Форум РадиоКот • Просмотр темы - Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Текущее время: Сб авг 23, 2025 09:37:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1130 ]     ... , , , 46, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 17:34:05
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 336
Pireus, нет, без DA4 калибровку не провести. Нужны оба мультиплексора.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 22:46:27
Спасибо, Andrey_B, буду ждать м/х-му. Ещё есть вопрос, может уже и задавался, не весь форум ещё перечитал: на частотах 95к и 160к амплитуда падает в два и более раза - это так, или надо подобрать конденсаторы с5,с6?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2022 12:28:52
Посмотрел видео Ваше, то вроде так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2022 23:24:11
Не знаю как, но калибровка прошла и без DA4. Измерения адекватные, вроде как. Хотелось бы узнать, всё таки, в каких режимах она используется?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2022 11:09:39
Карма: 14
Pireus, DA4 переключает коэффициент усиления каскада, без неё он всегда будет равен 1. Как-то оно конечно откалибруется, но погрешность в низкоомной части будет огромна.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2022 23:22:29
Здравствуйте. У меня при замыкании щупов на частоте 160к поддиапазон с 3-го кратковременно переключается на 1-й и потом на 2-й. После размыкания шупов диапазон не изменяется и сопротивление показывает около 300 Ом и соответственно ничего там уже не померяешь. После выключения всё восстанавливается, измерения корректные на этой частоте но до тех пор, пока опять не замкнёшь, или не измеришь что то низкоомное. Где искать причину? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2022 10:48:58
Карма: 14
Pireus, давайте сырые значения, при разомкнутых и замкнутых щупах, как тут.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2022 20:18:28
Вот мои значения:
95 I=000000, U=074360; I=013080, U=0
1k I=000000, U=074420; I=025220, U=0
10k I=000000, U=080919; I=027770, U=0
95k I=000044, U=078785; I=026449, U=0
160k I=000163, U=036570; I=024318, U=0
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2022 12:37:08
Карма: 14
Pireus, всё в пределах нормы за исключением заниженного вдвое показания U при разомкнутых щупах на 160к. Какая конкретно у Вас установлена DA2? Номинал С11,12 правильный?
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2022 23:46:05
По поводу напряжения на 160к я уже упоминал ранее, что оно там самое низкое(около 800мВ), но в принудительном поддиапазоне(1-вом) напряжения на выходе щупа везде одинаковые(около 2-х вольт). Завтра проверю конденсаторы. DA2 - MCP6022, были куплены ранее, где-уже не помню. При кратковременном замыкании щупов на 160к 3-й поддиапазон переключается и возвращается назад, а при более длительном замыкании происходит то, что я уже описал ранее. Здесь на форуме писали, что при подаче упр-го напряжения на DA4 должны звониться выводы В1-А, но на самом деле -наоборот..
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2022 00:38:27
Андрей, с DA2 Вы оказались правы, впаял MCP6002, лежали в одном кульке с MCP6022. Последних больше не оказалось, заменил на AD8532. Напряжение пришло в норму, но теперь при замыкании щупов на всех частотах переходит в поддиапазон 2 и на нём остаётся. Сопротивление на 160к увеличилось до 8,5 кОм. Видимо, всё таки, придётся покупать MCP6022, или ещё что то где то не так в плате.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2022 21:12:46
Нашёл в закромах AD8606 и всё прекрасно заработало. Осталось только кварц поменять, занижает частоту. Спасибо автору, отличный прибор.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2022 15:24:18
Насколько критична емкость конденсаторов С2, С9 20мкф. 22мкф не подойдет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2022 19:31:33
Карма: 14
rfhfylfi, C1,C9, не критично, пойдёт.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2022 12:19:46
Карма: -9
Рейтинг сообщений: -9
muravei_, показания нормальные. Проведите полную калибровку и напишите сырые значения на калибровочных резисторах.
Только сейчас добрался. Резисторы 300 и 20к.
95
300 I=4000 U =0 после растет
20k 3 71730
1
300 4625 растет
20k 3 71830
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2022 11:16:40
Карма: -9
При замкнутых щупах показывает то 1,5 к , то 260 ом , зависит от частоты, некоторое время показывал миллиОмы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2022 14:27:05
Карма: 14
Тут U должно быть около 20000. Что-то у вас с каналом напряжения.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2022 16:54:59
Карма: -9
Выглядит это так : U секунд 20 -0 , затем медленно растет , безудержно.
Например, если отвалилось 1 М смещение на входах , такое может быть?
То все нормально , сейчас работает.
Возбудов на выходах ОУ нет.
Хотелось бы понять: где смотреть , чтобы не испортить еще чего-нибудь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2022 10:00:58
Карма: 14
muravei_, плыть не должно в любом случае. Нужно смотреть узел на DA2, DA4. Проверить С2,С3, наличие остатков флюса под R3,R4, тип VD2.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2022 14:30:33
Ни у кого лишних плат не осталось? Включая Тестер полупроводников.
