Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение 12943 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4354064#p4354064"]здесь нечего думать.[/uquote]
Как узнать напряжения на входах ОУ?
Сообщение Magnetic Field »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4354085#p4354085"]Им даже он больше нравится.[/uquote]
У меня к схеме ZVS драйвера подключён трансформатор от компьютерного БП питание 12в. Даже на холостом ходу греется
и именно сам сердечник ,сильно так грееться!
Но стоит убрать конденсатор колебательного контура или же поставить очень маленькую ёмкость , нагрев исчезает!
Замерял осциллографом на доп. обмотке трансформатора , с ёмкостью показывает синусоиду , чем больше ёмкость тем она ровнее и идеальнее, и тем больше нагрев феррита !!!!
На выходе вторички стоит мост из ультра быстрых диодов и сглаживающий конденсатор, нагружаю лампой накаливания на 75вт 220в.
Сообщение Телекот »
А ты сравни амплитуду с конденсатором и без.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
12943 писал(а):Как узнать напряжения на входах ОУ?
А что не знаешь как считаются резистивные делители? гуглом надо пользоваться.
Возьмём схему и посчитаем напряжен на инвертированном входе.
Делитель R2, R4 делит напряжение на половину, на концах делителя разность потенциалов 2в, значит на каждом из резисторов по 1в плюс смешение на 1в значит на входе 2в. Такое же напряжение на втором входе. Его тоже можно посчитать через второй делитель.
Сообщение GubaRewa »
Можно ли от двухполярного блока питания запитать одновременно однополярный ген НЧ и двухполярный модуляторр?
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение musor »
питай если че скажи мусор разрешил
Сообщение 12943 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4354414#p4354414"]А что не знаешь как считаются резистивные делители? гуглом надо пользоваться.
Делитель R2, R4 делит напряжение на половину, на концах делителя разность потенциалов 2в, значит на каждом из резисторов по 1в плюс смешение на 1в значит на входе 2в.[/uquote]
Это тебе гугл подсказал, что на концах делителя R2, R4 напряжение 2 вольта? А почему не гугл? Почему понадобился симулятор, чтоб это узнать?
А я без симулятора в одно действие получу напряжения на входах:
V1 - 4 вольта, делитель на этом входе в 2 раза, значит напряжения на обоих входах 2 вольта.
Сообщение Телекот »
Мне не симулятор подсказал, я это написал ещё до симулирования на странице 2197 :)) Хорошо что послушал совета и посчитал через второй делитель ка я советовал :))
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4354521#p4354521"]питай если че скажи мусор разрешил[/uquote]
Я включил, а оно не потребляет ток. Оказывается, я забыл подключить среднюю точку.
Потом подключил, как положено, но на выходе ни фига. Если раньше на выходе гены был синус - теперь треугольник, а на эмиттере КТ363 слабый искаженный сигнал, а на выходе S9018 пусто. Правда, я еще не подключал на вход сигнал с генВЧ...
А может ещё причина в том, что транзисторы модулятора ГТ311 и ГТ313 заменил кремнием? ХЕЗ.
P.S.
А может повлияло то, что я убрал из модулятора первый каскад?
Что такое АРВ?
Последний раз редактировалось GubaRewa Вс янв 15, 2023 16:42:16, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Voodoo Doll »
Коты, как параллелить? надо 25-30 таких цепочек.
Вариант 2, не сношать мозга с 34063 и поставить что-то нормальное (mt3608, xr1151) и дальше резисторами. кстати это вроде эффективнее.
Take the L out of lover - and it's over, baby.
Добавил повторитель на выход гены - теперь возбуд.
Сообщение Martel- »
Вопрос по б/п для бокса под внешние винчестеры. Большие. Какие стоят в обычных больших системниках.
Предполагаю, что б/п собрано халтурно и со временем он перестал давать свои заявленные 2 ампера и не тянет даже 0,5 ампера.
(когда винт раскручивается, ЮСБИ связь прерывается и винт не виден.
Выскажитесь пожалуйста по схеме.
