Лампа заряда автомобильного аккумулятора
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение dream088 »
Так если кишки все вытащены, откуда доп диодный мост возьмется
обычно доп диоды распаяны прям на основном мосту, вывод от них должен быть на штекере гены
хз что за драндулет у ТС, но по памяти например на рвр'ках от гены на штекере два контакта - плюс зажигания, и как раз вывод от доп диодов на лампу зарядки
Сообщение vlasovzloy »
Кстати да, бывает и такое. Но мы же экстрасенсы не все сильные экстрасенсы. Не только лишь все
Сообщение ANDROIS-OS »
аааа, теперь понятно зачем тут дополнительно три маленьких диода соединенные вместе и выведены на контакт, а другими концами к выводам катушки статора. если на них лампочку кинуть то получается в заглушеном состоянии двигателя она будет светиться из-за разности потенциалов, а на заведённом потухнет, т.к. на неё будет подаваться два плюса?
(144.71 КБ) 116 скачиваний
Сообщение musor »
ну не совсем так но почти посмотри схему на жигах 2104+ с новым генкой
но повторить эту схему не фак шо ты смогеш...
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
и да светится оно будет чез ОВ создавая началное намагничиввани для пуска генадия после раскрутки и выхода на режим и тухнет
Снял всетаки гену. Молодец
vlasovzloy, нет конечно. чтобы новые щётки поломать? это старый мост, оказался исправным.
Сообщение Croma »
В современности генераторы стали шестидиодными, реле регуляторы с контроллерами и цепь запуска со светодиодами.
На если нашлись три маленьких диода, то схема генератора ВАЗ 2108 очень даже подойдет.
Стандарт прошлого века для все тех авто.
https://twokarburators.ru/wp-content/up ... 7.3701.png
В иомарках доп резисторов нет, а есть лампочка 3ватта.
В восьмерке 1.2 ватта.
Как там в имеющемся авто надо уточнить.
"в заглушеном состоянии двигателя она будет светиться из-за разности потенциалов, а на заведённом потухнет, т.к. на неё будет подаваться два плюса?"
Так оно и есть, но когда чего нибудь там окислиться, то плюс после замка зажигания становиться не совсем плюсом
и лампочка начинает тускло светиться на разницу.
Можно в разрыв фиолетового провода диод добавить.
Это и хорошо и плохо.
Лампочка тускло светиться перестанет и это хорошо.
Зато сигнализатор окисления проводки работать не будет. И это плохо.
В принципе все автогенераторы принципиально устроены одинаково.
Статорная, трехфазная, обмотка и ротор к контактными щетками есть у всех.
Даже если конкретный генератор намотан звездой тулить древнюю систему с жигуля смысла нет.
Соответственно реле с шестерки мало подходит.
Для того что бы применить совсем современное реле с шестидиодного генератора
надо вывести фазный проводочек с любой обмотки.
Это будет клемма D.
И тогда схема запуска от жиги с новым генераторам станет подходить.
Потребители гавнянщики мало знают про устройство авто, но мнение гавняное имеют.
В современных авто соотношение шкивов стало другое.
Генераторы стали быстрее вертеться и зарядку даже на малых оборотах двигателя давать.
Реле регуляторы тут не причем.
Сообщение musor »
Croma, предложегная тобой сжема от жиг на генке 37.3701 ка рас от 9=диодного (6 силовых+3доп диода) генкеи подобных импортныъ
для ее применения на 6 диодных навроде Г221А (котолрые часто имеют также и вывот N от звезды для релей РС702) потребуется их существеная доработка
что до наличия диодоф и резистоф -они то появлядись то исчезали в разных аверсиях блоркоф сопряженияи спидометра но они тамнужны толка на случай перегорания/обрыва лампы -без них генка обычно не выходит на режим если нет остьаточного намагничиванияротора враних редакциях была лампа вболе позних шунт и шкунт +диод в светодиодной панели(или при устанофке LED ламп шунт ОБЯЗАТЕЛЕН) его сопротивление гдето 40-68ом мощность от 3вт
на практике лучще припаять лампу илича 12в3вт прямо к контактам панели прибороф -часто там патрончики окисляются а шушты в принципе не особо нужны пока она жива
кстати
Сообщение Croma »
Так тут не про Г221А, а про старый мицубишеский 30ти летний генератор.
