Сообщение Ян »
Значит надо учиться правильно излагать свои мысли, ибо пост, начинающийся со слов "Я тоже выложу чужой проект", который идет сразу после поста Синхрофазотрона, можно понять только однозначно - сомнением.
Минусы вы получали за дело. Но видимо вы просто мазохист.
Сообщение Spring_7 »
Я нашёл на yotube проект которого нет на этом форуме, я и выложил!
Что мне ждать пока после сообщения Синхрофазотрон кто то напишет?
Полный идиотизм!
:shock:
Сообщение aivcon »
Вот aivcon выложил прикольный проект.
И что?
aivcon извините но вас это не касается.
У меня просто нервы не выдерживают!
:o
Последний раз редактировалось Spring_7 Ср дек 07, 2022 20:52:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ян »
Я написал уже, выражайте правильно свои мысли. Вы ведь минусы не только в этой ветке нахватали, значит стоит задуматься перед написанием поста.
Сообщение Синхрофазотрон »
[uquote="Spring_7",url="/forum/viewtopic.php?p=4332931#p4332931"]Вот aivcon выложил прикольный проект.
И что?
:o[/uquote]
Коллега Вам Ян дело говорит. Это как выражение; «казнить нельзя помиловать» разный смысл зависящий от поставленной запятой.
Сообщение dizzel »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4330487#p4330487"]С температурой тоже. Выносной датчик непрактично, внутренний - погода на марсе. Тренировка всю ночь тоже не совсем правильно. Днём все на работе а ночью как раз они нужнее. Одно дело проснулся глянул, другое когда надо совершать осмысленные действия. Сон нарушается. И установка ПИРа не вариант. Тоже надо вставать и танцевать.[/uquote]
Я старался продумать наиболее распространенный вариант. Когда ночью спят, а днем и вечером бодрствуют. Ну и на крайний случай в оправдание скажу что часы могут стоять и на работе, где ситуация совсем наоборот. :)) Ну и тренировка не обязательна - ее можно отключить. И включается она в интервале, который опять же гибко настраивается. :wink: :wink:
На счет датчиков вы правы. Мне не нравится выносной, потому что к часам добавляется хвост. Не практично. Внутренний будет подвирать. Решил все-таки сделать ставку на внутренний. Для этого ввел поправочный коэффициент. Посмотрим что из этого выйдет.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Сообщение kollaider »
Я хотел сделать датчик выведенный в виде пипки снизу корпуса и касающийся стола. Максимально теплоизолировать от корпуса. Если будет врать то меньше чем другие варианты.
Сообщение aivcon »
Дал себе команду до нового года воткнуть часы в корпус. Вот что вышло... :dont_know:
Жду критики и предложений. :beer:
Можно ещё уф подсветку низа.
Какая там критика, отлично получилось!
Ещё никто так не делал!
На медных трубках!
Пять пятёрок вам!
Вы наверное ремонтом или установкой кондиционеров или холодильников работаете?
А что за лампы стоят?
Сообщение Ян »
[uquote="Spring_7",url="/forum/viewtopic.php?p=4333916#p4333916"]Вы наверное ремонтом или установкой кондиционеров или холодильников работаете?[/uquote]
Мастер комплиментов :facepalm:
Сообщение SHTRLZ »
[uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.php?p=4333898#p4333898"]Жду критики и предложений. :beer:[/uquote]
три верхние трубки я бы сделал стеклянными, и налил бы в "систему охлаждения" какую нибудь зеленую жижу.
Сообщение Ян »
Идея годная, реализация не очень. Ужасно неаккуратная пайка труб. Такие вещи паяются горелкой, вы видимо паяли паяльником. Можно было всю конструкцию зашкурить и покрыть лаком по металлу. Но такая конструкция пылиться будет сильно.
Сообщение Борисович »
Часы крутые.
Но надо всё это поместить в стеклянную коробку, для защиты от пыли, детей и животных.
aivcon, А чего у Вас внутри всего так много.
У меня в часах на германиевых транзисторах и совсем без кремния , внутри не сильно больше .
Это в корпусе. Настенном
Сообщение aivcon »
Лампы 570. Паял горелкой но припой типа ПОС. По поводу потрахов много... тами одни шлейфы да перемычки.
Собрал больше как вариант корпуса. Много чего видел, но такой вид корпуса пока нет.
С круглыми лампами на мой взгляд смотрятся даже лучше.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4334065#p4334065"]Изображение
Изображение[/uquote]
А это заводские часы или ваши?
Просто сделали лакировку всех плат, элементов и шлейфов, кажется что на заводе сделали.
aivcon Лампы 570. Паял горелкой но припой типа ПОС. По поводу потрахов много... тами одни шлейфы да перемычки.
Я так и думал, просто паяльником паять сложновато.
Отлично получилось!
Но всё равно несправедливость тут есть.
Предъидущий проект просто плата с лампами и в нём нет ничего такого хитрого, ему больше 10 очков поставили, а вы собрали полностью часы в корпусе вам хрена чего досталось и где тут справедливость?
Сообщение aivcon »
Справедливости в мире нет. Последний раз я ее искал в армии в 92 году. Выбили из меня эту блажь. Да я здесь не за этим. Хобби приносит удовольствие. Смотришь на изделия камрадов, в голове свои мысли рождаются. Вот от этого надо отталкиваться, а не от плюсиков каких то.
Борисыч вон в обще в моих глазах маньяк! Рисует платы ручками, идеи оригинальные... Вот это интересно.
[uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.php?p=4334112#p4334112"]Лампы 570. Паял горелкой но припой типа ПОС. По поводу потрахов много... тами одни шлейфы да перемычки.
С круглыми лампами на мой взгляд смотрятся даже лучше.[/uquote]
Круто!
Если попробовать Бор машинкой счистить лишний припой соответствующей насадкой? а после для однотонности погреть аккуратно для окисления меди, или погрузить в медный купорос к примеру.
Spring_7 писал(а):А это заводские часы или ваши?
В этой теме есть картинки, по ходу изготовления этих часов.
Года полтора назад начинаются.
Вернуться в «Умные мысли»
