Защита ЗУ на TP4096 от переполюсовки батареи
Сообщение usb2.0 »
Как сделать защиту от переполюсовки, не снижая максимального напряжения заряда 4,2V?
Заряжаю одноразки крокодилами. Уже 2-ю плату спалил по невнимательности.
Сообщение vlasovzloy »
На мосфете активный диод сделай
Сообщение Martian »
Кусок схемы австралийского радиоприёмника. Стабилитрон ZD1 служит для защиты затвора транзистора Q7 от перенапряжения, в данном случае можно убрать.
И обычно это называется идеальным диодом, а не активным. Любой диод и так активный элемент.
Ой да ладно
Сообщение electroget »
[uquote="usb2.0",url="/forum/viewtopic.php?p=4352828#p4352828"]Как сделать защиту от переполюсовки, не снижая максимального напряжения заряда 4,2V?[/uquote]
Никак.
Сообщение >TEHb< »
Там же с двух сторон источники напряжения.
Сообщение Martian »
ТС озвучил что заряжает какие-то одноразки. vlasovzloy предложил решение именно исходя из этого, я с этим согласен и уточнил лишь.
Будет поставлена задача как "и защита от переполюсовки и потребление и зарядка - всё в комплексе", будет предложено иное решение. Но могу прям ща показать, что это вызывает некоторые проблемы:
Reverse Voltage Protection for Battery Chargers.pdf
(514.82 КБ) 145 скачиваний
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
А что вообще такое - одноразки? Сигареты электронные, что ли? Так проще курить бросить.
uvn
Сообщение uvn »
Так сделана защита в "фирменных" ЗУ.
Сообщение >TEHb< »
В зарядниках для свинца делаю защиту в виде диода параллельно выходу и двух плавких предохранителей. Тоже способ, так-то. Может быть и подойдёт в виду своей простоты.
Как вариант, самовостанавливающий пред например
Сообщение кот кеша »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4353390#p4353390"]В зарядниках для свинца делаю защиту в виде диода параллельно выходу и двух плавких предохранителей. Тоже способ, так-то. Может быть и подойдёт в виду своей простоты.[/uquote]
для свинца может и пойдет но
микросхемка эта уж больно чувствительна к таким экспериментам
может помереть до того как сработает пред-ль .
здесь на форуме что то подобное обсуждали ,если мне память не изменяет
Сообщение >TEHb< »
Разве? Весь удар на себя диод параллельный выходу примет же.
а потенциал источника питания
он же параллельно диоду
и куда легче току бежать ? через диод или сложится с потенциалом ИП и пойти через ИП ?
Сообщение Martian »
такие диоды ставят на гораздо более чувствительные схемы. например, встречались на платах винчестеров и сидиромов. просто диод должен быть с малым падением напряжения, то бишь Шоттки, а большинство "чувствительных" микросхем небольшой минус выдержат, смотрите абсолютные параметры в даташитах.
Добавлено after 58 seconds:
например на это китайское г:
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
·Input Supply Voltage(VCC):-0.3V~8V
Martian это все так
Сообщение ceramicmail »
[uquote="usb2.0",url="/forum/viewtopic.php?p=4352828#p4352828"]Как сделать защиту от переполюсовки, не снижая максимального напряжения заряда 4,2V?[/uquote]Проще всего (и наверное правильнее) -- заменой микросхемы зарядки на защищенную от переполюсовки аккума.
Например на копеечные ME4057 (или их аналоги/клоны, коих множество).
10 шт с доставкой за меньше бакса, например https://www.aliexpress.com/item/1005004541791271.html (это аналог/клон ME4057)
В общем принцип на мосфете что затвор к выходу, то есть к аккуму. При неполюсовке просто ключ не откроется и все. При полюсовке ключ откроется и все
Сообщение Martian »
"и все" получается в обоих случаях :)))
Я делал на автозарядку из атх. Там чото полевичек 50амперный и еще какото мелкий 9013 мб не помню. Все работало. На живую цеплял искр не было
Сообщение _RUS73_ »
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
