Форум РадиоКот • Просмотр темы - УКВ ЧМ приемник с дисплеем 0.49 дюйма,64х32 пикселя
Текущее время: Вт фев 03, 2026 23:00:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]     ... , , , 6,
 Заголовок сообщения: Re: УКВ ЧМ приемник с дисплеем 0.49 дюйма,64х32 пикселя
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2022 09:22:05
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 51
valshev,
Может не делать ставку на RDS, а самим вводить название станций?
[/url]
Тогда уж оба варианта, чтоб кому чего нравится... А то вон на Паяльнике процесс шёл в обратную сторону. :)))
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2022 11:20:51
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 90
FOLKSDOICH,
Я не зря написал.RDS штука непредсказуемая, часто забита рекламой. Неинформативно.
Есть у меня приемники с такой двойной функцией.Винигрет.Неудобно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2022 12:33:13
Рейтинг сообщений: 29
С этим никто не спорит,что только не пытаются втиснуть в 8 символов,отведенные для название канала.
В Москве 51 канал на ФМ. Долго придется вводить названия да еще надо скомпилировать файл для прошивки.
Не все смогут кому подарят приемник.Надо крепко подумать прежде чем все испортить.
Добавил заставку ,появляется через 2 мин. бездействия вместо отключения экрана.
Заставку можно Включить/Отключить в МЕНЮ.
В режиме заставки яркость 5%, дисплей потребляет ток 4.5ма.
Сбросить заставку можно нажатием любой кнопки когда полностью нарисована картинка заставки.
https://youtube.com/shorts/bW3YtGe-TBo
Комментарий к файлу: Прошивка для 4.2в
FMtunerRDS-4.2v.hex [41.87 KiB]
Комментарий к файлу: Прошивка для 2.4в
MyFMtunerRDS.hex [42.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2022 15:31:25
Карма: 17
Я использую 3-4канала, жена 1-н. Редко кто больше.
Меня вполне устраивает как есть.
Я немного о развитии, не более.
Добавлено after 1 hour 54 minutes 43 seconds:
valshev,
Конкретная просьба. Часто ошибочно вызываю меню при регулировке громкости. Пожалуйста, сделайте вызов меню, при нажатии не менее 3-4сек, на кнопку громкость.
Заставка симпатичная.На 2-х цветном хорошо выглядит.У меня синий, похуже.Скоро подойдет сине-желтый,может поменяю.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2022 11:13:31
При нажатой кнопке громкость сразу увеличивается уровень громкости и запускается
задержка на 2 сек.По окончании задержки определяется состояние кнопки.
Если кнопка отпущена увеличивается на зкране индикация уровня.
Но если перед этим моментом второй раз нажать кнопку нельзя понять -что это было.
Долгое нажатие или два коротких с интеравлом 2сек.В обоих случаях-вызов меню.
Увеличение задержки не спасет.Очередь коротких нажатий может вызвать меню.
Ложного вызова не будет если очередное нажатие кнопки делать после изменения
на экране уровня от предыдущего нажатия.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2022 11:52:25
Карма: 17
Действия в меню, крайне редкие.Настраивается один раз. Не удачно, что реагирует на два коротких нажатия Громкости, как на одно длинное.
Может вызов меню сделать на другую кнопку, допустим длительный тап на выключении? Громкость востребованная кнопка.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2022 18:22:13
Сделал вызов МЕНЮ кнопкой ВКЛ-ВЫКЛ.
Следует нажать и удерживать кн.ВКЛ-ВЫКЛ до появления прорисовки МЕНЮ.
FMtunerRDS-4.2v.hex [41.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2022 04:11:32
Карма: 17
Новую прошивку залил.Впечатления очень хорошие.Заставка украсила и оживила. Вход в меню много удобней и без ошибок.Небольшой недочет в виде мелкой надписи"выход", но это абсолютная мелочь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2022 23:53:39
Вывод текста в МЕНЮ равномерно расположил по зкрану.
FM-ATm328-ssd1306-2.4v.hex [43.03 KiB]
FMtunerRDS-4.2v.hex [42.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2022 05:10:28
Карма: 17
В поддержку проекта сделал видеообзор
https://youtu.be/HJ0ql8h2P8Q
На этом работу с устройством заканчиваю. Спасибо автору за труд по созданию и доработке.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2022 19:28:47
Спасибо за поддержку проекта Сейчас мало кто повторяет конструкции.