И три маленьких диода в нем нашлись.
Припаивать лампочки это дурной тон.
Опять же.
ВАЗ 2108 у меня 1987 года выпуска.
Две капиталки двигателя и три варки кузова.
А вот лампочка заряда пока еще не окислилась.
Насчет 2108 спокойней.
Есть еще авто о двух литрах с турбиной, да картошку на нем возить не комильфо :)
Для реле РС702 вывод N от звезды необязателен.
В Тавриях для этого фазный провод выведен.
насчёт мигания света. да, есть херня на 591.3702. сейчас восстановил схему 611.3702 после переполюсовки. основной мосфет поставил 70t03gh, взамен транзистора 6С поставил Т04, ну и диод поменял на какой-то 1Амперный. схема заработала, но свет тоже мигает, хоть и с другой амплитудой. плюс нестабильное напряжение на средних оборотах. масса надёжная, плюс с акума через реле приходит.
(198.49 КБ) 91 скачивание
плата от 611.3702
(163.2 КБ) 92 скачивания
Сообщение Croma »
На картинках какое то гниловатое подключение.
Клемма 15 это и измерение, и питание ротора.
То есть если при включении ротора напряжение в точке измерения будет просаживаться то
мерцание будет тут как тут.
Настоящее реле с Жигуля разрабатывали настоящие Советские инженера.
Не мучило.
Новодел лепят случайные люди и в мусорку выкинуто много.
Сообщение musor »
smd ваше гавеного качества шли...
Вкрутил саморез и к нему припаял провод- это гениально
Сообщение ART_ME »
Не понимаю, зачем пихать в машинку гуано когда на рынке полно контрактных ген для мицу.
Сообщение Croma »
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4339099#p4339099"]Не понимаю, зачем пихать в машинку гуано когда на рынке полно контрактных ген для мицу.[/uquote]
А зачем лезть к человеку со своим пониманием?
Если возиться с релюхой жигуля значит в его обстоятельствах так надо.
Сообщение ART_ME »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4339142#p4339142"]Если возиться с релюхой жигуля значит в его обстоятельствах так надо.[/uquote]Для любителей возиться с релюхой жигуля выпускается целая гамма соответствующих автомобилей.
ну найдите мне на украинском рынке генератор на дизельную мазду 93года, после которой дизеля перестали поставляться в Укр. Это и так купленный год назад с разборки, на котором пришлось поменять шкив, который стерся за 30лет, сальники, и РР сгорел. если бы я тогда был по опытней, то восстановил бы свой.
Сообщение musor »
релюха от жигуля вполне себе ничего и работала по 20/25+лет но это относилось к сделаному в СССР... к сожалени в постсовковых поделках все уже не так радужно реле реле рознь -вместо луденых/никелированых латуных кантактоф идет серое 2чное железо причем часто ваше без галванопокрытий ! плата по принципу кто менше-экономия теплотводом от ключей вашене заморачиваются !
в раней версии этого реле силовой элемент был ШИКЛАЙ на дискрете кт837+кт805ам(через слюду на радиаторе -той АЛ пластине-крепления
в схемебыло 2петли пос и цепь оос... да диодикоф тогда не ставили но этож НЕ ЕЛКА
потом были промежуточные варианты с ключом на радиаторе но уже с 3мм корпусными диодами и нак4оней нечтоподобное тому что у автора сначала с полеме калибровки -нескрезистороф и перерезаемые при настройке на стенде перемыги точность калиброфки была завидной +-2% при том что стояли далеконе прецизионые детали а платы были под эпоксидным лаком ... теперь вот 10х20ммм без калибровок и настроек-а нах и такой сьедят...
и да
таки ВОСТАНОВИТЬ СТОК НАВЕРНО БЫЛОБ ПРАВИЛНЕ В конкретном случае...
но что сделано то сделано
Я не умею на мертвом языке читать, тем более и искать еще
Сообщение ART_ME »
[uquote="ANDROIS-OS",url="/forum/viewtopic.php?p=4339206#p4339206"][uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4339099#p4339099"]Не понимаю, зачем пихать в машинку гуано когда на рынке полно контрактных ген для мицу.[/uquote]
ну найдите мне на украинском рынке генератор на дизельную мазду 93года, ...[/uquote]
Какую мазду, когда Вы искали гену с мицу? :shock:
Вернуться в «АвтоМотоВело»
