Мелкие вопросы по УНЧ.
...В этой схеме ток эмиттерного повторителя появляется, когда начинает работать выходной каскад (он работает в режиме С...). Если хочется настраивать без подачи радиосигнала - вместо транзистора хотя бы нагрузочный резистор поставьте...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4349978#p4349978"]...В этой схеме ток эмиттерного повторителя появляется, когда начинает работать выходной каскад (он работает в режиме С...). Если хочется настраивать без подачи радиосигнала - вместо транзистора хотя бы нагрузочный резистор поставьте...
[/uquote]
Само собой,схема по мотивам передатчика Грушина,малость покорежена.
[/uquote]
Тем более, ИМХО, синус с Т5 не должен пропадать при подаче его на коллектор Т3, т.к. в режиме С транзистор без подачи сигнала закрыт.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
Вернуть, и главное, работать она будет при работе ВЧ ВЧ генератора .
Если цель получить смеситель - то эта схема для этого не годится.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4350097#p4350097"]и главное, работать она будет при работе ВЧ ВЧ генератора .
Если цель получить смеситель - то эта схема для этого не годится.[/uquote]
Это обычный маленький драйверный каскад передатчика .
Где НЧ- модулятор , верхняя часть схемы .
А нижняя - ВЧ генератор с драйвером и небольшим усилителем мощности , в котором и происходит и модуляция и сформированный ВЧ сигнал в нагрузку , тобиш в антенну .
Вот только мне интересно , чем нагружен выходной каскад , и на какой частоте (второй раз спрошу) работает ВЧ генератор ? Не НЧ!
По сколько выходная схема не на лампах с нагруженным контуром , а обычный транзистор , то ему без нагрузки (антенны ) Или мощного резистора на 50 Ом работа в ВЧ режиме , смертельно опасно
Восстановил обратную связь, как в первоисточнике, но с n-p-n T5 получается по факту положительная (на осциллограмме короткие импульсы вместо синусоиды.
Поэтому поставил p-n-p S9013. Напряжение на выходе увеличилось.
При подключении электролита получилась пила. Но через него не проходит.
Губа, тебе же сказали , что без несущей высокой частоты подаваемой на вход VT2 каскад на VT5 работать не будет.
Ну почему вы все такие тугие? Прочтите сначала умные книжки, а потом уже воплощайте их на практике.
Не надо в исходной схеме что то менять, она запускается с пол пинка и прекрасно работает.
У меня подобные схемы лет 30 назад работали без проблем, а из измерительных приборов была только советская стрелочная цешка, и самые крутые транзисторы это КТ315 и П416
Мой канал на ТыТрубе
Всё же интересно, куда девается сигнал на запертом Т3
кудакуда в топку уходит..!!!
востанови схенму к а задумано афтором недорос ты чтоб само пидумывало насрой симетрию ограниченияв модуляторе по ослу (на эмитере т5) "вращением подсрачника "
потом выставь индекс М=0.3 и не ипи моск
схема детская вот толка в класе С редко генки делали толка мощные передки на 10вт минимум но тут герыч он пошти от нуля паш мож и прокатит так а не прокатит подашна Б т3 смешение с к т5 подобраф резистор шоп на базе было о.13-016 в(клас АВ) да о вригенали стояли 1т311а будет лионоработать на кремнеземе так не знаю не пробовал хотя если загнать ваб выставиф 0.57в -ХЗ,МБ, но это НЕТОЧНО(с)
Добавлено
и да сносно такое работало на 160м снатягом 80м выше по частоте увы получить приемлемые резултаты(по спектру) почти нереално
Добавлено
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4350241#p4350241"]востанови схенму к а задумано афтором недорос ты чтоб само пидумывало[/uquote]
В авторской схеме не ООС, а ПОС. Автор, похоже, специально сделал ПОС.
https://varikap.ru/malomoshhnyj-am-pere ... #more-1882
А то бесплатно отсыпал запчастей на ламповый передатчик , со всеми лампами и трансформаторами .
Включая КПЕ и керамику на чем мотать катушки и дроссели .
Есть еще старая проверенная схема малого передатчика с АМ . Это на всякий случай если не запустите свой проект .
Может и отсюда что то нужное возьмете .
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 7%E8%EA%E0
Я то по старинке, выходной каскад имею такой .
Да и вообще любил собирать полностью все на лампах .
Люблю как говорят Дунуть!!!, чтоб никто не помешал
А ты в Сибири? Моя племянница проживает в Красноярском крае. Если что мимоходом подскочет по пути ко мне.
Последний раз редактировалось GubaRewa Пн янв 09, 2023 16:38:29, всего редактировалось 2 раза.
Германия не Сибирь заметут на раз и дунуть не успеешь!!!Nikson1 писал(а):Люблю как говорят Дунуть!!!, чтоб никто не помешал
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4351246#p4351246"]А ы в Сибири? племянница проживает в Красноярском крае.[/uquote]
Далековато . В Ханты-Мансийске . В самом городе.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4351250#p4351250"]Германия не Сибирь заметут на раз и дунуть не успеешь!!!
[/uquote]
Работают и из Германии ,даже хулиганы , Но только на штырях- вертикалах , Большие антенны у них не развернуть , разве что на окраинах .
Есть колонки Peavey 100Вт 8Ом. Родные моторолловские пьезопищалки, пропали на ней еще в девяностые вместе с рупорами. Купил какие-то китайские ультрадешманские пьезо-рупора. Пришли, попробовал подключить их напрямую к усилителю на TDA2030, шипят неплохо, уши закладывает. Как их подключить в эти колонки чтобы они играли от стоваттного усилилителя с родными низкочастотниками? Через резистор, конденсатор или просто напрямую?
Напрямую. А ещё лучше - через дополнительный усилитель, чтобы слышно их было...
