ремонт блока питания от 12в 4А
Что, товарищ, фигню запостил? Вся фигня и разборки с модераторами по поводу фигни - в этом разделе.
Сообщение smart12 »
Всем привет! как так могло бабахнуть сетевой кондицатор выхоестнуло всё в углях на блоке мерил ёмкость потеряна попробуй отпоять а кроме его резистор наверное готов а между этого резистора smd что стоял резистор или может кондёр какой на что заменить модно ? https://ibb.co/MnSmyFb
https://ibb.co/sw099ky
https://ibb.co/N3BTq6G
https://ibb.co/Nxt0RSy
Сообщение vlasovzloy »
Да хоть на что. Потыкай гденибудь паяльником, потыкай гденибудь мультиметром. Мб заработает, а мб и нет 50/50
Или сразу выкини в мусорку и не е*и тут мозги всем
Сообщение musor »
че хотелто от народа ? я не вижу ничо особо фаталного там
для подобного гавна вполне рутина
1- можешь чини
2- не можешь пошли коиента за НОВЫМ БП В ШОПИНГ
ПС с учетом вашего ОПЫТА яп предпочел 2е
Сообщение smart12 »
как мне узнать чтоже там резистор стоял smd не маркировке нет не чего всё в углях?
Сообщение musor »
сжему ищи ....ну или реверинженеринг в помочь(не точно точно не про тя) =там надо энженерм бвть
Сообщение Fuser »
судя по фоткам, пробился силовой транзистор. далее шим микросхема, испарился истоковый резистор и скорей всего входной диодный мост+предохранитель. может быть еще и оптопара и затворный резистор. так что одним резистором не обойдешься, надо вызванивать каждый элемент в первичке.
Сообщение Martin76 »
А сажу то отмыть никак, спирта или ацетона нет что ле?
Сообщение Serj66610 »
Смарт 12 я уже писал, ищи себе работу по своим мозгам.
Например в каком-нибудь дебильном шоу вроде "гомиквгороде" или "компердивклаб".
Для начала научись граматике хотя-бы на два с плюсом, изучи знаки препинания, а затем узнай простые вещи вроде что будет если кувалдой ударить по мизинцу левой руки, а молотком по безимянному пальцу правой ноги.
Ты реально себя считаешь ремонтником? Тогда я на тех-же правах могу считать себя богом.
Вместо задавания тупых вопросов в виде набора логически не связанных слов и букв без знаков препинания, пошел-бы лучше книги читать, например толковый словарь Дааля и Ожегова, для начала.
Совет, так сказать, для взращивания рук с плеч и головы с качана.
Сообщение kentgaryk »
smart12 писал(а):кондицатор выхоестнуло
Вот бы посмотреть как это было!!! Наверняка феерическое зрелище!!!
Слово выхоестнуло я записал в толковый словарь спиртогонского езыга. :idea:
Сообщение Jack_A »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4326494#p4326494"]на что заменить модно ?[/uquote]
Мода - она ить изменчива... :))
Сообщение smart12 »
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4326655#p4326655"]судя по фоткам, пробился силовой транзистор. далее шим микросхема, испарился истоковый резистор и скорей всего входной диодный мост+предохранитель. может быть еще и оптопара и затворный резистор. так что одним резистором не обойдешься, надо вызванивать каждый элемент в первичке.[/uquote]
диодный мост целый диоды тоже там где стоит сетивик ему писец он 47мк 400в esr тестер не определяет также резистор не звониься не как полоски 4 оранжевый оранжевый золотой золотой ну вот этот транзистор походу он готов пробой показывает f4n60d пока больше ничего не нашёл https://ibb.co/028kxdg
https://ibb.co/kHFJrcz
https://ibb.co/3fLTtq4
Добавлено after 5 minutes 51 second:
Martin76, да вот отмыл дороги все целый отпоял сетивик писец 47мкф 400в резистор тоже к стате вот smd резистор маркировка r22 ну а что там стояла кроме или омы как я узнаю на сколько стояла он сгорел
да и хорошо дорожки целые может и есть шанс восьоновить ?
https://ibb.co/6NXZ0St
Добавлено after 7 minutes 45 seconds:
kentgaryk, Уже не посмотришь ферверк был рания я его тоже не видил :shock: клиент принёс мне его уже весь подгоревший резисторы полосы оранжевый оранжевый золотой золотой не как не показывает я его отпоял судя по колькулятору 3ома может я ошибаюсь ? https://ibb.co/8mXNkFs
Jack_A, к стате там стоял кондицатор 47мкф 400в могу ли я поставит 22мкф 400в смотря для этого блока или нужно ставит 47мкф 400в такой-же тогда в магазин :))
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Serj66610, зачем мне искать её она вотана есть да я щитаю себя мастерам можно успокоиться.
Добавлено after 9 minutes 27 seconds:
резисто smd под микроскоп так и не понятно на сколько он стоял вот его снял под маркировкой r22 ? как теперь догадался? https://ibb.co/8mXNkFs
4n60d_4n60f_4n60i_4n60p.pdf
(794.44 КБ) 186 скачиваний
Сообщение smart12 »
привет всем! по f4n60d кто подскажет я не пойму он у меня звониться на коротко все 3 ноги так ли он должен или нет смотришь даташит показывает так 1.2.3 все на коротко по даташету 3.2 как диод а у меня на коротко или он должен званиться накоротко? https://ibb.co/JqNZk75
Сообщение Borodach »
Не должен.
Должен
Сообщение smart12 »
Borodach, тоесть 2 и 3 нога должно званится как диод я правильно понимаю? тоесть 1 получается нога земля если смотреть по даташету? у меня все 3 звониться в коротко ну сам тестер показывает всё на коротко замкнутый не должно быть так ?
https://ibb.co/41mtPjN
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
vlasovzloy, больше меня понимаете так должен или не должен звониться а не понятно по даташету показывает 3и2 как диод должно званится а умения показывает кз замкнутый мултиметор тестером тоже замкнутый показывает.
Лучше прозвони тестером. Между 2 и 3 в одном направлении будет "диод", в обратном "обрыв".
Сообщение smart12 »
значит 1 эта земля если смотреть по даташету! я пробовал 2 и 3 ногу в режиме прозвонке он звинить но и на омох я думаю тоже самое будет кз если 2и3 в кз значит он не исправен на какой аналог можно заменить потомучто в эскор нету в магазине токого ?
Сообщение smart12 »
по поводу резистора оказывается оранжевый оранжевый серый золотой или может серебряный
тогда 0.33ом а у меня он не как так на сколько он как узнать ?
https://ibb.co/H40VWgf
Добавлено after 56 seconds:
Borodach, хорошо понял поеду аналоги .
Полевик надо правильно проверять если ты красным щупом на 1, чорным на 3 ты зарядил затвор и открыл транзистор. Потом звонишь он звонится коротким. Чтобы не звонился надо чорным на 1 красеым на 3 тогда затвор разрядишь и будет незвониться как ты хочешь потом проверяй 2 и 3 будет диод как ты спрашиваешь
Вернуться в «Чистилище»