Мне такой видеообзор не сделать,дикция плохая.
Чем склеивал акриловое стекло?
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2022 03:42:10
Карма: 17
valshev,
Возможно, лучше дихлорэтан, но это очень ядовитая штука.Клею суперклеем, его вполне хватает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2022 06:12:27
Карма: 17
valshev,
Поздравляю!
Мое видео, по Вашему устройству, набрало более 2500 просмотров на Ютубе за 1 сутки. Даже мое видео по пинцету nRLC не имело такого успеха.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2022 19:31:43
Ну это на Ютубе.А здесь тема не очень популярная.
В мини-приемниках отказался от телескопической антенны,которая выворачивает
нагрудный карман.Часто достаточно отрезка провода 30см.
Если поставить на входе приемника УВЧ может удастся уменьшить длину антенны.
Идеально если антенна не выходит за габариты приемника но это не реально
т.к. корпус приемника набит железом. У мeня есть УВЧ на микросхеме BGA427 .
Может получится что-то путное с этой микросхемой.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2022 03:27:31
Карма: 17
valshev,
В видео есть обязательная ссылка на вашу статью.Сейчас уже 2700 просмотров, значит большинство просмотрели и статью.
Уложите провод антенны по периметру приемника, сделайте типа рамочной антенны.Используйте миниатюрные телескопические, их вполне хватит в черте города.Габарит приемника обычно задают элементы питания и динамик.
Не думаю, что добавочное УВЧ хорошее решение.Я делал активные антенны MiniWhip и ей подобные,кроме хорошего усиления нужного сигнала, они отлично усиливают и городской промышленный шум.
Единственный пример правильного применения УВЧ-это всеволновый приемник Малахит.Разработка наших российских парней.За этим приемником, в очереди на сборку, стоят из Японии,штатов,вся европа .Уникальный аппарат. Можешь посмотреть мое видео о нем
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2023 21:16:08
Сделал внуку ФМ приемник,сравнил с приемником который сделал почти 40 лет назад.
Видно как продвинулась не НАША злектроника.
Не стал использовать в качестве aнтенны общий провод телефонов , для подключения которого необходим входной контур.
Чувствительность получается выше даже с отрезком провода 15 см ,подключенного на вход приемника.
В программе вместо уровня вх.сигнала вывел уровень громкости,убрал скроллинг экрана.
Комментарий к файлу: В архиве схема,плата.файл прошивки.
Sxema_Plata_Proshivka.zip [27.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2023 18:03:01
Рейтинг сообщений: 206
valshev, нужна помощь! Заливаю прошивку крайнюю- радио работает, на дисплее какие то квадратики, изображения нет. Пробовал залить прошивку Носова и Вашу из поста от Пт июл 08, 2022 18:10:28 - экран полностью темный. Дисплей вот такой Изображение
Что можете посоветовать посмотреть?
З.Ы. Дисплеи оба проверил, исправны, у обеих дисплеев ( один с белым, другой сине-желтым шрифтом) адрес 0Х3С. Шью программатором pickit2
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2023 13:33:29
Такая же проблема у FOLKSDOICH и den688.
Я заказал и получил дисплей который не работает от прошивки для PIC12F675.
Но этот дисплей работает от моей прошивки для Меги328.Инициализация дисплея в прошивках одинаковая.
Разница в том что у Мега238 интерфейс i2C реализован аппаратно, а для PIC надо i2C программировать.
Косяк в програмной реализации i2C,но такой что одни дисплеи работают а другие нет.
Решения проблемы не нашел.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2023 06:54:02
Два радио на RDA5807FP с одинаковым питанием и антеннами. Один из этой темы на плате Носова с прошивкой крайней от valshev. Второй без МК. Второй работает на отлично, первый половину станций не ловит, а которые ловит идут с помехами. Почему так?
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2023 17:08:08
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 94
Помехи от дисплея наверно,я впаивал дроссель 10 мкГн на плате дисплея (там по питанию стоит резистор 0 Ом,вместо него и впаивал)
Сейчас этот форум просматривают: ALEXANDR.T, AVK и гости: 15
