Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дозиметр «USB Geiger»
Текущее время: Пн авг 04, 2025 23:53:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]     ... , , , , 11
 Заголовок сообщения: Re: Дозиметр «USB Geiger»
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2019 13:55:22
ISP-адаптер намного дешевле адаптера для tqpf многоножек, и для подобных девайсов он очень даже полезен.
Dick писал(а):
Если не 100500 штук прошивать, то можно и проводками припаяться. :dont_know:
У меня планы не на особо большое количество разных мк, но все равно хотелось бы делать это без колхозинга. Просто втыкать провода в панель программатора для меня дикость)
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 12:56:14
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 122
Кто ни будь видел дозиметр на газоразрядных лампах. Хочу в проектик добавить...
Допустим 3 ИН -17 СТС 5 лампы медь латунь... А то все часы только с термометром, да и с каким то диким давлением, на марсе вчера..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2019 07:36:22
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 523
Проект закрытый публиковаться не будет, но, да, видел. :roll:
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2020 01:52:37
Раздобыл-таки ae-isp-u1 :)) , думал соберу, но оказалось что у меня atmega88, а не то, что надо :( Ну ничего, в моих местах atmega8a-au стоит 93р, схожу потом :))
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 20:53:18
чертеж конечно, так себе. как усбать этот громадный полигон. 0,3мм не выходит.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2020 23:02:55
Продайте кто-то зашитую атмегу? Как не хочется ковыряться с программированием, капец.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2020 20:29:44
Рейтинг сообщений: 25
куда большая проблема с платой, чертова мелкота.Сигнальные дорожки usb... ужс.
4n7 на 500в нету... Не знаю, может переделаю печатку и выложу чтобы всякие там ювелирки свести к минимуму... но собирать пока что не, не ставить же к15-5 туда :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2021 18:23:59
Здравствуйте Коты! :)
Помогите, пожалуйста, хочу собрать данный счетчик применив СИ22Г, не могу разобраться как в спринт-лайаут удлинить плату в месте начала букв USB. И еще как добавить размеры платы и файл сверловки? Пробовал отправить как есть после экспорта в gerber, не приняли заказ.
Sh.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2021 22:22:21
Со сверловкой разобрался. А как просто плату удлинить, взять часть всего и отодвинуть подальше?
Sh.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2022 13:16:27
Рейтинг сообщений: 70
4n7 на 500в нету... :))
10шт 47нф 0805 последовательно? Не?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2022 06:48:42
423958025 писал(а):
10шт
Оригинальную плату если и буду пробовать делать, когда с али закажу фоторезист. А там и 1206/4n7 заодно) Под DIP контроллер начинал плату делать, так мк шиться не захотел, забросил(
В наличии появились снова, может и схожу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2023 17:32:29
Карма: 9
Камрады, ни кто не переделывал прошивку для этого доза для СБТ11а?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2023 10:19:03
aivcon у СБТ-11,другая задача он мерит например в приёмке металлома ,его загрязнение радиоактивностью,а зачем мерить общий фон СБТ-11 если есть СБМ-20 ,при замере на СБТ-11 надо через некоторое время протирать постоянно окно слюдяное спецраствором ,оседает пыль и всякая херня
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2023 21:25:11
Карма: 9
А если закрыть окно металлической шторкой, то датчик превращается... в сбм-20, а если шторочку открыть то сбт11..
Нужно только в исходнике поправить количество импульсов... Но я в этом нуб. :cry:
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2023 09:46:06
aivcon, если вы хотите применить СБТ - 11 то я где-то видел несколько проектов на 88,328 меге с выходом на блютуз ,андроид данных ,этот счётчик более точный ,чем другие ,поэтому применять как обычный индикатор радиоактивности нет смысла,поэтому автор проекта и не использовал его ,прошивку может изменить автор
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2023 10:52:07
опять мобилкины экранчики, пережимание в микроплату...
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2023 10:56:00
Нету библиотек led дисплеев вот и применяют экранчики
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2023 11:25:35
Нету библиотек led
Чуть что сегментники ? А как же hd44780 ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2023 10:33:25
Карма: 9
В идеале бы хотелось на лампах ИН. Настольную версию.
