Сообщение Борисович »
SHTRLZ,
А корпуса для них будут?
И их показ в корпусах?
Сообщение Соник »
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4356709#p4356709"]А кто придумал, что падение на ИН14 170 вольт?[/uquote]
Завод :)) https://istok2.com/data/1721/
А есть какое-то минимально рекомендуемое значение напряжения, которое должно падать на анодном балластном резисторе?
Сообщение _abdulla_ »
Соник, в том документе 170в это напряжение зажигания лампы. При горении она работает стабилитроном с напряжением стабилизации около 155 вольт. Поэтому подавать ей от блока питания надо 170-175в, а анодный резистор для долгой беспроблемной жизни лампы ставьте порядка 6-10кОм.
Сообщение Соник »
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=4356879#p4356879"]При горении она работает стабилитроном с напряжением стабилизации около 155 вольт.[/uquote]
А где вы нашли это? В документации на ин14 почему то таких данных нет :dont_know:
Сообщение PWRball »
так сам замерь
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
Сообщение AirCat »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4356917#p4356917"]А где вы нашли это? В документации на ин14 почему то таких данных нет :dont_know:[/uquote]
есть- "Напряжение поддержания разряда — 115-170 В"
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение aivcon »
Игрался как то электронным мегаомметром. Он показывал напряжение на выходах щупов. Пробовал его подключать к ИНкам, мегер поднимал напряжение до (пробоя) зажигания лампы, потом напряжение переставало расти. Для разных ламп разное напряжение. После зажигания лампы возрастал ток и преобразователь мегера дальше высокое не повышал. Включал на проверку конечно в пределах 500 вольт. Понял что лампа работает как газовый стабилитрон. Есть напряжения пробоя, когда дальнейшее увеличение напряжения вызывает только увеличение тока через лампу. Это легко проверить. Преобразователь может давать напряжение и 200 вольт и больше. На аноде лампы будет напряжение зажигания (пробоя) лампы. Остальное напряжение падает на токоограничительном резисторе, классическая схема подключения полупроводникового стабилитрона.
Сообщение SHTRLZ »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4356837#p4356837"]SHTRLZ,
И их показ в корпусах?[/uquote]
конечно будет и корпус и показ.
Сообщение watchmaker »
[uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.php?p=4357067#p4357067"]Понял что лампа работает как газовый стабилитрон.
Изображение[/uquote]
Так раньше неоновые лампы и использовали в качестве высоковольтных стабилитронов на напряжения порядка нескольких сотен вольт. А на более высокие (порядка киловольта) - аналогичные лампы с коронным разрядом в водороде.
Сообщение MyxoMop »
Я тут когда-то давным-давно выкладывал кусок платы с полиатронами А-201 и ИН-8. Тогда еще долго разбирались с их подключением и использованием в быту :))) Наверно уже и не помнит никто, разве что Славик и еще 2,5 человека из олдов. Так вот, на одном из форумов опознали такую-же плату, из какого прибора и выложили доки на него со всеми схемами.
Если кому еще интересно - кусок схемы с правильным, заводским, подключением полиатронов А-201
А вот сцылка на ту ветку - forum.oldtriod.ru/topic/123-opoznaem-platu-blok-ustroystvo-i-t-p/ и там же можете скачать полный pdf на прибор со всеми схемами и перечнями элементов
Сообщение wallawr »
Добавлю. Я уже выкладывал в ветке, но пусть будет поближе. Ссылка на ТУ по А-201. https://drive.google.com/open?id=1FMEck ... HJ1Br_mwdx
Сообщение Ян »
Добрались у меня наконец то руки до ИН-18. Сделал под них самодельные панельки. Поскольку ИН-18, как и все советские индикаторы, кривоват, сделал возможность осевой регулировки. Поэтому то и не стал делать плату со всей электроникой, из-за различной кривизны ИН-18.
Сообщение alr5000 »
Заканчиваю проект часов-термометра на ZM1040 на базе платы от ув. mss_ja. Плата термометра сделана по индивидуальному заказу именно под эту плату часов.
Управление со смартфона и пульта д/у, радио, озвучивание каждого часа, подсветка RGB и ультрафиолетовая. Верхняя панель из сатинированной нержавейки с латунными накладками. Средняя часть из дерева в процессе изготовления.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение ВНН »
Вариант включения ИН-4 Изображение для индикаторов с двумя анодами и экраном.
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
Сообщение Spring_7 »
По такой схеме уже кто то делал такие часы.
Славик насколько я помню.
Здесь где то валяется, лень искать!
Сообщение uldemir »
Вопрос не правильный. Правильный вопрос: почему экран соединён с цифрами 2 и 3.
Сообщение ВНН »
Конструктивно 2,3 расположены в верхних частях около анодов. И иногда в некоторых лампах мерцает . Такое включение это исключает. По такой схеме можно повторить часы на 7и сегментных индикаторах или VFD при условии доступности исходников.
С уважением ВНН.
Сообщение uldemir »
Похоже на очередной костыль - ничего не мерцает:
Хотя, да, я производством не занимаюсь и 4 лампы это не репрезентативная выборка.
Сообщение ВНН »
uldemir По случаю досталась коробка 50шт и 7 шт были С мерцанием и паразитной засветкой. Такое включение помогло.
С уважением ВНН.
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4364367#p4364367"]Похоже на очередной костыль - ничего не мерцает:
[/uquote]
а поясните, пожалуйста, что за хитрые анодные ключи с конденсаторами? логику их работы
Вернуться в «Умные мысли»
