Хрипит усилитель на stk403-090
vlasovzloy
Re: Хрипит усилитель на stk403-090
Сообщение vlasovzloy »
Не отвлекай, тут про ролики и шарики
dima_tech
Сообщение dima_tech »
[uquote="Max66",url="/forum/viewtopic.php?p=4331535#p4331535"]На малой громкости тоже хрипит? Очень похоже, что сама стк подыхает. Сам кристалл транзистора подгорел. Было такое у мкня, расковырял гибридку и все глазами увидел.[/uquote]
Только на малой. И если быстро добавить громкости и сразу сбавить, то несколько секунд хорошо играет.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Тут без хорошего осциллографа точно не определишь причину.
По всем признакам возникает подвозбуд при определенных условиях в ограниченной области работы напряжения-частоты в одном из каскадов усилителя - скорее всего один из конденсаторов местной обратной связи течет под напряжением с некоторого порога, либо по питанию грязь лезет и тоже усилитель зонно на это реагирует, либо это к предвариловке может относится - сталкивался с такими фокусами .
Иногда сабо проявляется - чуть-чуть звук портит при определенных условиях, иногда и канал забивает.
И для STK придется либо в нее залезать, либо новую ставить. Они ведь достаточно быстро деградируют.
dima_tech
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4331634#p4331634"]Тут без хорошего осциллографа точно не определишь причину.
И для STK придется либо в нее залезать, либо новую ставить. Они ведь достаточно быстро деградируют.[/uquote]
Микросхемы ? Может проблема в обвязке что то может быть?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Да что там из обвязки есть для стк ?
dima_tech
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4331682#p4331682"]Да что там из обвязки есть для стк ?[/uquote]
https://wampi.ru/image/R2IMpV6
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ну тогда меняй выключатель, раз он на схеме есть.
dima_tech
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4331690#p4331690"]Ну тогда меняй выключатель, раз он на схеме есть.[/uquote]
Реле что ли?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Да какая разница! Меняй ! Там немного деталей всего. Можно все поменять. Ты же упрямый.
Нет, извиняюсь. Сейчас говорят - упертый.
dima_tech
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4331705#p4331705"]Да какая разница! Меняй ! Там немного деталей всего. Можно все поменять. Ты же упрямый.
Нет, извиняюсь. Сейчас говорят - упертый.[/uquote]
Ну то есть проблема в stk?
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4331709#p4331709"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4331705#p4331705"]Да какая разница! Меняй ! Там немного деталей всего. Можно все поменять. Ты же упрямый.
Ну то есть проблема в stk?[/uquote]
:))) Уломал таки...
dima_tech
Хз. Хрип куда то делся. После переключения режима EQ с game mixing
musor
Сообщение musor »
господа отдели МУХ от КАТЛЕТ
мухи это родики засрано/задубевшие карезултат дик4ая детонация илипроскалзывание/жеваания ленты
в вот с котлетами все иначе
после проверки епитани сткакахи полаем намвхо синус 1к с дяди гены плавно увеличива смотря ослом выход сначало НА ХХ если постоянка не лезет и клипинг почти симетричен грузим на эквивалент 4 или 8 ом жирный ПЭВ-20(25/540) в ведре с водой и повторяем если таки клипинг симетричен и возникаетпри амплитуде выхода на пару волт ниже питания то скоре всего ВК сткаки живой тогда снижаем уровень ч4ут ниже клипера и смотрим форму или мерм Кг прибором ИНИ он не лолжен певышать 0.5% слух это заметит с трудом синус при этом почти идеалный на осле искажения от 2-3 % на осле четко видны и режут ущи нормалного меломана...
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Двое-трое суток простоя без напряжения на схеме могут привести к возобновлению хрипа, между прочим, если это дефект конденсатора.
dima_tech
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4332005#p4332005"]Двое-трое суток простоя без напряжения на схеме могут привести к возобновлению хрипа, между прочим, если это дефект конденсатора.[/uquote]
Пока новый ролик жду постоит. Восстановить удалось только один.
musor
Сообщение musor »
А МЕНЯТЬ НОВЫМИ НАДО ВСЕ
с резинотехническими изделиями НЕШУТЯТ!
рваный гондон приведет к Спидду
dima_tech
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4332155#p4332155"]А МЕНЯТЬ НОВЫМИ НАДО ВСЕ
рваный гондон приведет к Спидду[/uquote]
Хорошая идея
dima_tech
Хрип кароче снова есть. Он зависит от уровня входного сигнала.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
LOOP
dima_tech
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4339241#p4339241"]LOOP[/uquote]
Эт точно. То появляется то пропадает. Главное когда на столе он стоит - есть хрип, а когда на полу в другой комнате то нету.
