Форум РадиоКот • Просмотр темы - Требуется помощь с microlab FC730
Текущее время: Ср апр 01, 2026 06:31:58
 Заголовок сообщения: Требуется помощь с microlab FC730
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2022 20:07:49
Добрый день, уважаемые форумчане. Возникла проблема с microlab FC730. А именно во-первых идет фоновый писк из колонок(около 1кГЦ по ощущениям) при неиграющей музыке, во вторых периодически не работает правая тыловая колонка. Разобрал(почти), рассмотрел, и вот что я там увидел Изображение и Изображение. Там на фото TDA8947J 2 шт. При более детальном рассмотрении я увидел это Изображение. На двух ножках одной из TDA8947J отсутствует пайка. Подскажите пожалуйста, это завод так задумал или время покарало и так быть не должно?!
 Заголовок сообщения: Re: Требуется помощь с microlab FC730
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2022 12:44:50
Рейтинг сообщений: 234
Раньше нормально все было? Смотри даташит на микруху
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2022 23:46:22
Сильно раньше было нормально, далее начались проблемы, спустя еще время обнаружилось то, что на фото.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2022 12:07:22
Владельцы microlab FC730, прошу вас, если не сложно, посмотрите пожалуйста у себя, у вас также подключена эта микруха.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2022 17:00:54
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 51
Пропаяй ножки, зачистив дорожки.
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2022 17:45:15
Рейтинг сообщений: 2255
А даташит что про эти ноги говорит? Если nc да и пох что не припаяны тогда, даже должны не припаяны быть
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2022 07:32:50
Даташит вот что говорит Изображение, если я правильно посчитал, то это 10 и 11 ноги.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2022 09:56:05
Ну и делай как по даташиту должно
