Я практически ничего не понимаю в схемотехнике
Помогите пожалуйста понять реальна ли затея описанная ниже на уровне схемотехники или специального контроллера например на основе ардуино:
Имеются два импульсных блока питания. Назовем БП1 - основной и БП2 - дополнительный.
БП2 имеет возможность регулирования выходного напряжения при помощи обратной связи (подстроечный резистор).
На БП1 устанавливается уникальное напряжение в диапазоне от 12В до 14,5В и вешается различная нагрузка.
Необходимо в автоматическом режиме в реальном времени подстраивать выходное напряжение на БП2 так чтобы оно совпадало с напряжением БП1 хотя бы с точностью до десятых вольта (0.1В), но в идеале до сотых (0,01В).
Подскажите пожалуйста реально ли сделать такое на уровне схемотехники (платка) или с помощью некого контроллера на базе какой то доступной ПЛИС. Очень очень нужна Ваша помощь. Решить мне эту задачу нужно очень срочно. Готов заплатить за помощь. Нахожусь в Москве.
