А если клапан, вообще, от отдельного источника нужно запитать?Вот так надо изменить
Мелкие вопросы по аналоговой технике.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4342786#p4342786"]Зачем?[/uquote]
Отдельный внешний аккум.
Добрый день! С наступающим Новым Годом (Кота), коты!
Пожалуйста, подскажите, какие сейчас есть сдвоенные N-канальные полевые транзисторы (с PN-переходом), типа советского КП302, чтобы применить на дифф-входе?
Нужны малые шумы и входной ток.
Заранее - спасибо!
Заранее - спасибо!
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4343199#p4343199"]2ПС104[/uquote]
Где ж их взять?! Кроме того, - они не той проводимости.
Я про современные спрашиваю, можно и зарубежные тоже.
Взять их негде и не нужны они. Не надо себе голову забивать всякой фигнёй.
2ПС104 - "той" проводимости, имеют крайне низкий уровень шума... Я УВ для катушечного на них делал - результат был неплох...
Это лишь бы чего-нибудь искать. Для усилителя мощности они совершенно не нужны.
Весьма неплохие, а точнее, лучшие из существующих УК и УВ делают на немножко подобранных одиночных полевиках.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4344185#p4344185"]Весьма неплохие, а точнее, лучшие из существующих УК и УВ делают на немножко подобранных одиночных полевиках.[/uquote]
Спасибо!
Так как я подотстал в этой теме, то и решил спросить, можно ли обойтись без подбора.
Раз нет, - так нет.
Спасибо!
Раз нет, - так нет.
Можно и без подбора, если с одной партии, то характеристики достаточно похожи. Во всяком случае, из трёх импортных пару выбрать проще, чем из пятидесяти советских.
То есть, из ~50 штук BF244B, купленных на aliexpress'е, я смогу найти четыре экземпляра достаточно близких по параметрам?
("близкий по параметрам" == "разница Uотс < 0,1V И разница Iнач < 100uA")
Ну какой ещё экспресс?
промэлектроника, t-way, даномск, и другие магазины с человеческими каталогами в которых на каждую позицию указан производитель, в которых адекватно разговаривают с покупателем, а цены не приближены к экспрессовским.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4344703#p4344703"]...Не верь глазам своим...[/uquote]
Придётся...
Про транзисторы, у которых можно менять местами сток и исток, - слышал (BF245, опять же, - если верить справочникам!
), но чтобы путали N-каналы с P-каналами?!
Придётся...
Последний раз редактировалось GubaRewa Ср дек 28, 2022 18:26:33, всего редактировалось 1 раз.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
Его собирать полчаса на макетке , а тра ля ля разведут дней на 10 с нулевым результатом
Добавлено after 1 hour 15 minutes 4 seconds:
А у вас сдвоенный потенциометр с понижающим обороты вернером есть ?
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4344923#p4344923"]А у вас сдвоенный потенциометр с понижающим обороты вернером есть ?[/uquote]
Увы, пока нет.
Собрал пока по этой схеме на UA741CN. Включил на 6 В - потребляемый ток лишь 0,6 мА.
Синус частотой около 428 Гц, полный размах на выходе 120 мВ. DT9205A показывает 90 мВ.
Добавлено after 2 hours 42 minutes 20 seconds:
Почему автор выбрал минимальное напряжение питания?
При напряжении питания 9 В размах на выходе 250 мВ (действующее по VC99 - 81mV), а при дальнейшем увеличении напряжения питания уровень сигнала остаётся на одном уровне.
Добавлено after 2 hours 40 minutes 44 seconds:
Обновил схему, добавив выходной каскад. Теперь на 6 ножке микросхемы синус внизу обрезан, а на эмиттере Т1 нет ничего.
Увы, пока нет.
