Анализатор спектра 8560EC
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Mr.Alex »
Доброго всем дня
Прошу прощения не нашел подобных тем, создал новую.
На работе имеется анализатор спектра 8560EC, к нему примерно лет так 5 не притрагивались. Решил посмотреть его.
Подключил по входу телевизионный кабель, через атинюатор, выставил примерные частоты телевизорных каналов,но на дисплее нечего не поменялось.
По входу мерил сопротивление (50 ОМ) но нечего не показывает или подобным способом не проверить ?
Предполагаю что битый входной порт
Кто ни будь с подобным прибором работал ?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
С Уважением
Сообщение local07 »
На входе может стоять ... предохранитель. Не банальный, а специальный, но функции у него те же.
Неужели на FM нет никаких станций?
Ну почему обязательно надо ТВ, которое с некоторых пор все в цифре.
Кусок провода в гнездо и штырем вертикально. А то окажется, что на том конце кабель отрезан....
При удачном выборе вида модуляции и звук можно услышать. Если повар нам не врет...
Сообщение КРАМ »
[uquote="Mr.Alex",url="/forum/viewtopic.php?p=4342033#p4342033"]По входу мерил сопротивление (50 ОМ) но нечего не показывает или подобным способом не проверить ?[/uquote]
Зачем вам анализатор спектра? Вы же банально не умеете с ним работать.
Да, у него может не быть чувствительности по какой то причине, но вы это без генератора не узнаете.
Чтобы что либо принять из эфира нужна какая-никакая антенна с фидером 50 Ом или даже просто штырь подходящей для принимаемого диапазона длины и настройка на центральную частоту принимаемого сигнала. А так же выбор полосы пропускания так, чтобы шумовая дорожка была ниже уровня сигнала. но далеко не всегда это возможно, поскольку, например, для ЧМ сигнала узкая полоса анализа сделает невозможным накопить сигнал...
Сообщение khach »
Если вы умудрились измерить сопротивление на входе при полностью открытом входном аттенюаторе то сейчас вас будут бить ногами коллеги по работе, потому что входной смеситель вы спалили. Потому и прибор "глухой".
Сообщение SSkot »
взяли на работу сотрудчника... хлоп и нет прибора за пол ляма. охуенный низкочастотный лизатор был, любому коту был бы очень кстати
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение TEKTRON »
Коль уж впервые на нашем форуме такое чудо...
Этикетка на английском.
Руководство на нём же
Сервис-мануал
Надпись над одним из разъёмов "CAL OUTPUT" ничего не подсказывает?
Согласно стр.7 этикетки по приведённой ссылке на нём обязан присутствовать сигнал частотой 300 МГц уровнем -10 dBm. Для наблюдения этого сигнала надо соединить гнёзда "CAL OUTPUT" и "INPUT 50 Ohm" и установить диапазон частот, ВКЛЮЧАЮЩИЙ в себя 300 МГц. Позволит оценить работоспособность. А дальше - курить доки и учиться работать с прибором, стараясь его не спалить. Удачи!
Аппарат, конечно же, мечта поэта...
Сообщение Дмитрий М »
Ну уж набросились сразу на кота... можно подумать никто на работе всякую случайно попавшуюся в лапки хрень не включал или не разбирал :) ....
От проверки тестером сжечь входной терминальный резистор по входу нельзя, конечно подключать незаземлённые провода к центральному штырьку нехорошо, можно статикой хлопнуть вход... но это весьма редко бывает, в советских входные смесители этого не любили кстати :( ...
Если верить фото то центральная частота 886 мгц, что для ТВ высоковато. Стоит поставить 100 мгц, полосу обзора 30..40 мгц и вставить петлю из провода между корпусной частью разёма и центральным штырем, лучше запаянную в N разьём. Тогда нет риска коснуться сначала центрального штырька а только потом корпусного. Тогда на экране должны появиться "палки" FM радиостанций. Аттенюатор по входу 3..10 Дб на всякий случай, внутренние в ноль.
Сообщение КРАМ »
[uquote="TEKTRON",url="/forum/viewtopic.php?p=4342418#p4342418"]Аппарат, конечно же, мечта поэта...[/uquote]
Анализаторы спектра всегда были не слишком дешевыми, но сейчас даже Ригол делает вполне пристойные аппараты за вполне реальные деньги:
Вернуться в «Измерения»
