Форум РадиоКот • Просмотр темы - AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Текущее время: Пт июн 20, 2025 11:08:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2041 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 15:31:58
Доделал печать.
mkII clone.lay [182.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 18:30:53
OBIVAN писал(а):
Доделал печать.
Прошу прощения за наглость, а можно посмотреть схему. Не могу без схемы соорентироваться!
Я так понимаю эта плата на стабилизаторе 3.2в взамен GTL2003?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 18:56:00
Схему не делал но ее не трудно срисовать с печатки там все подписано.Стабилизатор 3.2В.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 21:31:27
Вот тут http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17413 тоже чел делал похожий прогер, может кому и сгодится...
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 10:25:43
dspy писал(а):
а где можно купить GTL2003 в украине?
Я видел на сайте у бис-электроникс www.bis-el.com (доставка 1 мес :cry: - я не перезванивал).
Нашел аналог (не полный), ADG3300 (есть в космодроме - kosmodrom.com.ua), с его использованием можно обойтись и без подтягивающих резисторов, посокльку он несколько отличается от GTL2003 по архетиктуре при сохранении функциональности GTL-TLC.
Програматор действительно хорош. :)) Остается собрать и проверить.
Спасибо автору проекта ( Dean Camera) и человеку организовавшему тему - yakuzaa.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 13:33:48
Собрал и протестировал на новой плате, работает безупречно.Этот вариант прошил с помощью FLIP, очень удобно.
Изображение 011.jpg [20.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 08:43:21
Красиво... Можно вопрос: вы не используете GTL2003, а переключаете напряжение питания AT90USB162? С USB нормально работает при пониженом напряжении?
...Дык...
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 08:53:57
Он рассчитан на работу от 3.3В. Вчера шил atxmega32a4 никаких вопросов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:18:12
Спасибо за ответ.
Буду ваять.
...Дык...
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 20:18:01
скажите пожалуйста под какую версию AVR Studio Вы работали.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 20:36:10
4.18 SP2 обновлений не требует :)) если быть точным то
AVR Studio 4.18.682
GUI Version 4, 18, 0, 670
Operating System
Major 5
Minor 1
PlatformID 2
Build 2600
Service Pack 3
*самореклама*:
VDMAvrGUI
AvrPluginAvrAsmObject 1, 0, 0, 48
AvrPluginavrgccplugin 1, 0, 0, 11
Stk500Dll 1, 0, 1, 13
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 20:05:02
OBIVAN,спасибо
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 12:46:00
А как он в плане скорости на обычных мегах? Например по сравнению с авр910.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 11:11:23
По скорости в разы быстрее чем STK500.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 16:46:50
Рейтинг сообщений: 8
В схеме есть L5 Ferrite - индуктивность. Где ее такую взять? Бывает в смд исполнении?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 17:06:24
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Ну этот дросерь можно стянуть с старых или убитых материнках и других USB устройств....он выглядит как СМД диод, только чуть длиннее
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 21:58:48
Здесь свежие прошивки и исходники(http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17413&page=4)
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 00:35:52
Как там вопрос "с висит при программировании без МК" решили?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 10:12:56
Все решили, прошил уже не один десяток чипов замечаний нет. Программатор отличный рекомендую.При программировании ATmega128 вывод PEN можно не трогать, шьет читает вообщем класс . Вот мой кекс, печатка постами выше, собираете и шейте через USB FLIP дополнительный программатор не нужен :))
AVRISP.zip [9.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 12:09:43
Можно пару вопросов?
1. Автор прошивки кто. Это не та прошивка, что выложена на сайте Луфа:
Если да, то почему нет ТПИ? Если нет - а можно увидеть исходники?
2. После прошивки интерфейс Флип будет недоступен?
3. Можно прошивать стандартным методом ИСП СПИ?
4. Схема не изменилась? только резистор Р9 вырезать, чтоб при подключенном программаторе МК запускался?
5. Что делают джампера ДЖИ1, ДЖИ2?
Заранее спасибо!
