Форум РадиоКот • Просмотр темы - Купил ЧПУ станочек. Чё с ним делать-то?
Текущее время: Вс мар 15, 2026 16:10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 552 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Купил лазерный гравер. Чё с ним делать-то?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2023 17:29:28
Рейтинг сообщений: 34
На ютубе видео много по этим станкам. Тоже стоит посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2023 18:12:45
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Да, я уже посмотрел. И ещё посмотрю.
Пока единственное, что не очень нравится - это пластиковая конструкция оси Z, но это поправимо, путём покупки комплекта для модернизации (не очень дёшево, но устраивает). Движок потом можно и ватт на 500 прикупить, если вдруг "родного" хватать не будет. Но мне пока и на несколько ватт движка хватало, проблема была именно в жёсткости конструкции, которая для гравирования была вполне пригодня, а для фрезерования не годится совсем.
У меня ведь как сделано... Например вставляешь карандаш (в моём случае моторчик с фрезой или бором), когда оно опускается на деталь, оно прижимается не только двигателем, а ещё и пружиной. Для гравировки - это отлично подходит. А для фрезеровки не подходит совсем. Я вот например делал карбоновую панель, а когда всё таки проковырял карбон насквозь, подпружиненный бор провалился, а так как у него рабочая поверхность - это только шарик на конце, то провалившись, он перестал резать карбон, а станок продолжил движение. Чуть не сломало мне там всё, хорошо что я в этот момент внимательно наблюдал и успел приподнять станок, дальше уже остатки вручную довырезал (что в случае с карбоном - капец, как не просто).
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2023 18:35:59
У меня мотор шпинделя стандартный, который со станком пришел. Мощность не знаю, но его вполне хватает для фрезеровки плат и пластика, фанеры. Ничего не греется, ни шпиндель ни шаговые. Платы фрезерую на глубину 0,07мм, пластик или текстолит обычно 0,5мм за проход. У этих моторов больше обороты важны. Чем больше – тем лучше. В комплекте идет мотор на 10 000 оборотов. К тому же более мощному мотору нужен будет более мощный блок питания.
Более мощный шпиндель тоже с проблемами. Во первых у них вентилятор вниз дует и вся грязь в стороны разлетается. Во вторых крыльчатка вентилятора обычно разбалансирована и народ мучается как это исправить.
Что касается пластиковой конструкции оси Z, то в принципе у меня к ней претензий нет. Если винты со всей дури не закручивать, то ничего не сломается.
Если хотите покрепче и помощнее, берите сразу металлический станок. Подороже, но по отзывам они более качественно сделаны.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2023 18:46:55
Карма: 69
Ну это понятно, что они лучше. Но заметно дороже, да и в России не нашёл ничего подходящего по цене. А заказывать с Китая в конце января - не очень хорошая идея :)) У них там скоро новый год, никто не работает, мне в прошлом году с отправкой мурыжили недели три (впрочем и там оно в бюджет не вписывается). Я думаю таки взять простой станок и к нему отдельно эту бандуру для оси Z (может и без неё пока).
Сейчас проблема - это решить, продавать ли лазерный гравер или оставить :))) :))) :))) Очень уж он хорошо сделан, просто придраться не к чему. Быстрый, качественный, весь металлический, надёжный. Даже жалко что-то :roll: Но я не во дворце живу, мне тут цех со станками негде городить :)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2023 18:52:30
С осью Z столько же проблем, как и с остальными…. :)))
У моего купленного, все направляющие сразу были кривые. Прогиб почти 1мм. И подшипники на них болтались. Это первое что пошло на замену. Но направляющие я покупал дома, в Москве. А вместо подшипников вытачивал втулки из капролона.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2023 18:58:06
Карма: 69
Кстати, как оно, хватает такой скорости, чтобы "кукурузой" резать? Я в "дремель" вставлял, на двойке вообще не резало, на тройке стало резать (какие там были обороты, фиг его знает, максимально там вроде до 35000).
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
А чем втулки лучше подшипников? Вот на алике например продаются всякие направляющие, вместе с подшипниками.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2023 19:14:24
Для пластика и дерева я пользуюсь вот такими фрезами, с двумя кромками. Кукуруза в основном для текстолита или твердого пластика. Ну и режимы резания надо менять. Все это с опытом приходит. :)
У меня станок в основном для плат. Нагрузки там никакой почти нет, поэтому втулки и дешевле и проще.
Покупать у китайцев - это лотерея. Повезет или нет. Можно например купить направляющие с плохой закалкой и подшипники на этих направляющий за неделю канавки процарапают. И все…. Опять менять….
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2023 20:35:37
Карма: 69
А у них боковая кромка разве тоже резать может? Или только нижней частью режут, в несколько проходов?
