянет даже 1Мбод?
Кинь ты 485 или CAN, и будет тебе 250-500кбод… И не нужно будет заморачиваться с транспортным уровнем, "все само"!..
Вот же любит народ усложнять себе жизнь.
Для ethernet'а нужен мощный чип, который и TLS потянет и не захлебнется. Вот для одноплатников это оправдано, а МК — не, для них уже давным-давно вменяемые способы обмена данными придумали. Вот даже подключить несколько МК по 485 или CAN к одной "апельсинке" за 1000р, а дальше хоть в wifi, хоть проводом — и даже можно смело доступ из интернета к ней устроить (а для МК нельзя: если не заDDOSят, то взломают точно).
Я на гитхабе, в ЖЖ
