Подкиньте схему усилителя 864 МГц?
As
Сообщение As »
Скоро "огородный сезон", а копаться в земле приятнее под музыку... Есть у меня для этого беспроводные наушники Филипс. Только вот обещанной дальности в сто метров почти невозможно добиться... :dont_know: Есть мысль увеличить мощность передатчика, поставив дополнительный усилитель, но опыт работы с СВЧ минимальный, поэтому прошу помощи... :dont_know: Параметры имеющегося передатчика: частота 863,5 и 864 МГц (два канала...), модуляция частотная, полоса канала около 200 килогерц, мощность "менее 10 милливатт" (по данным паспорта...). Хотелось бы поднять мощность раз в десять, для уверенного приёма на те же сто метров... :roll:
Сообщение svic »
As
Сообщение As »
Вариант интересный... :)) Вот мощность, пожалуй, великовата, да и ценник хотелось бы чуть скромнее... :dont_know:
Сообщение korob »
Стесняюсь спросить друга кота, но всё же: Экспериментировали ли вы с "лучшим усилителем" - антенной? :roll:
Сообщение svic »
Тогда можно попытаться выцепить усилок из старого, можно древнего мобильника (в первых нокиях и сименсах, помниться, они шли отдельным чипом), но останется проблема с согласухой - тут без полоскового подхода не обойтись и нужна консультация спеца по топологии. Ну, и на крайняк найти на материнке СВЧ транзюк (встречаются там пяти/шестигиговые) и прикошачить его по простейшей с ОЭ...
As
Сообщение As »
korob писал(а):Стесняюсь спросить ...
А Вы уверены, что на этих частотах можно без подстройки получить хорошие параметры антенны? А приборов для измерений в этом диапазоне у меня нет... :dont_know: Штатная антенна - четвертьволновый штырь... Делать направленную не хотелось бы... :)
Сообщение korob »
Ну так вам в любом случае без согласовки как усилителя, так и антенны не обойтись.
Сообщение Denis_84 »
А может проще рядом с грядкой мафон или усилок с плеером поставить? :)
Я ещё нигде не видел людей кто копает огород с затычками в ушах. :))
As
Сообщение As »
Denis_84 писал(а):...Я ещё нигде не видел людей кто копает огород с затычками в ушах. :))
Значит, я буду первым! :))) А вот нервировать соседей громкой музыкой - это не наш метод... :dont_know:
Сообщение int4880053 »
оно понятно -откопать таблетку и припаять дело простое, а вот для того чтобы ея согласовать с антенной
и выходом Вашего девайса нужен понятное дело специалист Потому что на этих частотах даже 3мм провода
дают почти нулевой результат.
P.S. оно то можно правда и сделать только чтобы портвейн вовремя подносили....
Сообщение Anastas »
Всё гораздо проще. Кто знаком с программой Mmana (расчёт антенн), делаете такую малюсенькую направленную антеннку и будет вам счастье. Дальнобойность увеличивается в разы. Изготовлена из провода диаметром 1мм. Подключается кабелем 50 ом. Настроена на частоту 864мгц. У меня уши Sennheiser, поставил антенну прямо на блок передатчика.
Файл mmana:
Спойлер*
864.0
***Wires***
8
0.03097, 0.0776, 0.0, 0.03097, -0.0776, 0.0, 5.000e-04, -1
0.03963, -0.0776, 0.0, 0.03963, 0.0776, 0.0, 5.000e-04, -1
0.03097, -0.0776, 0.0, 0.03963, -0.0776, 0.0, 5.000e-04, -1
0.03097, 0.0776, 0.0, 0.03963, 0.0776, 0.0, 5.000e-04, -1
-0.00006, 0.0814, 0.0, -0.00006, -0.0814, 0.0, 5.000e-04, -1
0.104, 0.0766, 0.0, 0.104, -0.0766, 0.0, 5.000e-04, -1
-0.00006, 0.0814, 0.0, 0.00568, 0.0814, 0.0, 5.000e-04, -1
-0.00006, -0.0814, 0.0, 0.00568, -0.0814, 0.0, 5.000e-04, -1
***Source***
1, 0
w1c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 0
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 3.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0
Кто с mmana не знаком, размеры:
(28.37 КБ) 79 скачиваний
Последний раз редактировалось Anastas Сб дек 10, 2022 13:15:35, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение vlasovzloy »
Берем автомобмльный фм модулятор в коробке с мусором, добавляем ему усилок свч снайденый в интернете, паяем, подключаем вход на него 2,5-3,5 и берем любой смартфон и слушаем радио
Сообщение FAKIR »
int4880053 писал(а):откопать таблетку и припаять дело простое, а вот для того чтобы ея согласовать с антенной
В даташите к интегральным усилителям даётся рисунок платы, где предусмотрено согласование.
По крайней мере раньше было и это есть решение вопроса. Потом кабель - 50 Ом и рассчитанная антенна на данную частоту и входное сопротивление.
Сообщение Муркиз »
Копаю землю в наушниках иногда...да. На кладбище когда приходится быть.
В жару, правда, не приходилось, но уши и при теплой погоде довольно быстро гнить начинают..
И зачем нужна удаленка, если есть наушники со встроенным мр3 плеером ?
У откуда мы знаем, мб у него крутой ламповый усилок за стомилионов и виниловый автомат. А вы тут мп3 говно советуете. Ну накрайняк флак я еще согласен
Сообщение Мухнун »
Передатчик повыше... Или поближе к огороду. Связь передатчика и источника музыки удлинить проще.
Сообщение RA3WSI »
Стереопередатчик маломощный на вещательный 88-108мгц в доме запустить и приемник с собой на огород.В мобиле тоже есть FM приемник как и в плеерах,можно наушники подключить.
Всё.Проще не куда. :)
Я так и делаю когда на огороде вожусь или во дворе.
В качестве приемника MP3 плейер с наушниками в кармане.
А к компу маломощный передатчик подключен.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Еще вариант сенао радиотелефоны были 800 мгц какраз. Поискать по авитам можно найти кмк. Там передатчик и антенна на крышу. У меня брал на 15-20 км например уверенно без тресков при разговоре
