Управление дпм сверлильного станка
- san-san
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Управление дпм сверлильного станка
Ну на сколь я знаю 4 последовательных диода дают дают опору в 2.4 вольта . Падение на 1 диоде почти 0.6 вольта.
Здравствуйте! Собрал этот очень нужный девайс(спасибо автору!), но возникла проблема: на индикаторе цифры зажигаются по очереди(как бегущая строка) и невозможно поменять значения по умолчанию. Со значениями по умолчанию работает, но хотелось подкорректировать... Прошивка под энкодер и кварц 16МГц. Возможно накосячил с битами конфигурации... Я не силён в мк... Помогите, если можно!
avb19
Индикация не связана с выводимыми значениями. Проверьте монтаж и фьюзы.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн июл 17, 2017 22:01:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
У меня, почему-то, нет фьюза SPIEN... Программатор avr910 из под cvavr. Монтаж проверил, вроде все нормально (делал , предложенную в статье плату).
Добавлено after 51 minute 51 second:
По сути, несмотря на поочередное включение разрядов индикатора, он работает. Я без проблем вхожу в режим установки значений (после нажатия кнопки 2 зажигаются точки), но вращение энкодера ничего не меняет. Могу ошибаться, но мне кажется, что отображение происходит в замедленном темпе для динамической индикации, т.е. я успеваю видеть как гаснут разряды.
SPIEN недоступен для последовательного порта (если его деактивировать - не сможете вообще прошить этот МК через ваш программатор).avb19 писал(а):У меня, почему-то, нет фьюза SPIEN... Программатор avr910 из под cvavr.
Но не так как должен.avb19 писал(а): По сути, несмотря на поочередное включение разрядов индикатора, он работает.
Из изложенных вами фактов можно предположить, что МК работает на частоте, намного ниже необходимой. Хотя максимум, что я проверял, это кидал прошивку на 16 к кварцу на 8. Тогда было видно мерцание индикатора. У вас он вообще пешком ходит. Может, кварц не очень, как вариант.
Фьюзы бывают прямые и инверсные. Обычно поначалу их путают. Потому и очень удобно для проверки использовать SPIEN. Он всегда запрограммирован (по умолчанию). Попробуйте AVRDUDE. Выберите инверсный режим. Галочки должны стоять только на SPIEN и CKOPT.
Также ОБЯЗАТЕЛЬНО(!!!!!!!) перед программированием фьюзов сначала считайте их. Потом выставьте нужные и только затем программируйте.
- avrdude_3_1.rar
- (555.3 КБ) 372 скачивания
Спасибо ! Сейчас я в отъезде... В понедельник вернусь и обязательно попробую перепрограммировать фьюзы, тогда отпишусь о результате.
P.S.: Кварцы пробовал разные, также менял прошивки согласно частоте- результат всегда один и тот же.
Ура! Заработала! Большое спасибо за помощь! В CVAVR нужно, чтобы галочка осталась только на CKOPT- все остальные снять. Теперь буду пытаться адаптировать под движок.
А почему могут не сохранятся измененные значения? Каждый раз приходится все снова выставлять. Заранее спасибо!
[uquote="avb19",url="/forum/viewtopic.php?p=3253677#p3253677"]А почему могут не сохранятся измененные значения? Каждый раз приходится все снова выставлять. Заранее спасибо![/uquote]
Может бракованный чип?
Не знаю. Попробую другой воткнуть. Спасибо за совет. Как сделаю, отпишусь!
Переработана программа, добавлены новые функции и изменены существующие.
- Индикация режима настройки - видимое мерцание индикатора.
- Номера токов в настройках никак не отображаются, просто идут по порядку. Сначала i1 – ток срабатывания при увеличении нагрузки, затем i2 – ток при пропадании нагрузки, i3 – ток перегрузки (заклинивания).
- Увеличен диапазон измерения токов – до 5 ампер.
- Индикация тока до 1 ампера происходит в миллиамперах, свыше 1 ампера – в единицах ампера и сотых долях.