Во, кстати, а вот может есть какие-то типы фрез, которые новичку бы пригодились поначалу, пока опыта наберётся? Ну вот кукуруз я купил с десяток (1 мм), ещё 30 штук 1,5 мм где-то едут. Заказал с десяток плоских для плат (а ну как всё таки платы можно будет делать?). Наверное надо ещё вот этих, с двумя кромками заказать несколько штук. Ещё есть какие-то компрессионные, но это вроде по дереву, как я понял (дерево пока не планирую, ну если только чисто потренироваться). А вот например, если надо будет что-то по плоскости ровно сточить, типа выровнять (такой сценарий использования тоже предполагается), какие фрезы для этого нужны?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2023 21:39:10
Наверное режет. Вот недавно кассу для смд деталей (резисторы, конденсаторы) из фанеры 6мм этой фрезой сделал. Вроде все прорезала как надо. Фанерка в коробку от сд диска вставляется. Надо только лазером гравировку номиналов нарисовать. Так что лазер тоже иногда нужен…. :)
Лазер у меня тоже есть 2 ватта. Купил у китайцев на распродаже. И еще сделал лазер из пишущего сд диска. При токе 0,8а он нормально на фанерке и пластике гравирует. Ну и бумагу и тонкий картон режет. Но новый год из бумаги снежинки вырезал, соседка попросила в школу для дочки… :)
Насчет фрез - я же не профи…. :( Читаю, смотрю видео и пробую. Для плоскости нужны какие-то концевые фрезы. Можно и кукурузой, но диаметр побольше.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2023 00:36:50
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 550
Может она кромкой резать.
Из этих дырок пинцетом smd доставать предполагается ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2023 01:32:33
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 94
ДП-2-26 плюс кукуруза 3 мм плюс цанговый патрон на ось 4 мм и сию кукурузу плюс кронштейн-держатель для дрели (43 мм) плюс на3Дпечатанные вставки для крепления ДП в этом держателе --> обработка (фрезеровка боковой поверхностью) неровностей от поддержек :)
Усы и хвост - мои документы.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2023 09:52:57
Да. А чем их еще брать? :)
У меня уже много таких. Раньше их из пластика делал. Китайцы как раз наборы продают на 36 или 72 номинала. Так что подходит.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2023 10:02:15
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 320
Рискованная эта конструкция. При неосторожном обращении может произойти типа: смешались в кучу кони люди.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2023 11:16:18
Карма: 69
Aladdin писал(а):
А чем их еще брать?
Аккуратно доставать ударом снизу :)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2023 11:50:40
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 521
...проблема - это решить, продавать ли лазерный гравер или оставить :))) :))) :))) Очень уж он хорошо сделан,...
Не продавай ни в коем случае. Хороший инструмент никогда лишним не будет.
Processor not found. Loaded software emulation ......
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2023 13:23:34
Карма: 61
Aladdin писал(а):
А чем их еще брать?
Такие брал у китайсав так этими шайбами в хоккей играть можно.
2 (2).jpg [161.41 KiB]
2 (1).jpg [177.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2023 21:01:07
Карма: 69
Раньше пытался освоить g-code для гравировки, нифига не мог понять. С лазером-то было всё легко и просто (ну да, гравер-то лазерный :))) ), а вот с гравировкой и фрезеровкой уже совсем всё не так просто. Гравировку-то я хоть как-то осилил, а фрезеровка - это полный капец. Делал панельку из карбона, это целая эпопея была. Нарисовал ей в программе Inkscape. У меня там были всякие плагины для g-code, но я нифига не понял, решил сохранить, как png, а уже протом, привычным образом сгенерировать g-code. Но в виде картинки получилось так, что линии имели нулевую толщину :))) Софт для генерации g-code эти линии не видел и генерировал пустой код. Загрузил в paint, там обвёл эти линии, сохранил опять в виде картинки, но уже линии имели не нулевую толщину. Но теперь код генерировался так, что полученные линии тоже обводились по контуру (толщина ведь не нулевая :))) ). В программе для генерации g-code я включил "скелетирование", чтобы снова получить линии с нулевой толщиной, но уже в g-code :facepalm: :facepalm: :facepalm:
А вот попробовал программу Aspire (которую советовали конкретно для этого станка), так там за пол часа (это я разбирался долго) набросал проект детали, которую наверное и выфрезерую, когда найду подходящий материал. Ну и заодно, набросал проектик той самой панели, которая в результате моих "трудов", получилась не сильно лучше, чем если бы я её тупо ножовкой выпилил :))) Оказывается всё не так уж и сложно, если использовать правильный софт.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2023 21:23:49
Карма: 51
...были всякие плагины для g-code, но я нифига не понял, решил сохранить, как png, а уже протом, привычным образом сгенерировать g-code...
Вот нех было использовать пнг, как промежуточный формат. Вкупе с жыпег, бмп и т.п. И вообще, надо было в плагинах разобраццо. Шоб, значиццо, г-код был чистым.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2023 21:37:53
Вот на этом канале ютуба можно скачать уроки по Vectric Aspire. Все даже смотреть не надо, там много разных тонкостей разжеваны. Главное основное понять, как сделать нужную деталь или форму.
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 8dlQJItEsN
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2023 21:43:03
Карма: 69
Во, спасибо. Завтра поизучаю.
Но уже хоть немного разобрался. Пока только понял, как плоские детали рисовать и по контуру их вырезать. Теперь надо будет разобраться, чтобы делать объёмные детали, ну то есть с разной глубиной по плоскости.
