Форум РадиоКот • Просмотр темы - Домофон
Текущее время: Чт сен 11, 2025 00:02:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Домофон
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2022 11:26:38
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 885
Под старость ушами слабнуть стал. Звонят, бывало, в домофон - не слышу. Когда ещё собачка была жива - реагировала, лаяла на дверь. Теперь кот - ленивый, неинтересно ему.
Как бы получить сигнализаию на звонок? Лезть внутрь, хоть там и просто всё - не хочется. Был негативный прецедент. К проводам прицепиться? Не знаю, не повлияет ли это на обратную реакцию аппарата - кнопка на открытие. Видится только микрофон с усилителем и пороговым устройством, включаюшим ревун :)
Кто имел дело с этими штуками - откликнитесь, если не лень. Проверить экспериментально это никак: это же послать кого-то на улицу, чтоб кнопки тискал. А некого. :(
 Заголовок сообщения: Re: Домофон
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2022 11:45:00
Рейтинг сообщений: 61
Jack_A,
Существует модуль с микрофоном и компаратором https://radio-kit.ru/product/datchik_zv ... m_vyxodami
К нему можно прикрутить реле и ревун. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2022 11:49:15
Рейтинг сообщений: 2202
Если свет везде светодиодный, зацепи релюху и пусть моргает светом по всему дому когда домофон звонит
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2022 12:43:45
Карма: 62
Сеньк. Получел направление для поиска. В нашем белчипе есть похожее всего за <4$
Добавлено after 39 minutes 33 seconds:
Так это не проблема - чем и как привлечь внимание. Вопрос: детектировать сам факт звонка в д.ф.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2022 13:57:34
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 756
Без модели домофона и фото потрохов это ни о чем разговор... В простейшем цифрале кроме динамика и микрофона по моему ничего уже и нет... А вот адресные уже посложнее, а всякие электронные вообще набиты под завязку...
С детектированием звука... ну тут как бы на акустическую завязку не нарваться. Я к динамику бы трансик от радиоприемника выходной поставил бы и на его выход компаратор с реле. А может и сразу на реле выхода хватит.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2022 14:18:54
Карма: 62
Откуда тут завязке взяться - я же не собираюсь микрофон-усилитель-динамик, а : микрофон - усилитель - компаратор - исп. устройство.
Но обсуждение расшевелило горизонты фантазии. Телефонный капсюль-то -- электромагнитного типа, и в катушечке с открытым магнитопроводом, помещённой на тыльной стороне трубки, наведётся достаточная для обработки э.д.с.
Теперь осталось собрать и найти желающего потыркать в кнопки моей квартиры минут 5 для получения данных. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2022 14:39:26
Карма: 50
Ну да, с завязкой я погорячился... Но трансик через пару мкф подключенный к линии точно даст напряжение при вызове. В дешёвых моделях вызывная переменка идёт по линии.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2022 15:28:19
Там диодик моргает когда звонят, ну прицепи оптопару
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2022 21:49:36
Рейтинг сообщений: 153
Без оглашения марки домофона можно только догадываться и разливать мыслЮ по древу. :)
Но как правило в трубках домофона стоят динамики 50ом. и параллельно ему можно безболезненно прицепить без нарушения функционала например оптореле с сопротивлением в несколько Nком. В случае (как уже отметили) наличия светодиодика - вообще ноу проблем.
Совсем глухим ставили оптосимистор с выходом 220в. на лампочки по квартире.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2022 12:16:28
Карма: 62
Продолжение грустной саги. Только наоборот...
Один мудак из нашего подъезда прицепился ко мне: открывай ему дверь, он ключ забыл. (А почему бы в свою квартиру не звонить?) Мне не трудно, но когда в последний раз он меня поднял в пол-второго ночи, я решил: доколе! Буду отключать на ночь. Поставил тумблер. Тестирнул. Тумблер включён - гулькает, выключен - нет.
После ночи пребывания в состоянии обрыва включил и решил тестнуть ещё раз. Хренушки! После набора не гулькает, а выдаёт надпись Cod. Задумался я: этот гад считает, что обрыв линии - и абонент в ауте, можно его вычеркнуть из списка? Автоматом при восстановлении линии не подключает в список действующих? Нужны телодвижения какие-нить?
Аппарат ЦИФРАЛ КМ, чип бесконтактный. Заказал ремонтника, но что-то не шевелятся. А тут ещё, как назло, газовый счётчик накрылся (6 лет, батарейка выдохлась?). Придёт газовщик - впустить надо. Или, не приведи Бог, скорая помощь (увы, актуально :( )
Есть мнения? Идиотская надежда: вдруг есть простой способ объяснить ему, что линия восстановлена, подключай. Ну не мог же я схему повредить?
