Заголовок сообщения: Re: Преобразование шим в напряжение
Добавлено: Ср дек 07, 2022 16:11:13
Рейтинг сообщения:0
Я нашел вот такую микросхему: https://static.chipdip.ru/lib/818/DOC011818122.pdf Я так понимаю, она преобразует шим сигнал в постоянное напряжение с минимальной инерцией. Если выходной сигнал с этой микросхемы подключить к АЦП, то можно определить амплитуду сигнала? Отрицательную часть сигнала можно отрезать и запустить на отдельный вход микросхемы, таким образом отслеживать ошибки. Я правильно мыслю?)
КРАМ, ну как будто бы частота ШИМ неизвестна. Вот RC-цепочку и настроить так, чтобы RC было равно одному периоду, в этом случае на 95% разрядится за 3 периода.
_________________ Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда. Я на гитхабе, в ЖЖ
ТСу адова скорость не нужна, он и полминуты может подождать... Да и амплитуда там быстро меняться не может физически. А симулировать такое не в чем, т.к. не существует такого ПО! Quqs еще далеко до такого… Ан, не, погуглил: оказывается, еще какой-то ngspice есть.
А чего надо-то? State A-F определить? Так это всего шесть уровней, т.е. нужно пять компараторов. Ну, или четыре компаратора и детектор отрицательного напряжения -12В. Одна микросхема счетверенного компаратора и транзистор. Пять цифровых входов. Скважность 10%-90% при 1 КГц, поэтому считывать состояние входов нужно внутри 100 мкс после изменения уровня ШИМ. Дальше - программно.
_________________ Like the eyes of a cat in the black and blue...
Хоть кто-то почитал описание стандарта. Сейчас-то и я. Всё просто, оказывается. Я бы поставил четыре компаратора - да хотя бы LM2903. Пороги: 1.5 В, 4.5 В, 7.5 В, 10.5 В. Возможно, этого ТСу будет достаточно. А если каждый выход подать на свой одновибратор со светодиодом, то и никакая малинка, возможно, не понадобится.
_________________ Морд - ни лап. Мат, око и дар. А колом? Массам кот или торт? Тротил и ток массам!
Добавлено: Пн дек 12, 2022 19:33:33
Рейтинг сообщения:0
возможны три варианта шим: от -12в до 9в от -12в до 6в от -12в до 3в
меньше 3в быть не должно. вот эти три состояния и нужно определять) помимо этого нужно отслеживать -12в часть сигнала, т.к. она будет сигнализировать об ошибке. можно ли обойтись предложенной мной микросхемой?
Но ведь она не отслеживает уровни входных сигналов, только их скважность, а как раз она вам неинтересна. Ставьте копеечные LM2901 и TL431 и успокойтесь. Рассказать, что и как, или догадаетесь?
ОК, пусть будет подробно. Из того, что я... не-не-не, первым это сделал не я, а El-Eng, предложил, первое - это счетверённый компаратор. Второе - аналог стабилитрона с напряжением, которое настраивается внешним делителем, при отсутствии делителя оно равно 2.5 В. Вот из этого и будем исходить. Компаратор как работает: если одно из двух напряжений, которые на него подаются, больше другого, то на его выходе сигнал высокого уровня, а если меньше - то низкого. То, что нам надо. Как можно поступить: 1. наличие напряжения 9 В - надо просто сравнить ваш сигнал ШИМ с уровнем (постоянным напряжением) 7.5 В: если на выходе компаратора пошли импульсы - уровень 9 В есть, а можно, наоборот, разделить ШИМ резистивным делителем в три раза и сравнивать с нашими 2.5 В; 2. следующий уровень 6 В, можно сравнивать ШИМ с 5 В, или опять же разделить его - теперь уже не в три, а в два раза, и сравнивать с теми же 2.5 В: если тут импульсы есть, а на прошлом выходе их нет, то напряжение всего лишь 6 В; 3. а чтобы узнать наличие 3 В, ничего делить не нужно, сигнал уже можно сразу подавать на компаратор. Три делителя можно не делать, обойтись одним с двумя отводами. А вот с опознаванием состояния "авария" есть небольшой нюанс. Нам надо отловить наличие отрицательного напряжения. Как это можно сделать? А вот как. Компаратор и аналог стабилитрона мы всё равно чем-то питаем, пусть даже нестабилизированным, но всё же положительным напряжением. Скажем, 5 В. Или 12 В. Не имеет значения, сколько именно. Так вот, другой делитель, среднюю точку которого мы соединим со входом четвёртого компаратора, общим, нижним выходом мы подключим не к общему проводу всей схемы, а к плюсу. Подобрав коэффициент деления, мы можем добиться того, что при наличии минус 12 В в ШИМе четвёртый компаратор давать импульсы будет, а при их отсутствии - уже нет. Четыре выхода подаём на ягодку, благо у компараторов выходы - открытые коллектора. Подтяжки (резисторы с выходов на питание 3 или 5 В) таки понадобятся. Понятно объяснил? Если более-менее понятно, то вот вам домашнее задание. 1. Нагуглить и поизучать даташиты на предложенные микросхемы. 2. Нарисовать принципиальную схему с моих слов и выложить сюда. Я её потом посмотрю и оценю, всё ли правильно. Вероятно, будут ошибки, ничего страшного. Ошибки поправятся, а понимание появится. Вперёд!
все-таки задам вопрос.. а как отслеживать импульсы на выходе компаратора?
Малинкой. Тут не надо ничего измерять, просто зафиксировать факт: если в течении какого-то времени, к примеру, 10 мс, имеются, скажем, нули (или единицы - это как схему построите), значит, импульсы прут и сигнал получен. Причём нули здесь логические, АЦП не нужен. Надеюсь, четыре логических входа на малинке отыщутся. PS. Добавив четыре конденсатора и ещё один счетверённый компаратор, можно приготовить чисто потенциальные сигналы: есть такой-то уровень или нет его. Только зачем? Там софт простейший получается.
Добавлено: Вт дек 13, 2022 13:01:26
Рейтинг сообщения:0
Моей идеей было преобразование импульсов в постоянный сигнал. Так то не сложно (как мне кажется) подавать ШИМ сигнал прямо на АЦП и считывать показания в течение тех же 10мс. В интернете я видел решения с фильтром низких частот (извиняюсь, если неправильно назвал), там с помощью резистора и конденсатора получали постоянный сигнал. Или это не будет работать в моем случае?
