Аа, ясно. У меня только 4-й. Ща поищу 6-й.]Алексей П писал(а):У меня РусПлан 6.
Аддед: все, нашел, открыл. Спасибо, попробую!
Да, спасибо, я уже подключил так. Результат определенно есть, только несколько странный. Попробовал включить с индикатором, работает... но нелогичноНельсон писал(а):Gidral, если я понял Алексея правильно, то включение счётчика, чтобы он считал только при подключения плюса, должно быть вот такое. Попробуйте, напишите.Должно получиться.
Транзисторные ключи спасают и доводят ситуацию до абсурда, т.к. проще использовать стандартный 10-чный счетчик (К176ИЕ2) и нормальный дешифратор для светодиодных индикаторов К176ИД2...и места меньше займет, и току меньше скушает, и разводка платы проще, и никакой кучи транзисторов. Кстати, вам не мешало бы подумать о подавлении дребезга контактов от вашей кнопки, а то сама идея счета импульсов нажатия кнопки становится бессмысленой.Gidral писал(а):Во-первых, эмиттерный повторитель на выходах спасет ситуацию, разве нет (кт315б)?...Rokl писал(а):Читаю и удивляюсь! Уж 100 раз сказано...не предназначена К176ИЕ4(3) и 561 серия работать на светодиодные индикаторы и просто на светодиоды!!! И все равно на бедную К176ИЕ4 с упорством маньяков вешают светодиодные индикаторы, а потом искренне удивляются...а почему ни хрена не работает???...
Черт, да у меня оказывается кривой справочник...Алексей П писал(а):Извиняюсь, для индикатора с общим анодом инвертировать ничего не надо.
