Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
den2 писал(а):Старичка тут думаю не подходит.
Почему не подходят? Все подходит, бери имеющийся сердечник и считай. Топология думаю у тебя ОХ, но поскольку схему ты не выложил - это не точно, как и все остальное. Экстрасенсоров то нет. :(
Сообщение Телекот »
den2 писал(а):Дежурка построена на TNY278PN.
По моему у них собственная программа, поиши в сети.
Сообщение den2 »
kentgaryk,
Схемы на сам БП этот у меня нет.
Но вот схема на другой с дежуркой такой же по сути ,да и ШИМка та же стоит ,что в моём.
Возможно и схемы почти одинаковые...не удивлюсь
https://img.radiokot.ru/files/24740/30p5laz9lu.jpg
У меня сейчас по сути имеется Чифтек с дежуркой на TNY268 ,но там транс нужно переделывать,так как распиновки разные....вот и думаю,чтоб не курочить его,а может купить у китайцев сердечник,каркас подходящий (если они вообще такое продают) и попробовать,с подсказками,рассчитать новый транс....если б они готовые намотанные под TNY278 продавали,то было б вообще хорошо)
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Телекот, если только та,что тут предложили
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %80%D0%B0/
Ну уж сердечник то покупать у китайцев перебор. Найди что ни будь раскурочить, сейчас этого говна на любом развале за копейки и оргтехники на помойку горы выкидывают. Может и готовый транс найдется.
Сообщение Телекот »
да она. Но очень давно не пользовался в новой системе даже не ставил.
Сообщение Prostoy 4elovek »
С Шоттки дело не пошло, у меня были с падением 0.05В, а вот обычный диод с падением 0.5В тошо надо! Немного греется, чуть теплый. А так топчик. Получилось на каждой банке по 4.11В... Я думаю это намного лучше чем по 4.35В. Всем спасибо, зарядка говно)
Сообщение Martin76 »
Prostoy 4elovek писал(а):С Шоттки дело не пошло, у меня были с падением 0.05В, а вот обычный диод
Шоттки с таким падением - это пробитый шоттки :))
Martin76, ну не знаю. В радиомагазе когда-то купил пачку, они там все такие.
Сообщение Телекот »
А название таких чудо диодов какое?
Сообщение GubaRewa »
Навстречу 100-летию создания СССР.
Самопальный вольтметр из миллиамперметра 1 мА из советского трамвая.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Телекот писал(а):А название таких чудо диодов какое?
Ты бы лучше спросил чем он такое чудо намерил? :))
Наверно, моим чудо-прибором... :)
Сообщение Roman Solovey »
Сегодня много гуглил, но так и не смог найти информацию. Как узнать проницаемость трансформаторной стали? допустим для того же ТС-270.
Пробовал мотать 10 витков и считать. Выходит что то около 220. Это похоже на правду?
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Сообщение Nextcat »
для этого железа уже всё посчитано и написано в табличках - витки напряжение...
я абстрактно взял трансформатор. Вот к примеру ферриты идут 2000-2200 в среднем. Тут так же я думаю должно быть, средняя величина
Сообщение Nextcat »
на 230 В - 600 витков, можешь пересчитать...там должно быть ок. 10 000 (когда-то прикидывал, точно не помню, 200 - это ничего на 50 Гц)
Сообщение 12943 »
[uquote="Roman Solovey",url="/forum/viewtopic.php?p=4344193#p4344193"]Сегодня много гуглил, но так и не смог найти информацию. Как узнать проницаемость трансформаторной стали? допустим для того же ТС-270.
Пробовал мотать 10 витков и считать. Выходит что то около 220. Это похоже на правду?[/uquote]
Проницаемость трансформаторной стали никогда не нужна, за исключением рассчёта выходного трансформатора УНЧ.
Проницаемость стали очень сильно зависит от напряженности.
Нужна начальная проницаемость, а не какая попало.
Нужно знать, как измерять и уметь измерить.
Вопрос: на кой пёс тебе проницаемость?
Сообщение Телекот »
Проницаемость действительно не кому не нужна, особенно трансформатора ТС-270.
Индуктивность обмоток в основном зависит не от неё, а от качества стыка половинок сердечника.
Так для общего развития.
https://lmx.ucoz.ru/blog/ehlektrotekhni ... -06-11-199
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... BE%2011000.
https://megabook.ru/article/%D0%AD%D0%B ... 0%BB%D1%8C
12943, я изготавливаю дроссель для инвертора с чистым синусом, вот хотел посчитать сколько витков мотать
Nextcat, тогда почему на них не мотают высокочастотные трансформаторы? ведь можно мотать больше витков чтоб не уходило в насыщение
Телекот, спасибо
Сообщение Телекот »
Не совсем подходящий материал для дросселя, их обычно мотают на сердечниках с роспределённым зазором, частота высокая для железа. Да и сердечник от ТС-270 огромный для таких целей.
