Опознание радиоэлементов
Сообщение Eprinter »
Да, встречались такие. Но в то время я был ещё начинающим кототронщиком :)) и ваял всякую хрень, поэтому хоть и глючные, но бесплатные, вполне устраивали.
Наоффтопили тут :oops:
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение VLA3258 »
Dik13 писал(а):Если параллельно релюхе-ставь да ставь диод 1N4148 или лучше ''быстренький'' какой-нибудь
(быстренький) из какой серии
Сообщение vitok8 »
На забугорной эл. схеме встретил обозначение резистора и конденсатора как R26 DNI и C6 DNI. Номинала ни какого нет и в спецификации они не значатся. DNI-что это такое?
1.rar
(17.85 КБ) 252 скачивания
Сообщение blakcat »
Попался в строчной развёртке конденсатор с маркировкой: AC400/440V, 0.39mKf, 50/60Hz. С напряжением и ёмкостью всё понятно. Но что означает частота? Допустимо ли такому кондёру работать на частоте 15 кГц? Нигде не могу найти ответа...
Сообщение vitok8 »
Если указана частота , то кондер преднозначен дла работу на этой частоте . Все зависит от материала, из которого он сделан.
В "Справочнике молодого радиста" можно найти всю информацию.
MIF
Сообщение MIF »
blakcat писал(а):Попался в строчной развёртке конденсатор с маркировкой: AC400/440V, 0.39mKf, 50/60Hz. С напряжением и ёмкостью всё понятно. Но что означает частота? Допустимо ли такому кондёру работать на частоте 15 кГц? Нигде не могу найти ответа...
Думаю, что Герцы - это условие. Другими словами, оговоренное предельно допустимое напряжение, на разных частотах разное.
И, согласен с предидущим мнением.. видимо диэлектрик в данном конденсаторе применён низкочастотный.
Сообщение blakcat »
Спасибо за быстрый ответ. Справочник скачал-полезная книга.
Сообщение NEXT »
MIF писал(а):
Virtue писал(а):Чем отличается импульсный блок от стабиллизированого?
Есть блок от ЖК монитора, он импульсный или стабиллизированный? Или все же простой.
Современные блоки питания, почти все "импульсные" - это значит, что напряжение в них стабилизировано не хуже, чем в обычных блоках питания, а то и лучше.
Так что ваш БП от монитора, на 99 процентов импульсный, стабилизированный и в наше время он уже вполне обычный!
В мониторе стоит импульсник. Импульсник это значит, что происходит трансформация на высокой частоте, а именно прямоугольных импульсов. Стабилизированный значит, что имеет стабилизатор который выдает постоянное напряжение (в данном случае), при изменчивым входном.
Сообщение vitok8 »
Всетаки узнал, что такое DNI. Элемент с таким обозначением не устанавливается!
Сообщение KT817 »
Помогите опознать элемент на фото, вроде несколько переменных конденсаторов, но какой диапазон емкостей и какие выводы непойму. Выпаял из китайского приемника. На корпусе надпись:
СССЕ
L2Z 22
DHT
(70.28 КБ) 600 скачиваний
Сообщение Света »
Переменный конденсатор для супергетеродинных приёмников. Сверху 4 подстроечных конденсатора для настройки сопряжения, внутри две секции переменных кондесаторов для перестройки по диапазону. Иногда бывет 4 секции отдельно для АМ и УКВ.
Сообщение Evgeny1 »
Точно так :))
Сообщение выкл »
подскажите что это за транзисторы
(79.83 КБ) 665 скачиваний
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
Сообщение SergVi »
Ну, первые похожи на ГТ109, вторые - не знаю.
MIF
Сообщение MIF »
выкл писал(а):подскажите что это за транзисторы
Второй транзистор КТ638Б январь 1982 или 2002 года. :)
Источник: Кодовая маркировка радиоэлементов в корпусе КТ-27
Сообщение nik-as »
А у меня по справочнику, как ни странно, это КТ683, а КТ638 выпускается в корпусе КТ-26.
Источник http://trzrus.narod.ru/rec/recall.htm?1 ... .%CA%D2683 :lol:
MIF
Сообщение MIF »
nik-as писал(а):А у меня по справочнику, как ни странно, это КТ683, а КТ638 выпускается в корпусе КТ-26.
:)) Поиск стабильного источника.. заботит всё человечество уже не первый год. :)
Теперь, когда источники оглашены и даже есть альтернатива, оставляю обладателя транзисторов самостоятельно разобраться в этом вопросе.
:beer:
Сообщение aen »
SergVi писал(а):Ну, первые похожи на ГТ109, вторые - не знаю.
А возможно ГТ310.
Вместо спички лучше бы размер написал. У меня ГТ310 в двух различных корпусах, а именно в таком корпусе вытащил из радиостанции "Кактус".
Хотя сам ГТ109 не видел. Возможно корпуса у них и одинаковые.
Автора спрашиваю. Откуда вытащили?
Сообщение выкл »
вытащил их из какова то магнитафона
размер вот
(27.49 КБ) 624 скачивания
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
Сообщение Jemchug »
Вернуться в «Практика»
