Гигрометр ВИТ-1 и вода из под крана
- KT315B
- Сверлит текстолит когтями
Что будет, если залить воду из под крана в гигрометр ВИТ-1 или подобные? Так понимаю, показания немного исказятся, а на стенках колбы-накопителя могут откладываться соли, содержащиеся в воде из под крана. Насколько отклонятся показания при этом? Реально ли, таким образом, ушатать прибор или ничего страшного не произойдет?
R2AIV 73!
- Maykill
- Друг Кота
Re: Гигрометр ВИТ-1 и вода из под крана
в инстркции чёрным по-русски написано - дистиллированной водой
https://www.amegaklimat.ru/upload/ibloc ... -VIT-2.pdf
- Adagumer
Просто периодически будете очищать чулок от солей или менять на новый, благо в комплекте идёт сантиметров 20 чулка!KT315B писал(а):ничего страшного не произойдет
[uquote="KT315B",url="/forum/viewtopic.php?p=4331404#p4331404"]или ничего страшного не произойдет?[/uquote]
страшное начнётся, если вы не обеспечите на него поток воздуха 0.5...1.0 м/с , как это указано в руководстве по эксплуатации
piligrim130
лейте кипяченую из чайника , и обеспечите обдув как сказали
dantist3
- Потрогал лапой паяльник
Чем больше концентрация соли, тем труднее испаряется вода, и меньше охлаждается влажный термометр. Так как воды там мало, концентрация соли с каждой высохшей порцией будет практически удваиваться. Кипячение удалит карбонаты, возможно частично сульфаты. Хлориды все останутся. Поэтому лучше дистиллированную.
- musor
- Друг Кота
смотря какая вода водопроводе... температура парообразования меняется совсем чуть от обычных концентрации ПИТЬЕВОЙ
если достатьочно чистая похрен .... можно пропустить через обратного осмоса тогда почти дистилят будет... да и немного туда идет вады можно купит 5л дистилята хватин на пару лет
- Динозавр
KT315B, Растопленный снег из морозилки.
KT315B, шо, в вашем регионе проживания нет нигде магазинов автозапчастей/автосервисов, где можно купить дистилированную воду, которая стоит копейки?
- KT315B
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4332391#p4332391"]KT315B, шо, в вашем регионе проживания нет нигде магазинов автозапчастей/автосервисов, где можно купить дистилированную воду, которая стоит копейки?[/uquote]
Продается канистрами по 5 литров, но мне такой объекм ни к чему. Просто потестить прибор хотелось. Так то не проблема купить, если найти )
R2AIV 73!
- АлександрЛ
- Друг Кота
Посмотрите повнимательнее, в автозапчастях ещё и 1~1,5 литровыми бутылками продаётся..KT315B писал(а):Продается канистрами по 5 литров,
А вообще- "напотестить", (имхо) можно и кипячёной воды залить, вы же не будете её там годами держать, а за пару суток ничего существенного на стенках колбы не отложится.
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie ... -l-gl-101/
https://www.maxidom.ru/catalog/distilli ... 000754358/
https://bi-bi.ru/product/e0000034677
