Все о sPlan
algol22
Re: Все о sPlan
Сообщение algol22 »
Берите: sPlan от 24.10.2022 г. Версия от Men1 https://disk.yandex.ru/d/rnbZtMCxZfJXJg
Надеюсь Men1 не против, что я размещаю на раздачу?
Виктор_Т
Re: Все о sPlan
Сообщение Виктор_Т »
Men1 хорошо сделал перевод, но правильнее будет перевести:
Вертикальное выравнивание по центру.
Горизонтальное выравнивание по центру.
lar
Re: Все о sPlan
Сообщение lar »
Парни, а размер листа больше 1200 по-прежнему нельзя сделать?
brat Vasiliy
Re: Все о sPlan
Сообщение brat Vasiliy »
Да, больше не получится. Ограничение жёсткое.
algol22
Re: Все о sPlan
Сообщение algol22 »
Использую иногда листы 2000 х 2000 мм. Добавлять листы можно только копированием. Изменять размер в свойствах листа нельзя, сразу скидывает до 1200мм.
Когда требуется именно этот формат, просто открываю файл и рисую в нем и сохраняю. Для следующего проекта, копирую, открываю, удаляю "творчества" и создаю новый "шедевр"
Скорее всего, когда откроете файл, потребуется указать путь к библиотекам.
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Почему то файл не прикрепился. Вот ссылка на него: https://disk.yandex.ru/d/843CmXykX5s2xA
U0U
Re: Все о sPlan
Сообщение U0U »
При желании можно поменять размер листа прямой правкой файла *.spl8 в HEX редакторе. По адресу 39, 3A расположено значение высоты листа в hex формате, а по адресу 3D, 3E - ширины. К примеру, если записать в эти ячейки FF, размер листа будет 65535х65535 мм. Значения B8, 0B поменяют размер на 3000х3000.
Только после этого нельзя трогать настройки размеров в самой программе, иначе вернется значение 1200х1200.
brat Vasiliy
Re: Все о sPlan
U0U, спасибо за подсказку, может быть пригодится.
U0U
Re: Все о sPlan
Сообщение U0U »
Прямая правка размера листа слишком неудобна. И адреса нужных байтов сдвигаются туда сюда в зависимости от длины имени листа. По сему увеличил ограничение размера листов до 20х20 метров в самом софте.
sPlan 8.0 RUS - 24.10.2022 портабельная + макс. размер листов 20000х20000 мм
angren68
Re: Все о sPlan
Сообщение angren68 »
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=4328174#p4328174"]портабельная + макс. размер листов 20000х20000 мм[/uquote]
Работает классно. Единственно, что мышкой больше, чем до 1200 мм не сжимается, и приходится ползунком позиционировать, но это уж чересчур хотелка, я понимаю. :beer: Спасибо!
На всякий случай оставлю. Хотя ни разу не требовалось ничего настолько большого. Хоть дом в масштабе 1:1 рисуй. :)))
Croma
Re: Все о sPlan
Сообщение Croma »
Пользовался sPlan.
Но почему то рисовать схемы в Sprint Layout мне оказалось проще.
vg155
Re: Все о sPlan
Сообщение vg155 »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4329092#p4329092"]Пользовался sPlan.
Но почему то рисовать схемы в Sprint Layout мне оказалось проще.[/uquote]
Тоже пробовал, не понравилось.
angren68
Re: Все о sPlan
[uquote="vg155",url="/forum/viewtopic.php?p=4329128#p4329128"][uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4329092#p4329092"]Пользовался sPlan.
Тоже пробовал, не понравилось.[/uquote]
На вкус и цвет все фломастеры разные... ;)
Men1
Re: Все о sPlan
Сообщение Men1 »
Croma
Выложите какую нибудь схему в спринте.....Любопытно посмотреть....
angren68
Re: Все о sPlan
[uquote="Men1",url="/forum/viewtopic.php?p=4329304#p4329304"]Выложите какую нибудь схему в спринте.....Любопытно посмотреть....[/uquote]
Сам не рисовал ни разу, но встречал неоднократно. Народ создаёт макросы элементов, и рисует то, что ему надо.
Хотел фотку примера выложить. Форум отказывается принять её. Впервые с таким глюком встречаюсь.
ua3mse
Re: Все о sPlan
Сообщение ua3mse »
КАК РАБОТАТЬ С ВЕРСИЕЙ SPlan80_Portable ??? ЧЁРТ ГОЛОВУ СЛОМИТ......
angren68
Re: Все о sPlan
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4329356#p4329356"][uquote="Men1",url="/forum/viewtopic.php?p=4329304#p4329304"]Выложите какую нибудь схему в спринте.....Любопытно посмотреть....[/uquote]
Хотел фотку примера выложить. Форум отказывается принять её. Впервые с таким глюком встречаюсь.[/uquote]
Сегодня спокойно фотка загрузилась.
Men1
Re: Все о sPlan
Сообщение Men1 »
angren68
Спасибо за фото....ну незнаю...удобней или нет.....мне Сплан хоть 7....хоть 8 удобней. Точно на вкус и цвет все фломастеры разные )))))
angren68
Re: Все о sPlan
[uquote="Men1",url="/forum/viewtopic.php?p=4330121#p4330121"]angren68
[/uquote]
По мне SPlan тоже и удобней, и показательней. Тут детали разных узлов можно выделять своим цветом, и это - как минимум. :beer:
Но, возможно, что кому-то при разводке платы в SL удобнее тут же иметь схему перед глазами.
Dikon
Re: Все о sPlan
Сообщение Dikon »
Подскажите а какой фонт используют в библиотеках и где его настроить
уже ставлю из третьего источника а проблему решить не могу.
Dikon
Re: Все о sPlan
Сообщение Dikon »
[uquote="Dikon",url="/forum/viewtopic.php?p=4330516#p4330516"]Подскажите а какой фонт используют в библиотеках и где его настроить
Изображение[/uquote]
Победил
Установил в региональных настройках русский
