Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Муркиз »
Есть такая вероятность.,.
Сообщение Kalisnik »
Подскажите, пожалуйста, термостат нормально замкнутый, 10-16А с температурой срабатывания 95 градусов и температурой отпускания 85(или больше) градусов.
Сообщение Upgrader »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4309014#p4309014"]230 там, где поменяли ТП. Например, у меня на работе четко поддерживается 220, отклонения редко более 5 вольт. А вот дома - ТП новая, напряжение в сети, в данный момент - 233 вольта...[/uquote] :shock: Как они так поддерживают точно?
Чаще другая картина. В начале улицы 240, в конце - 210. :write: :)))
Да даже в квартире, включение 2 КВт нагрузки садит напряжение на 5 вольт. А если потребителей (квартир) много? :solder: Напряжение всегда гуляет.
С переходом на современные алюмениевые провода ничего не изменилось. :write:
Сообщение Муркиз »
[uquote="Kalisnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4317256#p4317256"]Подскажите, пожалуйста, термостат нормально замкнутый, 10-16А с температурой срабатывания 95 градусов и температурой отпускания 85(или больше) градусов.[/uquote]
Да пожалуйста, на любые температуры можно установить.
https://m.aliexpress.ru/item/4000390416969.html
As
Сообщение As »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4317336#p4317336"]:shock: Как они так поддерживают точно?
С переходом на современные алюминиевые провода ничего не изменилось. :write:[/uquote]Я живу в паре сотен метров от ТП, на нашей линии - десяток "таунхаусов". На работе - своя ТП... :dont_know: Напряжение поддерживается дежурным на подстанции 110 киловольт, когда проспит - бывает и 260 в сети, а то и больше... Ниже 220 давно небывало...
Сообщение BF-2 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4316874#p4316874"]А что за странное обозначение трансформатора на входе, в таком случае ?
Похожей пиктограммой когда-то помечали вращающийся трансформатор для съёма информации с вращающихся узлов.[/uquote]
:shock: прошу прошения, первый раз про такие слышу, поэтому не знал...
Это я для себя пометку поставил что намотанно на кольце :)
mickbell писал(а):Лучше бы плату свою показал.
(228.28 КБ) 55 скачиваний
(230.24 КБ) 50 скачиваний
Сообщение mickbell »
На плате есть некое словечко: EQUICOM. Если малость погуглить, то найдётся некая украинская фирмА, производящая сетевое оборудование, в том числе ребутеры для серваков. Я поискал, что это могло бы быть, в том числе и среди снятого с производства, ничего похожего не нашёл. Можно попробовать запросить у них информацию, вдруг ответят.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение BF-2 »
Благодарю за помощь, это Контроллеры сброса (ребутеры)(Link-детектор), выпущеный в начале 2007г.
Link-детектора синхронизирует момент сброса цепочки последовательно включенных свитчей
Класная штука интернет :)) 8)
Сообщение Муркиз »
Если слегка переделать входную часть, то можно использовать в качестве детектора включения питания для активной колонки...
Сообщение Ariadna-on-Line »
Это сигнализатор ПРОПАДАНИЯ или уменьшения сигнала на входе. Пока переменка на входе компаратора выше чем Uпит/103 вольт =~ 50мВ - диод светится, реле на выходе обесточено. Если сигнал пропал на время больше постоянной времени цепочки R11C11 - сигнализатор сработает.
Сообщение chernykh986 »
Известна схема коммутатора на полевом транзисторе со сменой знака выходного напряжения (рис. 17.14 ):
https://studfile.net/preview/16520089/page:104/
Планирую использовать ОУ LM358 с питанием +/- 5В.
Какой полевой транзистор можно использовать в данной схеме?
Спасибо.
Что-нибудь из этого.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Динозавр »
chernykh986, КП303, 302 и аналоги .
Муркиз, спасибо! То, что нужно!
Сочиняю схему для управления пневмоклапаном соленоидного типа. Клапан на 12В и 6.5Вт. Сама схема на ОУ LM358 (на рис. показан выход последнего ОУ). Питание от внешнего генератора с выпрямителем (предполагается 12В), затем стабилизатор и организация двуполярного питания для ОУ. Сам клапан питается от нестабилизированного напряжения. Насколько верна такая схема? Что нужно изменить (если нужно)? Может лучше использовать не MOSFET, а другой транзистор?
Транзистор выбрал с запасом (возможно придется использовать более мощный клапан).
Спасибо.
Схему поправил.
Последний раз редактировалось chernykh986 Вс дек 25, 2022 14:14:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nextcat »
какого коротить выход операционника диодом ?...если чего-то хочется, то думать же надо...))....и из стаба должен третий провод выходить..
Последний раз редактировалось Nextcat Вс дек 25, 2022 13:55:37, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, это я затупил.
Сообщение 12943 »
Вот так надо изменить:Изображение
Нет. Это искусственная средняя точка.
Сообщение Nextcat »
это ты искусственный разработчик....)))).....(выложи схему своего стабилизатора)