Когда наладят, буду на ночь закрывать поролоном. Оно конечно, пусть бы он себе гулькал, только на нервы действует, и бессонница пото'м.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2022 14:29:44
Когда придет ремонтник, подскажи ему чтобы номер тебе сделал неиспользуемый. Например квартир 40, пусть тебе 911 или еще какой забьет
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2022 17:43:29
Рейтинг сообщений: 38
У меня используется трубка с наличием тумблера "Громко/тихо", решил просто, скачал в инете схему, сейчас уже не помню, что то где то обрезал и все отлично, в место тихого звука - тишина. Если интересно, вскрою пациента и сделаю фото.
Если у вас другой вариант, зачем тумблером разрывать линию. Тумблер должен разрывать цепь динамика, а другим контактом подцелять резистор сопротивлением как у динамика, для иммитации целостности линии. Как то так.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2022 20:14:06
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 231
Может это чем-то поможет...
https://housediz.ru/kak-rabotaet-sxema- ... t-a-do-ya/
https://camafon.ru/domofonyi/montazh/sh ... bki-cyfral
Последний раз редактировалось VNS Пт ноя 25, 2022 20:15:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2022 20:15:09
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
не знаю что там у вас задомофон в простых визитах пох если линя о обрыве просто нет КПВ-отбой в цифрале ХЗ ... народ даже 'vekznjhs ставят которы при наборе 3 раза подряд с коротким сбросом откроетсмамдажеесли код не прописан на открытие по коду
насчетпрописать левый врядли это вазможно ка правилоне боле2х деках смежных
тоесть прописапт скажем 1 и 256 кв водном блоке нелзя
но если добавить кой чо авпаратное то таки можно.но кому оно надо...
отключать надоне трубу а динамик в трубе и для болшей точности лучше тумблером на переключение врупающим на его место резистор тогож номинаплу
пртаком вызове миганет дитвот но панель не звонит кстати часть трубок шла стаким галетником там не совсем отключаеся а снижает громкость на 30дб...тоестьеслирядом то слышно но дальще хуйявам
насчет наглых соседей которые вас ка открывашку юзают-забейте не реагируйте на вызоф и все перестанут звонить
у нас тоже одно время было соседи арендаторы сверху любили звонить ....у них жадные хозяева квартиры трубу не стали ставить... и типа звонили завсегдатаям старожилам ...я пару раз открыл сдуру и потом зворнилиуже регулярно громкость убавил и не ждуы я визитероф без званка по мобиле... да икамеры у мя везде нету меня для чужих и пусть звонять хоть до утра ...
через неделку стали звонить реже в основном вечером через месяц перестали вот уже год спокойно...
наблюдал ка бестерминалники гостей пускают званый гость звонит им на мобилу хозяин идетвниз и пускает... у хозяина набьор ключей брелокоф у всех тк шо тратится на монетор им нах не здалось ...
и да в штатной комплектации визита цифрала камер нет если чо... но кто мешает вам их поставить за свойщет
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2022 12:08:12
Карма: 62
Спасибо за помощь.
Вопрос рассосался как-то сам собой. Вчера, выйдя из дому, попробовал - журчит! Позвонил 115, говорю: всё само наладилось, снимите заявку. Нет, говорит, это заявка выполнена. Выходит, железяка среагировала на обрыв и заблочила. А мастер ко мне не заходил и даже не звонил - видимо, с пульта всё исправил.
Что -то сбил охоту экспериментировать с этой штукой. Но как опять начнёт доставать - придётся, как советовали, в районе тел. капсюля покопаться. Заодно и проблему усилитеря порешаю. При этом, конечно, вооружусь словарём Спиртогонского языка и вдумчиво поизучаю последний пост. :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2022 12:38:26
Карма: 16
По ссылкам есть схемы и в некоторых есть выключатель звука, как раз стоит в линии динамика…
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2022 13:17:01
Карма: 62
Ну его-то и без схемы втулить не трудно. Прям по 2 проводам :))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2022 13:46:25
Карма: 16
Таки да, но схема напоминает о том, что при отключении динамика в линию подключается резистор – эквивалент сопротивлению динамика, а не просто делать разрыв в линии динамика и всё. :)
Трубка Цифрал КЛ_2.png [128.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2022 14:11:53
Карма: 62
Понятно...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
