%5burl=https://img.radiokot.ru/files/143572/medium/31nbr190k4.jpg%5d
%5burl=https://img.radiokot.ru/files/143572/medium/31nbkzl284.jpg%5d
прошу прощения за лишние url-ы и img , тут так всё не по людски .
Simple 7-Segment LED Clock(EN) For some reason all these LED modules seem to have two 10nF capacitors connected to the CLK and DIO signals. Therefore you must remove these capacitors when used with this project.
(РУ) По какой-то причине все эти светодиодные модули имеют два конденсатора по 10 нФ, подключенных к сигналам CLK и DIO. Поэтому вы должны удалить эти конденсаторы при использовании с этим проектом.
Цвет зависит от типа установленного индикатора (разные типы даже одного цвета выглядят по-разному), а вот яркость можно менять программно… доступно восемь уровней яркости…BOB51 писал(а):Мне сильно яркость и цвет индикатора не понравились
А что, 2 заказа ( 3-5-100 ) по одной штуке - уже не работает ?Starichok51 писал(а):но что погано, 1 штука - бесплатно, а 2 штуки - уже платная доставка.
именно поэтому у меня тактовые импульсы - выход МК.veso74 писал(а):Если лог. 1 - с выхода МК, то импульсы (почти) в порядке (выход дает ток).
