Форум РадиоКот • Просмотр темы - Транзисторы P-N-P с низким коэф. шума
Текущее время: Пн июл 28, 2025 02:15:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Транзисторы P-N-P с низким коэф. шума
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2023 19:26:40
Карма: -19
Рейтинг сообщений: -126
Какие существуют высокочастотные P-N-P транзисторы с низким коэф. шума? Нужны для приемников ВЭФ и Океан. Знаю только ГТ322А - 4 дБ и П422, П423 - 10 дБ. Какие еще есть?
 Заголовок сообщения: Re: Транзисторы P-N-P с низким коэф. шума
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2023 19:50:57
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4473
Да хоть BC859.
Морд - ни лап.
Мат, око и дар. А колом?
Массам кот или торт?
Тротил и ток массам!
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2023 20:04:42
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1961
mickbell, то ж кремний богопротивный! :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2023 20:23:21
Карма: 116
:))) Я знаю. Это я чуть-чуть, самую малость, причём совершенно сознательно, потроллил вопрошающего. Именно потому, что требования по германию у него не было. По крайней мере в том посте, на который я отвечал.
Морд - ни лап.
Последний раз редактировалось mickbell Сб янв 14, 2023 20:26:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2023 20:24:53
Карма: -19
BC859[/url].
Большое спасибо! Но он кремниевый и очень маленький (SMD). Это не критично, но нужно смещение подбирать. Германиевых старых никаких не существует?
Можете троллить меня сколько захочется. Было бы желание. Меня это не беспокоит. Я в этой жизни ничего всерьез не воспринимаю.
Без разницы. Лишь бы транзистор бы интереснный. Естественно, лучше германий. Но сойдет и кремний.
КТ368А интересные. Но они NPN :(
Последний раз редактировалось vizit Сб янв 14, 2023 20:32:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2023 20:31:38
Карма: 116
Лучше подберите смещение. Если не устраивает мелкость (а чего, собственно? даже мне, слепому, никаких проблем с такими корпусами работать), нагуглите тип в корпусе TO-92, к примеру. Гуглить можно так: low noise pnp bipolar transistor to-92.
Добавлено after 3 minutes:
Я несильно троллю и беззлобно. Мне оно не надо, а вам небольшой урок: спрашивая, давайте по максимуму информацию о том, что вас интересует, легче будет отвечать.
Морд - ни лап.
Последний раз редактировалось mickbell Сб янв 14, 2023 20:32:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2023 20:31:58
Карма: -74
Рейтинг сообщений: -204
Только NPN - 1Т341А
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2023 20:33:22
Рейтинг сообщений: 18
в чем проблема его подобрать
я думаю что другой транзистор очень может быть что придется подбирать смещение
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2023 20:47:17
Карма: -19
Большое спасибо!
А здесь есть не слепые? Я так же слепой. Вдаль вижу хорошо, а вблизи все расплывается.
Можно работать и SMD, но обычный корпус удобнее и привычнее.
урок: спрашивайте, давая по максимуму информацию о том, что вас интересует, легче будет отвечать.
Согласен. Это хороший совет. Правильно поставленный вопрос, - это уже половина ответа.
Но у меня не всегда получается правильно спросить. Кстати, правильно понимать вопрос требует осведомленности в теме.
1Т341А
СВЧ транзистор. На них я когда-то давно делал усилитель для дальнего приема телевидения. Не плохие транзисторы. Жаль что NPN. ГТ346А похуже будут?
Значит для ВЭФа и Океана только ГТ322.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2023 21:24:42
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 493
А гт313а не влезут? Они на порядок лучше 322....хотя,если ДВ и СВ слушать, то и 322 пойдут.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2023 22:59:23
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3725
Там было написано - оно для вэф и океана. Там - германий используется . Однозначно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2023 23:07:36
Карма: 116
(del.)
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2023 23:33:05
Карма: -19
А гт313а не влезут? Они на порядок лучше 322.... хотя, если ДВ и СВ слушать, то и 322 пойдут.
ГТ313 более высокочастотны. Но шум у них 8 дБ. Получается, что для СВ ГТ322 лучше (4 дБ шумы).
Да, именно для СВ, ДВ.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2023 23:43:30
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
На СВ/ДВ радиовещании коэффициент шума не актуален. Там помехи на три порядка выше.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2023 00:07:48
Карма: -74
Граничная частота меньше, а так сойдет для приемника. :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2023 09:38:56
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
хренасе хъуже??? это UHF транзюки ка и 328 но работают и ниже по частоте что интересно это их ВАХ ару нужна там на открывание при росте сигнала -Sпадал
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2023 10:56:08
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3279
C9018 и STS9018 применят в блоках УКВ/FM приёмников.
Прочтите книгу, и разберётесь:
http://www.pandia.ru/419149/
Последний раз редактировалось gsmart Пн янв 16, 2023 00:46:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2023 11:13:25
Карма: 123
ТС у нас адепт секты Герыча... толка его и употребляет
кт368 это уже ЗАШКЫВАР а за с9018 Ьратки-сектанты его ваше оп4стят
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2023 11:52:39
Карма: 103
Я же говорил - бери 214, проще жить будет, он уже на кремнии...
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2023 12:38:12
Карма: -19
C9018 и STS9018 применят в блоках УКВ/FM приёмников. Прочтите книгу, и разберётесь: http://www.pandia.ru/419149/
Ничего против не имею. Пусть применяют.
барышня, старая уже, 36 лет
Книга, которую вы рекомендуете, издана в 1972 году. Ей 50 лет. Не старая? Заниматься сегодня нейтрализацией проходной емкости ламп 6Н3П можно, если есть желание. Никто не запрещает. Хорошая книга своего времени.
В большинстве случаев использую канифоль.
У меня 4 шт. 209-х, полуразобранных, и один 205-й. Решил собрать из них один рабочий. Все есть для этого. Выбросить?
Кремниевый УНЧ запустил. Работает. Слушал с сигналом от компьютера. Ничего хорошего не услышал. Орет.. Послушаю еще его в составе приемника. Если не понравится - установлю на германиевых транзисторах. Платы имеются. Перебрать детали не проблема. С электролитами проблема. Старых, у которых ноги в разные стороны, у меня почти нет. А те что есть почти все усохли и/или имеют утечки. Вешать новые современные немного напрягает, - теряется первозданный вид.