- Убраны ограничения токов, любой ток можно установить практически от нуля до максимума.
- В режиме настройки алгоритм отслеживания не работает, т.е. чтобы увидеть эффект новых настроек, надо выйти из режима настройки (или ресетнуть мк).
- Поскольку диапазон увеличился, а разрешающая способность АЦП осталась прежней - 10 разрядов, то шаг изменения тока теперь равен ~5 мА.
- Однократное нажатие кнопок + и - увеличивает или уменьшает значение тока на 5 мА. Сразу после нажатия происходит запоминание значения в EEPROM.
- Добавлена функция быстрой перемотки при удержании кнопок + или -. Но запоминание новых значений происходит только при однократном нажатии кнопок + или - !!!
Например, нажали и держите кнопку +. Значение постепенно увеличилось до 4.00. Отпустили и нажали еще раз. Теперь значение сохранится.
- Нажатие кнопки КН2 циклично: i1, i2, i3, smooth, work, i1, i2, i3, smooth, work...
Добавлен плавный старт (smooth).
В настройках после установки токов новый пункт:
OFF - плавный старт выключен.
On1..5 - плавный старт включен, чем меньше цифра - тем быстрее раскрутка движка.
- Добавлена задержка в 1 секунду после снятия нагрузки с вала. Ее можно увидеть, если сразу после снятия нагрузки снова дать нагрузку на вал. Нужна для того, чтобы учитывать только установившееся значение тока.
Алгоритм работы. Программа сравнивает текущий ток и уставки. Сначала, в первом режиме (холостой ход), она сравнивает текущий ток (тт) и уставку i1. Если тт>i1 - переходим во второй режим (максимальные обороты). Во втором режиме сравнивается тт и уставка i2. Если тт<i2 - переходим опять в первый режим. Если во втором режиме тт>i3 - переход в режим перегрузки (снимается питание с движка, на индикаторе три тире).
Добавлена прошивка для ATmega328. Фьюз-биты - запрограммирован только CKSEL3.
Обе прошивки только для схемы с кнопками (выводы 27 и 28 через кнопки на корпус)!
Изменения в схеме.
Стабилитрон на 2 вольта и резистор 510 Ом с вывода AREF убрать, вместо них поставить конденсатор 0,1 мкФ на корпус (стандартная схема включения), в аналоговой части исключить конденсатор 5 мкФ возле стабилитрона!
Изменения в схеме.
- (46.47 КБ) 420 скачиваний
- (29.1 КБ) 307 скачиваний
- drill_mega328_16MHz.hex
- (18.19 КБ) 234 скачивания
- drill_mega8_16MHz.hex
- (17.3 КБ) 260 скачиваний
Тема немного угасла,но это говорит,что схема повторяема и не сложна в налаживании.Благодарю автора за отличную разработку и прошивки.
Может кому помогут схема и плата c TQFP.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
- dpm.lay6
- (345.4 КБ) 152 скачивания
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
vik72 какую прошивку вы использовали, авторские разве не под ДИП.
Прошивка из статьи-8мгц с энкодером.Контроллеры одинаковы по функционалу,различие только в распиновке.
Я поэтому и спросил, что прошивка для ДИП не будет работать на TQFP или автор где то выкладывал и такой вариант?
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Или будет, надо только пины правильно развести?
Программе по фигу в каком корпусе работать.
Добавлено after 4 minutes 1 second:
Правильно мыслишь.Или будет, надо только пины правильно развести?
Ясно. Хочу к китайскому станку прикошатить. Вот только смущает ременный привод и 120Вт движок.
Выходные транзисторы,резистор датчика тока нужны будут другие.
Меня больше привод волнует. Померил токи: холостой 700мА, 0,5мм твердосплав не видит, 1мм - 720-730мА, 2мм обычное сверло 820мА, 6мм 1360мА (2х сторонний текстолит 1,5мм).
Похоже заморачиваться нет смысла, если только движок по слабее поставить.
Почитайте форум повнимательней.Программа отслеживает и большие токи.Нужно подобрать или вычислить резистор и настроить её.
