Форум РадиоКот • Просмотр темы - Видеопередатчик diatone mamba tx500 5.8. помогите с ремонтом
Текущее время: Вс фев 15, 2026 23:05:34
 Заголовок сообщения: Видеопередатчик diatone mamba tx500 5.8. помогите с ремонтом
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2022 03:27:28
Доброго времени суток! Парни, подскажите, можно ли и стоит ли заморачиваться с ремонтом видеопередатчика fpv 5.8, Брал на али - https://sl.aliexpress.ru/p?key=Vxyaxh8. Вчера по невнимательности припоял питание к 10 вольтовому пятаку, вместо 5 вольт. Запустил квадрик, передатчик завёлся, поработал пару минут и все. При подаче питания в первый раз горели светодиод 5в, 3.3в и 25мвт. Сейчас при подаче 5 вольт, горит только 5вольт. 3.3 вольта индикатор молчит как и индикация мощности. Похоже что стабилизатор на 3.3в сгорел. Вот вопрос, только стабилизатор или ещё что вылетело… Вот фотки передатчика.
Заранее спасибо за помощь.
IMG_20221125_094923_edit_146751595178392.jpg [148.12 KiB]
IMG_20221125_095554_edit_146770021844947.jpg [203.44 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Видеопередатчик diatone mamba tx500 5.8. помогите с ремо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2022 04:10:03
Рейтинг сообщений: 2241
Не попытаешься не узнаешь. Вызванивай откуда 3,3 стабилизатор
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2022 09:33:30
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 550
Да что угодно. Недавно КВ трансивер ремонтировали - в явном виде тоже сдох стабилизатор 3.3в, в итоге оказалось, что висевший на нем синтезатор живее всех живых, а вот мк на шине 5в сдох.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2022 11:26:47
Как я понял, это стабилизатор на 3.3. А что за микросхема? По маркировке не могу найтий :(
IMG_20221125_182354.jpg [151.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2022 12:11:08
По ногам разрисуй, мб какой то от тв приставки похожий
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2022 14:57:33
Микроскопа к сожалению нет, а так не разглядеть, слишком мелко все, глаза не позволяют...
Подпоял 1117 на 3.3 вольта, проводками, в эти места (на фото отмечены) , и передатчик ожил :) картинка и индикация есть :) вот ещё бы найти что за стабилизатор сгорел, поменять и красота :)
IMG_20221125_215526.jpg [150.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2022 17:06:19
Глазную лупу купи часовую, это недорого
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2022 02:25:35
Рейтинг сообщений: 48
Пятиногая в sot-23-5 похоже на шимку
Сейчас этот форум просматривают: Asmodey и гости: 29