Вот фото:
фото в высоком разрешении - https://i.ibb.co/TMGb0NM/DSC07522.jpg
https://i.ibb.co/zxx2pPv/DSC07525.jpg
Как я понимаю, вместо одной важной детали схемы в области 220 вольт поставлен гасящий электролит и он наверное подсдох?
И если его заменить на норм, то б/п ещё поживёт?
Сообщение Upgrader »
Martel-, все электролиты проверяйте на емкость хотя-бы (если esr нечем). Их тут всего 4. Проверить быстрее чем тут пост написать. Наиболее вероятно - зеленые, менять. Разряжайте конденсаторы перед проверкой чтобы не сжечь прибор.
Если все хорошее и это результата не дает, то попробуйте замкнуть (лучше лампочкой) черный термистор рядом с предохранителем.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а): Наиболее вероятно - зеленые, менять.
Как раз зелёные-то я наверное и менял. Это уже наверное мои. Но куплены они в местных радиотоварах и я тогда ещё не знал, какое там продаётся говнище.
Может их стоит заменить на хорошие бэушные.
Но я думал что именно 47 мкф самый ключевой в этой ситуации.
Upgrader писал(а):все электролиты проверяйте на емкость хотя-бы (если esr нечем)
esr есть чем проверить.
Upgrader писал(а):Если все хорошее и это результата не дает, то попробуйте замкнуть (лучше лампочкой) черный термистор рядом с предохранителем.
б/п ведь работает. Но явно не выдаёт заявленный ток.
Сообщение Starichok51 »
скорее всего, зеленый, который соединен с диодом выпрямителя.
второй зеленый стоит после дросселя и может остаться исправный.
еще может накрыться черный, напротив микросхемы.
Сообщение Martel- »
Starichok51 писал(а):скорее всего, зеленый, который соединен с диодом выпрямителя.
Диодный мост из диодов типа 4007 стоит под большим электролитом 47 мкф.
Возле обоих зелёных нет вообще никаких диодов, кроме светодиода.
Starichok51 писал(а):второй зеленый стоит после дросселя и может остаться исправный.
После дросселя стоят два зелёных по тыще мкф.
Последний раз редактировалось Martel- Пн янв 16, 2023 19:57:09, всего редактировалось 1 раз.
диод выпрямителя стоит на вторичной стороне.
ты различаешь слова "диод" и "мост"?
и как ты это себе представляешь, чтобы не было диода выпрямителя, а на выходе получалось постоянное выпрямленное напряжение?
внизу твоей фотки длинная гнутая пластина, к которой накладкой притянут диод. даже винт виден невооруженным глазом.
да и саму пластину в качестве радиатора сложно не увидеть.
Сообщение Martel- »
Starichok51 писал(а):ты различаешь слова "диод" и "мост"?
Я ошибочно воспринял, что Вы говорите о визуальности, а Вы написали о схеме. Извините.
так вот, именно визуально нижний зеленый подключен к диоду, и он, скорее всего сдох.
а второй зеленый обычно включен через дроссель. хотя визуально я дроссель на фото не разглядел.
Сообщение Martel- »
Starichok51 писал(а):именно визуально нижний зеленый подключен к диоду, и он, скорее всего сдох.
Выпаял его , заменил на другой. Померил выпаянный. Он показывает глушняк. Ничего. А потом 11 ом как сопротивление.
Знакомая тема ещё тогда, когда покупал электролиты в местном магазинишке.
Один, тогда давно, ради любопытства, подключил к кроне, а кондер в пальцах начал греться.
Офигеть. Эти из той же партии. Заменил оба на бэушные, но б/п вообще не включает винт.
Неожиданно обнаружился дефицит хороших кондёров на 1000 мкф 16 и более вольт.
Было много, а вот разошлись. Надо искать.
На 10 вольт есть. Попробую этим завтра извернуться. Там же один выход 5 вольт. А кондёры на выходе вроде.
если там выход на 5 Вольт, то конденсаторы можно смело ставить на 10 Вольт.
